  • 5927阅读
  • 13回复
收到108G  与老的x108对比变化 [复制链接]
离线shtsunwu
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2015-09-21
收到了108G,外观改进,把手变了,最大功率是20w了  不是21w,最小可以0.5w。不在是连续可调,改为0.5w步进调整。   存储通道也增加到了128个。  am滤波器由原来的15k改变为6k,功能调整方式很多都修改为down  up  按键了,  cw可以调整延时,以适应每个人的习惯,外壳散热板的螺丝由原来的十字改成内六角的了,不再容易扭烂了。配有纸质说明书,但是有些地方还沿用了老的x108的说明,没有能根据新机器的功能进行全面的修改。  此次还赠送小音箱。
初步对比到此结束,后续有什么新发现将修改此贴进行补充!
[ 此帖被shtsunwu在2015-09-22 18:24重新编辑 ]
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bh1rod
只看该作者 13楼 发表于: 2020-02-25
哦,学习了。
错过了好多。。。。。。
离线孙彦超
只看该作者 12楼 发表于: 2015-11-12
我买的X108G设备用USB在logger32里面找不到COM口
离线bh3ama
只看该作者 11楼 发表于: 2015-11-10
继续守候
离线bg8ht
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-26
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:这个接口还是保留双向的功能为好  方便控制电台。  需要控制发射的时候就不用从手咪那边接线了。
 (2015-09-25 16:13)
有道理,那就留着吧
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线shtsunwu
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-25
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:在考虑要不要软件上修改一下这个口的控制[表情]
(2015-09-25 10:07)
[ 此帖被shtsunwu在2015-09-25 16:14重新编辑 ]
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg8ht
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-25
在考虑要不要软件上修改一下这个口的控制
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线shtsunwu
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-24
今天用108G 推功放,惊喜发现  一个复活节彩蛋!    ptt  控制接口是双向的,既可以输出,也可以输入  ,不错,这个玩传统的  数传  控制发射很好啊!
另外  今天用一个废旧鼠标的插头搞定了  ptt  和波段控制   。很好用  兼容 ft 817.
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-23
手咪线确实换成软线了,以前放桌子上掉下去不会 挨地,现在不行了,软了!  放下去要小心了,很柔的线了!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BH4LFG
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-23
貌似手咪线改成软线了,老款的x108线比较硬
[ 此帖被BH4LFG在2015-09-23 10:36重新编辑 ]
B
qq:148093735
地址:QRZ.com,QRZ.CN。
济宁中继438.700 -5 88.5 /147.925 -3.8
离线bg8ht
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-22
多用用
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线shtsunwu
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-21
存储频道模式  使用中不允许  att  和pre  以及模式切换 不太方便了,最好是 可以修改但是改变频段后回来  仍然是存储什么就是什么  修改的设置丢掉  比较合理
因为  临时衰减一下  或者打开增益 ,  抑或临时切换一下模式  现在都不能用了 , 想改变设置  只能回到频率方式  才行,这一点不如 老108 方便,这次虽然所有设置都存储了 ,但是却不允许临时改变了,
这能在频率模式下工作了  那么  128个存储频点又变得意义不大了。
说的有点乱  你们就糊涂看吧
看来固件还有改进的余地
发现  用M>V功能从存储频段模式直接切到频率模式  这样用可以解决问题!!
[ 此帖被shtsunwu在2015-09-21 20:29重新编辑 ]
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-21
进阶版本哦
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-21
