  • 3900阅读
  • 13回复
有玩LM1894用在HF接收音频降噪吗? [复制链接]
离线xitonghan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-05
如题
有的请交流交流, 如果实在无用我就不折腾了?
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-05
1894没用过,MAX297椭圆滤波器做过,就是个低通,对降噪表现很一般,截止频率越低,声音越模糊。你试试1894吧,等你结果
离线xitonghan
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-05
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:1894没用过,MAX297椭圆滤波器做过,就是个低通,对降噪表现很一般,截止频率越低,声音越模糊。你试试1894吧,等你结果 (2015-10-05 17:20)
lpf 肯定是有效果. 但是高音也损失了
也没那么复杂用IC .
lc  到喇叭 就可以做到
1894 20年前搞磁带, 跟电台降噪用的
宣称是 动态降噪.即消灭空白段的白噪音
有10DB的降噪能力.且不需要预加重
[ 此帖被xitonghan在2015-10-05 21:10重新编辑 ]
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG7KQT
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-05
音频动态降噪IC,SSB本身窄带,噪音很小了。
呼号  BD7KQT
住址  深圳市
离线xitonghan
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-05
对AM无效,对FM有效。
1894是利用屏蔽的原理,根据输入信号的幅度来控制输出带宽的,有信号输入时不降噪,但是因为信号总比噪音强,所以耳朵感觉不到噪音。
无信号输入时将带宽变小,于是高低频本底噪音被阻断无输出。它对抑制电路本身的本底噪音比较有效,但是对信号源噪声无效。
另外如果收音机有静噪电路的话,1894的效果还是不错的。
自制的话采用PDF里面的标准电路就可以啦。
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-05
LM1894的应用电路如图1-107 (b)所示。使用LM1894动态降噪电路应当注意的是:
降噪电路必须放在音调、音量控制级的前面,否则音调、音量的变化舍影响动态降嵘电路
的调整o电路的调整方法是:用一盘录过音但又被抹过音的磁带放音(OdB磁平磁带)。先
将K(见图1-107(a》台上,此时相当于降噪
电路的通带展宽。把放大器的音量开足,高
音提到最强,低音衰减到最弱,扬声器中发
出明显的噪声。再将K断开,将灵敏度电位
器RP调到使滑动臂接地的位置,这时降噪
电路的通带最窄,噪声明显降低。慢慢调整
RP直到扬声器中噪声刚刚明显增大时为止。
此时可对降噪效果进行一次测量:将K台上
后测量一次扬声器两端的噪声电压,将K断
开后再测一次,把两次所测电压数值相除并
换算成分贝数,这个分贝值就是降噪效果o
一般应为lOdB左右。灵敏度电位器RP的调
整是十分重要的。灵敏度调得过高,小信号
也能使通带变宽(例如像磁带的本底噪声),降
噪电路不起作用;反之,如灵敏度太低,则强度较弱的高频信号不能使通带展宽,造成频
率失真过大。灵敏度电位器应反复调整,直到满意为止o
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-05
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BD3CG
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-05
以前做音响功放搞过这个东西 没有在电台上使用过
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
E-mail:BG3CG@163.com
离线蓝梦祥
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-06
读中专的时候用来做磁带机的电路里面。
离线BD2RWR
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-06
现在数字降噪,完全不是带通滤波器的原理,是根据人讲话基音和噪声特征,通过软件把噪声滤掉,当然是有损滤波,把音频范围内的单音加到数字降噪滤波电路也被滤掉。
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-06
现代数字降噪是用算法分析哪些是连续规律出现的音频频谱分量,哪些是随机噪声,把随机噪声频谱分量除掉,这样肯定会除掉一部分音频,有时会除错。和算法优劣有关系
离线xitonghan
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-06
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:现代数字降噪是用算法分析哪些是连续规律出现的音频频谱分量,哪些是随机噪声,把随机噪声频谱分量除掉,这样肯定会除掉一部分音频,有时会除错。和算法优劣有关系 (2015-10-06 09:23)
LM1894降噪原理我觉得类似QSL 静噪功能
即超过一定电平不做处理, 低于临界点, 做LPF
因此叫动态降噪
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线songxiang
只看该作者 12楼 发表于: 2015-10-06
骨子里爱好无线电的,大多数都喜欢听有一半噪音,一半信号
离线66718
只看该作者 13楼 发表于: 2015-10-07
搞呗,这个电路也不复杂。
一百个人,有一百种观点,
只有自己动手搞了,才知道行不行。
小学时学过一篇篇课文叫【小马过河】,嘿嘿
BG6RSY
