  • 13148阅读
  • 29回复
这种电流型巴伦是什么原理 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-08-22
请问这个巴伦,按照线圈绕法,电感量理论上是0(实测也非常小),他工作原理是什么呢
离线okstar
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-22
本质就是:高频扼流圈。
当不平衡的同轴电缆接平衡型的天线(如:没有折合的八木、正V、倒V、偶极天线等),由于天线是平衡的,因此会有反向电流由天线沿电缆外皮传回来,形成驻波。此时把电缆绕成一个空心线圈,或适当地在外皮上套一个磁环,就形成个高频扼流圈,阻止了反射电流。
应用场合:无阻抗变换作用,只能作平衡-不平衡变换,并且天线的阻抗与电缆阻抗要相近。
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-22
回 okstar 的帖子
okstar:
本质就是:高频扼流圈。
明白,其实我是想问,这个线圈左半边和右边方向相反,这样电感是抵消状态,不明白为什么要这样绕制。
离线hailong
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-22
同问                     。
离线bg7igi
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-25
应理解为工作频率以外的信号让正反相互相抵消,这个应对大于工作频率也就是有害的多次谐振波给消了,低于工作频率可以忽略为直通,这个理解对不对?图中还是不平衡入不平衡出,更易理解。其实与开关电源输入端电感滤波器相似,但那个是平衡入平衡出,周日试验下效果,刚好有-2的细柔线在。
[ 此帖被bg7igi在2015-08-25 00:50重新编辑 ]
电话:一伍三O七六九OO四八
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-25
是否可以理解为两个choke巴伦串联,每一个都对共模电流有抑制作用,反着绕进一步减小分布参数的影响、使差模的响应更平坦、更宽、损耗更小?
可以实际绕了做做实验,共模抑制、差模的损耗、带宽都是可以测的,全部一个方向和一半一半两种方式实测一下。
之前看的电流型巴伦,不同磁芯、不同匝数组合+使用频段,最后追求的目的是一致的:最大的共模抑制、最小的差模损耗、最大的(swr无明显上升的)带宽。
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-25
如果反着绕,不能提供共模抑制,那就是笔误,画错了。
离线BG5FCH
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-25
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:明白,其实我是想问,这个线圈左半边和右边方向相反,这样电感是抵消状态,不明白为什么要这样绕制。 (2015-08-22 19:57)
没用用途。就是为了安装方便
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-25
两个电感反向绕制,理论上共模感量为0,如何起到共模抑制作用?
我在另一个贴看到有人这样实操,但不知实际效果如何。
离线BG7KWM
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-25
学习了
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
离线BA2Bi
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-25
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:两个电感反向绕制,理论上共模感量为0,如何起到共模抑制作用?
我在另一个贴看到有人这样实操,但不知实际效果如何。 (2015-08-25 08:43)
提示你一下吧 当穿过磁环的两个导体 电流1不等于电流二的情况 会出现什么情况
离线BM4JKB
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-25
回 BG8AQA FROM CD 的帖子
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:
同意。請看
http://www.balundesigns.com/model-1115-1-1-balun-1-54-mhz-5kw/
离线bl7ia
只看该作者 12楼 发表于: 2015-08-26
我用这个
阿米东 t240-43  x  2
rg142 12圈,电感 330uh  左右。
用不平衡天线,钓魚竿。
只看该作者 13楼 发表于: 2015-08-27
可能如一楼那样绕确实没有效果,测下两端同轴皮的电感或者共模插损就就能确认了,可能是有人在换边的时候把方向搞错了,只测差模的swr是没用的,不说明任何问题,如果绕的够均匀、匝数平衡,就仅仅是一小段同轴而已。
离线bd7cv
只看该作者 14楼 发表于: 2015-10-14
一楼图错了,十一楼没有错
[ 此帖被bd7cv在2015-10-14 01:28重新编辑 ]
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线58shf
只看该作者 15楼 发表于: 2015-10-17
BG7TDM CSKC-094#
离线bg7rwz
只看该作者 16楼 发表于: 2015-10-27
扼流型巴伦既然作用是堵住高频电流,那岂不是从电台过来的高频电流根本就到不了天线?
离线bh1orb
只看该作者 17楼 发表于: 2016-02-06
图是错的!横跨磁环的线要穿到磁环另一面,反着绕回来。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
在用设备:TG-UV2  VISAR  FT-7800   BWT-133  边海防-100
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松路北8号院(新建制:北京卫戍区海淀第53离职干部休养所)
邮编:100143
离线bh1orb
只看该作者 18楼 发表于: 2016-02-06
回 bg7rwz 的帖子
bg7rwz:扼流型巴伦既然作用是堵住高频电流,那岂不是从电台过来的高频电流根本就到不了天线? (2015-10-27 15:33)
“堵住”的是屏蔽层“外层”的发射电流,屏蔽层“内层”是通过的。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线BG6BB
只看该作者 19楼 发表于: 2016-02-10
其实整个线圈都是顺着 同一个方向绕的,只不过是把线圈分成了2段绕制而已,乍一看像是两个相反的方向,仔细分析就会发现:磁环是个圆形的闭合磁路,线圈分2段绕就会给人左右对称的错觉,这种绕制其实有2个作用(个人理解);一是为了共呃对称,二是为了接线方便,
呼号:BG6BB
地址:AnHui,China(中国·铜陵·244000)
设备:FT-897D、FT-450D、KG-UV920R
天线:LOOP天线、 温顿天线、U V  双段
常用软件:JT65、RTTY、SSTV、EasyPal、
数据通讯&网络电台交流群:71135658
