视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM3MzEzMzU3Ng==.html#paction 码速通过左右方向键调整
音调由上下方向键调整,从300Hz-1000Hz,步进50Hz正弦波。
音量由开关电位器调整。
码速和音调参数按Page Down键保存。
自定义F1到F12的12个功能键最多每个键可录500个字母。
记录模式先按Page Up键嘀嘀两声后输入电码,些时不触发PTT,输完后按需要保存的功能键上,嘀嘀两声完成记录。
工作电压 7.2-12V
发码过程中随时可以按ESC键取消发送。
(已知问题)
在发码过程中不断按方向键可能导致死机,此时可按ESC键,如无效,请重启。
42元一套(不包邮),包括图中主板一块,有喇叭。
不含电池,键盘,3.5转6.5耳机线。
2015.11.03再次补充
重新打板50套,需要的支付宝付款并注明收货人地址,姓名,电话。
银行汇款的请私信。
2015.11.12补充
有个别HAM反应有时按键 会重复的现象,但我手头上两个不同的山寨键盘都没发现,考虑到为了修正这个问题不值得再买键 盘来测试,大家也不会因此而换键盘,,因此,购买的HAM默认为接受这个问题,不接受差评。。
有新的固件我会发布出来。
2015.12.1补充 使用说明
1:发码过程中随时可按ESC键停止,定义Fx键时也可以按ESC 键取消。
2:空格键,作为组之间的间隔。
3:退格键,8个点,表示输入错误。
4:符号,组合shift键输入。
2016.01.26补充 没板了。
[ 此帖被BH7KQK在2016-01-26 10:15重新编辑 ]
