  • 7629阅读
  • 31回复
再修 TEK2712 频谱  供各位大哥参考借鉴 [复制链接]
离线BG9CNF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-08-10
TEK2712 频谱  在当年也算是风云大佬级别的机器了,现在虽然有点老,但是还是很实用。
当年收藏一台带跟踪源的机器,也算是机缘巧合。
但这种机器,尤其是MADE IN USA的早期东西,有些毛病常修机器的大佬们必然也了解。
这个机器在我手里这是第三次出问题了:
1:整体统调,照着维修手册软件硬件都要调试。我拿到手的习惯动作,为了保证仪器的指标。
     这个本身也是有点问题了,初始化在AMP通不过,好坏不说调的全部能通过了。这是第一次。
2:第二次是通电过一阵子就要跳闸,哎,老美的机器,安规电容开花,打开一看果然是,果断换掉。
3:也就是这次,完全不开机,电源打嗝保护,完蛋了,负载有短路或者电源部分主控制出问题了。
开始了第三次维修的旅程,下面正式开始。
[ 此帖被BG9CNF在2015-08-10 00:14重新编辑 ]
QQ:  15910380
E-MAIL:  crasyboye@sohu.com
离线BG9CNF
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-10
详细检查以后,发现高压组件有问题了,也就是电路图里边的U120,这个东西产生11KV的阳极电压和-2.75KV的聚焦电压,他内部击穿了,势必造成开关变压器输出的某组输出短路,电源打嗝也就正常了,将变压器次级的高压组负载断开,市电输入串联个60W灯泡开机,嗯,能开机了,屏幕不亮,自检的声音是有的,按键对应的灯也受控,看来其他部分问题不会太大,找了下这个东东,网上基本上没有出售的,新的二手的全无。只能自己做了。太郁闷了。
把高压组件拆下来,直接就砸开了,得用他的原装外壳,不然不好固定。
仔细测量变压器输出电压的波形,对应电路图可以知道,
这个高压就是产生了11KV和-2.75KV两个电压,自己做倍压整流好了。
图中的交流电压是模拟变压器次级的,所有电容使用4.7n/4KV的,所有二极管使用2CL70.
仿真通过,买原件,用洞洞板搭建好了,懒得做PCB去了。
正面能将就看,背面很恶心了。
[ 此帖被BG9CNF在2015-08-10 00:22重新编辑 ]
QQ:  15910380
离线BG9CNF
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-10
检查了下,应该没太大问题了,起码没接错的地方,这么高的电压,如果接错了,放烟花都是小事情了,太怕怕了。
和原板子连好以后的效果。
现场很恐怖,也很要命啊。
心虚手抖啊,小心翼翼的开机,当然不能一下就开到底,先“定影”。
C,熟悉的界面来了,等了20几秒,没啥变化,开关恩到底,撒手了,哈哈
多工作会,看看行不行,突然“啪”一声,真的是要吓尿的节奏啊,赶紧关机仔细看看哪里放火了。
只看到破电路板上有只昆虫,已经不动了。又忐忑开机,没啥问题。OK了,可以封装了,准备灌胶了。
使用这种高压胶封起来,质量比5:1,搞错了凝固质量不好。
搞定以后的效果,为了遮丑,后面加了个绝缘板,哈哈。
对了提醒下,这种胶在没有彻底凝固前是有电阻的,我测量了下,1CM的距离有7M左右的电阻。
[ 此帖被BG9CNF在2015-08-10 01:01重新编辑 ]
QQ:  15910380
离线BG9CNF
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-10
等了三天,彻底凝固了,装好开机,听下本地的FM103.5调频广播,1个小时没啥问题。
接下来就是仪器的初始化了,毕竟动了电源部分,全部走一次,万一有不通过的也好搞些,起码没装起来。
算是给面子,全部通过。
最后再上张测试图,用的机器内置的100M 30dBm 信号源。
使用不同的滤波器,基本上是差不多的数值,OK了,装起来,睡觉!
[ 此帖被BG9CNF在2015-08-10 00:43重新编辑 ]
QQ:  15910380
离线hjkcos
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-10
离线BG8GOD
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-10
我再不用担心坏什么了
离线bg5bdt
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-10
学习了学习学习
BG5BDT FLEX-6500 JPC-7 CS4
消失在电波中~~~~~~
此人已消失,有急事请联系:(86)131856095**
浙江省台州市椒江区市府大道耀达大厦4楼A座2单元
离线BG6UBK
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-10
升压路路,二极管升压电流不大,哈哈哈,
BG6UBK、QQ:837157470 V信.---- ----. ----. ....- --... -.... ----- ----. -.... ----. ----.
湖北方雷电子科技有限公司武汉分公司
地址:湖北武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道84号
离线BG4FQD
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-10
高压部分你也玩儿呀,昨天看的11KV的电路图就是这个东西吧。
有你在真好,高压的东西再也不怕坏了,我先去找找那个漏气的高压锅去……
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG9CNF
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-10
回 BG6UBK 的帖子
BG6UBK:升压路路,二极管升压电流不大,哈哈哈,[表情]  (2015-08-10 10:10)
显像管的电流要求不会超过mA级的应该。
QQ:  15910380
离线BG9CNF
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-10
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:高压部分你也玩儿呀,昨天看的11KV的电路图就是这个东西吧。[表情]
有你在真好,高压的东西再也不怕坏了,我先去找找那个漏气的高压锅去…… (2015-08-10 10:51)
高压锅是铝的,良好导体,好东西啊。
QQ:  15910380
离线BG4FQD
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-10
我原来车子有个行车电脑,里面接触不好,经常缺缸,要用一块布压着pcb 部分才行。整个pcb是用一种软胶浸泡的,这东西用啥能溶开吗?
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bg6odi
只看该作者 12楼 发表于: 2015-08-10
学习了!
离线bg0bb
只看该作者 13楼 发表于: 2015-08-10
高手
离线BA8IK
只看该作者 14楼 发表于: 2015-08-10
回 BG9CNF 的帖子
BG9CNF:详细检查以后,发现高压组件有问题了,也就是电路图里边的U120,这个东西产生11KV的阳极电压和-2.75KV的聚焦电压,他内部击穿了,势必造成开关变压器输出的某组输出短路,电源打嗝也就正常了 .. (2015-08-10 00:08)
板子焊成这个屌样,你师爷知道么
重庆火腿 BA8IK
许岩
离线BG9CNF
只看该作者 15楼 发表于: 2015-08-10
师爷说没工夫管这些屁事。
QQ:  15910380
离线bg2jym
只看该作者 16楼 发表于: 2015-08-10
墙裂围观
不知道洞洞板那些没用的焊盘间会不会打火 看起来间距好近
小写呼号看起来不自然
离线BG9CNF
只看该作者 17楼 发表于: 2015-08-10
回 bg2jym 的帖子
bg2jym:墙裂围观
不知道洞洞板那些没用的焊盘间会不会打火 看起来间距好近 (2015-08-10 21:01)
没有用到的焊盘全部搞掉了,不然爬电间隙太小了,不保险。
QQ:  15910380
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2015-08-10
高,绝对是高人。
低,拜一定要低。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG7IBQ
只看该作者 19楼 发表于: 2015-08-11
来,FT817给你修修
BG7IBQ / 吕少雄  手机 :158后面还有99868776 QQ:103080820
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
