  • 3303阅读
  • 6回复
[已解决,感谢bg7bvp]请教用icom706 mkiig的存储信道问题 [复制链接]
离线sqxiaofei
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-06
uv中继
比如a中继下差8 亚音88.5,在开机菜单offset为8后,在vfo模式调试收发正常,按mw,保存信道11
b中继下差5 亚音82.5,进开机菜单调整offset为5,收发正常后,保存信道12
这个时候问题来了,在设置玩offset=5后,在频道模式里,信道11的下差就变成5了,但是亚音还是以前设置的。
请教这个问题如何解决呢,手里的706mkii说明书没有找到解决办法
更新:已解决,正在存电台,一会写解决办法
解决办法:
1,vfo a模式选好中继的接收频率
2,按下vfo b,设置发射频率和发射亚音(tone sql)
3,回到vfo a,按下spl键
4,发射,看是否正常,如果正常就按mw键储存到对应的频道上
注:以上按键需要你手动在m1=m4之间互相切换。
最后,再次感谢BG7BVP的指导!
[ 此帖被sqxiaofei在2015-10-06 22:22重新编辑 ]
BG4VRG
E-mail:sqxiaofei@gmail.com
APRS iGate:144.640
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-06
没用过,帮不上楼主, 楼下继续
离线sqxiaofei
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-06
问了一圈,847 7000 本土机都这样,不知道是因为版本问题,还是机器本身就这样
BG4VRG
APRS iGate:144.640
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-06
ICOM机器设置保存差频,要用SPL。
孙晓   山东莱阳  QQ:1257244053  手机:一三六八八六七五一三九
火腿杂货铺:http://bg4igx.taobao.com
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
离线sqxiaofei
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-06
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:ICOM机器设置保存差频,要用SPL。 (2015-10-06 21:00)
spl设置vfoa vfob吗?好像说明书说fm模式不支持spl
BG4VRG
APRS iGate:144.640
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-07
回  4楼(sqxiaofei)的帖子
第4楼sqxiaofei于2015-10-06 21:32发表的 回 BG4IGX 的帖子 的帖子
BG4IGX:ICOM机器设置保存差频,要用SPL。 (2015-10-06 21:00) [url=http://www.hellocq.n ..
支持吧,7000和7100都是这样设置的
离线sqxiaofei
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-07
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:支持吧,7000和7100都是这样设置的 (2015-10-07 03:48)
谢谢,已经搞定
BG4VRG
APRS iGate:144.640
