  • 47852阅读
  • 215回复
X108G户外版主贴----20161225圣诞特别版固件发布 [复制链接]
离线bg8ht
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-08-02
X108G户外版具有更低的本底噪音,以及更高的信噪比可达0.35uV&12dB整机标配了2.2k单边带滤波器和500Hz的CW窄带滤波器,专门定制的高性能晶振保证了滤波特性的优良。本机具备大动态范围的AGC控制,使得X108G在接收各种信号时显得游刃有余;优化设计的音频单元,让整机声音听上去更清晰、通透;除此之外,还具备S表、功率驻波表、NB功能,能满足操作者日常使用需求。发射通道使用两颗进口射频MOS管,功率冗余足;APC电路保证整机在各个频段的射频输出功率保持恒定水平,还可根据实际需要,调节输出功率大小,并具备高驻波保护功能。整机性能指标能满足国标(验机)、FCC(&CE)认证要求。X108G户外版配置了一块彩色OLED固态液晶屏,可保证您在户外阳光下也能清晰的观察屏幕;配置的轻便型全铝合金前后把手,能更好的保护机器。
接收机特性
低噪音、一次变频超外差式接收机;
双平衡二极管混频器,提供优秀的动态范围;
接收灵敏度:0.35uV(前置放大器打开);
窄带双调谐带通滤波器,实现所有业余频段的覆盖(WARC频段);
6段发射低通滤波器,提供性能优良的滤波功能;
中频通道自动增益控制(AGC),提供恒定的中放增益;
可开关的前置放大器和衰减器;
性能优异的窄带中频晶体滤波器
多VFO工作模式,可异频工作;
提供S表、功率/驻波表显示;
标配前后把手;
标配进口0.5ppm级高稳定TCXO时钟。
发射机特性
功率可调,从1W~20W;
专用射频功率管,性能优越;
高驻波保护,坚固耐用,安全可靠;
标准CW等幅报;
自动键码率可调;
接收频率范围:0.5~30MHz
发射频率范围:所有WARC波段(HAM频段)
工作模式:SSB(J3E)
          CW (A1A)
          AM (A3E)
频率稳定度:0.5ppm @ -20℃~+75℃(开机后10分钟)
接收灵敏度:优于0.35uV 12dB SINAD)
选择性:
       SSB  2.2kHz(-6dB)
       CW   0.5kHz(-6dB)
动态范围:优于95dB
射频功率输出:20W;
杂散抑制度:≥40dBc
载波抑制:≥45dBc
天线端口阻抗:50Ω
工作电压:12V~14.5V DC;
工作电流
          接收  0.75A(max)
          发射  7A  (max)
*注:最终技术状态,以发布套件的实际状态为准。
主机质量:885g(不包含把手、手咪)
体积:120*45*180(mm)
X108G户外版用户手册V1.02A版(更新时间:2016-02-01 )
X108G户外版(序列号数字为1开头的机器)圣诞特别版固件_X108G_OLED_FW_V2.00.1_build002(更新时间:2016-12-25 ) 请务必阅读压缩包内固件更新说明。
注意:本版固件只适用于序列号为1开头的X108G户外版机器,不能用于序列号为0开头的X108G户外版、标准版,以及X108。请仔细核对版本号,以免误刷导致设备故障!
本次固件更新说明如下:
1、新增了简易天线驻波扫描功能【SWR】。按下此按键后,主机会以大约1.5W的发射功率,在设定的带宽内连续发射并扫描天线驻波。扫描完成后,以图形界面显示。
2、手咪上下键功能更改。VFO模式下为调节频率,MEMO模式下为调节频道。
3、PO表显示改为峰值功率显示。
4、SSB滤波器中心频点向下偏移300Hz,SSB音频调制解调截止频率从700-2400Hz改变到400-2100Hz
5、波段电压更新,从以前的兼容YAESU标准变为XG专用标准,对应关系如下:
    BAND1  230mV        //1.8-2M
    BAND2  460mV        //3.5-4M
    BAND3  690mV        //5-5.5M
    BAND4  920mV        //7-7.3M
    BAND5  1150mV            //10-10.2M
    BAND6  1380mV            //14-14.5M
    BAND7  1610mV            //18-18.2M
    BAND8  1840mV            //21-21.6M
    BAND9  2070mV            //24.8-25M
    BAND10 2300mV            //28-28.8M
[ 此帖被bg8ht在2016-12-26 10:24重新编辑 ]
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-02
离线bg8ht
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-02
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:恭喜发财 (2015-08-02 09:25)
大佬辛苦了,本院又恢复了
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8nxa
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-02
恭喜发呆。。。
离线bg9ekf
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-02
努力捡瓶子中。。。。
陕西西安,BG9EKF
离线蓝梦祥
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-02
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-02
离线BG8GGG
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-02
不错、帮顶!
离线BG2KTQ
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-02
恭喜发财
一花一世界,一木一浮生,一草一天堂,一叶一如来,一砂一极乐,一方一净土,一笑一尘缘,一念一清静。
离线BG5CAQ
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-02
字太小了啊
AU:VK2CAQ
CHN :BG5CAQ
离线bd7mxg
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-02
恭喜发财,一斤多少钱
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线bg7eji
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-02
多少钱!应该很不错阿
离线孔奕海
只看该作者 12楼 发表于: 2015-08-02
108都那么优秀了,108G在网上的视频看,比它的上一代感觉有质的飞跃,非常不错。
BG7MP 广东.云浮
离线weed
只看该作者 13楼 发表于: 2015-08-02
我想问一下,上一代108能换屏吗?上一代的屏
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线BG6TSV
只看该作者 14楼 发表于: 2015-08-02
X108小白鼠路过。。。。。
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BD7YA
只看该作者 15楼 发表于: 2015-08-02
开售了吗?看淘宝有链接了
离线bg8ht
只看该作者 16楼 发表于: 2015-08-02
价格稍后会公布的,也会有相应的活动惠及朋友们
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 17楼 发表于: 2015-08-02
回 weed 的帖子
weed:我想问一下,上一代108能换屏吗?上一代的屏[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]  (2015-08-02 15:41)
不行啊,两个型号差别很大的。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 18楼 发表于: 2015-08-02
回 BG6TSV 的帖子
BG6TSV:X108小白鼠路过。。。。。 (2015-08-02 16:19)
感谢支持
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 19楼 发表于: 2015-08-02
回 BD7YA 的帖子
BD7YA:开售了吗?看淘宝有链接了 (2015-08-02 18:53)
正式发售还有几天,这几日在制造中
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
