  • 5863阅读
  • 8回复
GP328开机后一直闪红灯,一直有轻微底噪无法接收,可以发射. [复制链接]
离线bd7bq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-08-20
GP328开机后一直闪红灯,一直有轻微底噪无法接收,可以发射.请问是否常见问题? 之前没有玩过这个.
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
E-Mail:bd7bq@126.com
QQ:830472
离线bd7iwa
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-20
是否检查过菜单情况?   会是设置静噪有误.....
离线bd7bq
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-20
刚做了根写频线,下了个CPS软件:把一台好的机器读出去,然后写入这台机器,故障还是一样.开机后闪红灯,只能发射,不能接收,持续小声的底噪.是不是硬件问题呢?
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线bd7iwa
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-20
如您2楼贴子所做的有质量的话,
毫无疑问是接收部分有问题,但很难
准确提示下一步检查方法……
正、反面屏蔽罩焊着,就算检出某一器件也难
找到替换件和焊接……
过去对这类机更多的是更换开关、波段和几个按键件……
如是要修复,换主体板(二手的好板),估计几十元拿不下……
[ 此帖被bd7iwa在2015-08-20 22:26重新编辑 ]
离线天狼321
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-21
刷过机  小码错了也这样
QQ;650821001
离线bd7bq
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-08
回 天狼321 的帖子
天狼321:刷过机  小码错了也这样 (2015-08-21 10:32)
没有刷过机,意思是要刷一下机是吗?
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线天狼321
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-09
不知道你的故障是怎么成的  如果以前使用正常突然坏的  那就不是 数据错误了考虑硬件吧
QQ;650821001
离线李存勖
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-25
能发射不能接受应该是接收失锁了
离线bg8sub
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-27
码片25128坏了,数据丢失。
