  • 7872阅读
  • 35回复
求助,电台发射时干扰显示器 [复制链接]
离线风累了
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-06-28
求助电台发射的时候干扰显示器,我的显示器是触摸的那种,不是机械式的开关那种,电台发射的时候显示器就一个劲的开关,或是显示调整菜单,,只有7M   21M 有这个现象,别的没事,哪位老师碰到过这情况,有解决办法吗。
姓名:哈明雷  BA3MM
地址:河北省肃宁县兴宁市场东行一百米路南 肃宁县无线电协会
电话:13503172868
肃宁无线电协会集体业余电台呼号:BA3OP
离线bd7iwa
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-28
检查发射时驻波……7M……和21M时……
会是全部被积压在馈线里,基本没有发射出去……
离线风累了
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-28
回 bd7iwa 的帖子
bd7iwa:检查发射时驻波……7M……和21M时……
会是全部被积压在馈线里,基本没有发射出去…… (2015-06-28 20:50)
驻波没有问题,所有波段驻波都正常,天线馈线应该 没有问题。
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线bd7iwa
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-28
1、换一台设备试试看,是否还有此现象?
2、电源、电感串扰,将功率调到最小观察一下……?
离线BH4SRC
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-29
回  2楼(风累了)的帖子
第2楼风累了于2015-06-28 21:03发表的 回 bd7iwa 的帖子 的帖子
会是全部被积压在馈线里,基本没有发射出 ..
驻波正常,不代表能量都在天线上的。
离线BD2MB
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-29
显示器电源部分加滤波器。
E-MAIL BD2MB@163.COM
http://www.qsl.net/bd2mb/
离线BG2CQO
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-29
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-29
天线是什么形式,平衡馈电的加巴伦没有,这种情况有可能是馈线外bao皮辐射较大导致,试下在天线下来位置套几个磁环。
离线BD2VBB
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-29
回 BD2MB 的帖子
BD2MB:显示器电源部分加滤波器。 (2015-06-29 05:57)
别胡说,你懂吗?
离线风累了
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-29
回 bd7iwa 的帖子
bd7iwa:1、换一台设备试试看,是否还有此现象?
 (2015-06-28 21:10)
两台机子 用切换器对比,还是不行,小功率没事,应该 在天馈上,天线是正V,-7的馈线,中间串着避雷器接地呢,可能是中间连接还是有问题。
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线风累了
只看该作者 10楼 发表于: 2015-06-29
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:天线是什么形式,平衡馈电的加巴伦没有,这种情况有可能是馈线外bao皮辐射较大导致,试下在天线下来位置套几个磁环。 (2015-06-29 08:56)
正V天线,-7的馈线,是中间串的避雷器的直接接地,可能是中间串的东西 比较多了,
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线风累了
只看该作者 11楼 发表于: 2015-06-29
回 BH4SRC 的帖子
BH4SRC:驻波正常,不代表能量都在天线上的。 (2015-06-29 05:44)
有道理
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线BG1AL
只看该作者 12楼 发表于: 2015-06-29
什么类型天线?是不是天线离得很近。
只看该作者 13楼 发表于: 2015-06-29
换电脑。
离线肥M
只看该作者 14楼 发表于: 2015-06-29
简单方法套磁环
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
离线十二少
只看该作者 15楼 发表于: 2015-06-29
你可以用高頻幅射落地,你電台房要做好落地線調整,高頻幅射一點落地要做好。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线BD7JPC
只看该作者 16楼 发表于: 2015-06-30
磁环磁环磁环
呼号:BD7JPC 姜伟东
QQ:409585707
电话:13217陆五
    陆久九酒
农行帐号
户名:姜伟东
迷你便携天线交流群:127077727
点击购买PAC-12天线
离线bd7iwa
只看该作者 17楼 发表于: 2015-06-30
楼主问题解决了没有?把原因贴出来……
离线风累了
只看该作者 18楼 发表于: 2015-06-30
回 bd7iwa 的帖子
bd7iwa:楼主问题解决了没有?把原因贴出来…… (2015-06-30 07:35)
还没解决啊,正在加磁环再找几个试试,估计不行
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线bd7iwa
只看该作者 19楼 发表于: 2015-06-30
回 风累了 的帖子
风累了:还没解决啊,正在加磁环再找几个试试,估计不行 (2015-06-30 09:50)
如是加环还是不行,将馈线上的杂件先全部去掉,对 -- 7 馈线屏蔽网焊接再进行质量检测。。
设备与显示器是否是在同一个电源排座上。。。。
每个环节自检时一定要保证检测质量,反则,很容易被误导了。。。。
感觉上问题应该还是与馈线(附近相关设备的信号线或电源线等)至天线段有关。。。。
