鼓捣了一年的天线,有几点心得,觉得可以跟大家分享:
1.如DP天线两振子与建筑物的距离不平衡,可通过调节一臂的长度减轻影响。本人场地所限,带陷波器的缩短型天线DP水平或倒V有一端离建筑物较近,此时7.05MHz驻波比在2.6~3.0,调不下来。分析近建筑物端的电容较大,因此试着将这一端剪短一点,果然驻波比得到改善,经小心修剪此端,驻波比最后可调到1.5左右。
2.尽信天分仪,不如没有天分仪。一次架设DP,7.05兆用天分仪调到SWR最低1.1,但用电台测得的SWR则高达2.3,继续用电台找到谐振点则在7.160,此前的爬上爬下几多气力和时间几近白费。心中有点疑惑,难道天分仪的频率不准么? 用天分仪接上一截短天线,调到10.000兆,电台接收也正是这个频率,说明频率是准的,那就是天分仪的电桥原理与电台测量正反功率(?)的原理不同了。这才明白天线是给电台用的,不是给天分仪用的,天分仪只能用于粗略定位,根据电台测得结果的调整才是硬道理。事实上同一副天线,不同的电台,测得的谐振点也有较大差异,不知是何道理,也可能是实际的输出阻抗的差异吧。
3.缩短型DP在南方连续雨天,谐振点下偏十分严重,即使所有裸露的接头都用防水胶布包裹,也不解决问题,总不能把整个陷波器都包起来吧。有多次SWR高到4、5、6,到彻底不能用的地步。体会多雨地区能不用陷波器最好不用陷波器。前面说过我的场地有限,没法在不影响邻居的前提下架设7兆全长。受雨天不能开机的困扰许久,最后逼出了一个办法,在两边的撑杆上4米高度上横挂两根6米长玻璃钢鱼竿,在约13米长的院子里成功架设了40米波段全长DP,不需要将固定绳拉到邻居地盘。从此彻底摆脱陷波器的烦恼,幸福CQ。
4.总的体会是没有最好的天线,只有最适合你的天线;最佳的天线总是试出来的,不是算出来或资料上查出来的。
