  • 2743阅读
  • 12回复
请教大家滤波电容的选用 [复制链接]
离线bg4lhq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-17
请教各位老师、,    我准备制作一个线性电源。交流输出是18伏,肖特基二极管桥式整流,滤波电容选用耐压35伏的可以吗?谢谢。
离线BG4REO
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-17
为啥要用肖特基二极管?请说明理由。
BG4REO
我的相册:
离线bg4lhq
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-17
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:为啥要用肖特基二极管?请说明理由。 (2015-10-17 19:36)
手头上刚好有两只,正好组全桥。
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-17
滤波电容用35V的可以了。
不要用肖特基管。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-18
肖特基压降低,但是反向耐压也低?!
离线bg4lhq
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-18
谢谢楼上各位老师,
离线bg7igi
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-18
肖特基管不知道是否比工频专用整流管好,请试验后告知。电容理论计必须大于25V,几只并联减少电容自带感抗应更好吧!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BG4REO
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-19
35V耐压的电容可以使用,如果电网电压较高,则电容耐压选取50V。
没有特殊情况请选普通二极管,这个地方选择100V耐压的就足够了。
如果考虑到内阻的问题,可以使用带抽头的变压器,这样少一半的二极管,也就少了一半的管压降。
BG4REO
我的相册:
离线BH7OJ
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-19
用肖特基在这里就是浪费, 普通就可以了。
没有什么效果好不好的,除非你电源工作频率上到几十K以上,才会有一定优势
作为工频整流管, 需要考虑的是电流大小及耐压,不需要考虑反向恢复时间。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线shtsunwu
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-19
肖特基的好找电流大,耐压也够用,我认为很好 ,压降低,发热就低,现在的肖特基管比普通大电流的整流管容易获得,尤其是拆机的,我就是打算用肖特基的管子做整流,散热片可以小些。尤其是我们电台用的线性电源,大电流的普通整流管虚标太多。
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg4lhq
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-19
二极管类型 肖特基
二极管配置 隔离式
安装类型 面板安装
宽度 25.5mm
封装类型 ISOTOP
尺寸 9.1 x 38.2 x 25.5mm
峰值反向电流 0.02mA
峰值反向重复电压 100V
峰值正向电压 650mV
峰值非重复正向浪涌电流 0.7kA
引脚数目 4
最低工作温度 -55 °C
最大连续正向电流 40A
最高工作温度 +150 °C
每片芯片元件数目 2
长度 38.2mm
高度 9.1mm
这是我选的二极管
离线bg4lhq
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-19
用两只组成全桥,准备做个30A的电源,PCB 已经打好板,PCB来自本论坛
离线易水寒
只看该作者 12楼 发表于: 2015-10-21
肖特基二极管更接近理想二极管,牛刀杀鸡,没事!      反向恢复时间太短,特性硬,高次谐波分量会衰减慢一些,不过基本可以忽略。
同道多多交流!
BG6QCE
protel@sina.com
