  • 5709阅读
  • 13回复
2x5/8wl天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-06-24
最近很多人对有增益的线天线比较感兴趣,于是有人找出了很久远2x1/2WL-- Zeppelin天线。天线由一个1/4WL相位线串接的2个1/2WL(Wave length波长 )线段组成。总感觉此天线跟1/2WL端馈天线一样匹配麻烦些,更主要的对是中间悬垂的相位线不是很感冒,总觉的累赘的很。
其实古老而简单,性价比、增益高的天线很多。例如5/8WL(八分之五波长)就比1/2WL D.P增益搞,如果同样做成2x5/8WL波长偶极天线形式,其增益比半波长偶记天线要高出3Db,关键架设、调试跟我们通常做D.P一样简单。天线称之为EDZ(The Extended Double Zepp (EDZ) Antenna.
1)The  EDZ  Add 3-dB Gain Over Your Dipole!----2x5/8WL天线比半波Dipole增益高3db;
2)Formula--设计公式:(A) One element length is:
(A)One leg is… 598.5/F (MHz)----其中一臂为:598.5/F
  (B) Stub length is… 142/F (MHz)--匹配辅助线段为:142/F(单位英尺,1foot=0.3048m)
注:计算公式因版本略有不同,其原理、效果都是相同的。下图为40米波段2x5/8波长D.P,设计波长20m时天线总长度约26m,占地比zepplin没边多出3米左右。
[ 此帖被bd2bh在2015-06-24 16:22重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-24
此天线与半波长偶极天线结构形式相同但长度不同?
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-24
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:此天线与半波长偶极天线结构形式相同但长度不同? (2015-06-24 16:45)
跟半波长D.P结构相比,一样为半波长,另一个为5/8过长。除了尺寸,偶极天线的形式都是一样的。此外,还有匹配形式上有所不同,它具有一个平行stub----阻抗匹配线段。相当于1;1巴伦串接再450欧馈线上,完成祖上匹配任务,让天线可以使用50ohm同轴电缆。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-24
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:跟半波长D.P结构相比,一样为半波长,另一个为5/8过长。除了尺寸,偶极天线的形式都是一样的。此外,还有匹配形式上有所不同,它具有一个平行stub----阻抗匹配线段。相当于1;1巴伦串接再450欧 .. (2015-06-24 16:55)
三合一台咪套件
天线切换器套件
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-25
八分之五还不错,不过没事做了个手机天线,用来代替耳机,手机收音机也能接收很多台
离线bg4icc
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-25
经典的两单元共线阵列天线
离线BG4CTL
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-26
有多少人家里有52米以上净空间?呵呵 ,不实际!
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-26
喜欢玩高增益线天线的人,一是尽量选用高频段(已给出设计公式了);二是可以用最低的成本获得较大增益;三是能架设40米2线5/8WL的人不差空间。有人能架设比这个还长的长线,干嘛不让其自然谐振,获得最好的效果呢。
离线电离层
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-28
楼主,空气巴仑多长多粗的馈线?绕几圈?直径多少?出来后是50欧吗?可以直接接电台吗?
离线电离层
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-28
这个非常适合野外出台!野外有空间!
离线bg4icc
只看该作者 10楼 发表于: 2015-06-28
回 电离层 的帖子
电离层:这个非常适合野外出台!野外有空间! (2015-06-28 08:05)
后备箱常备两单元延长型双zepp一副
离线电离层
只看该作者 11楼 发表于: 2015-06-28
楼上也喜欢野战
离线电离层
只看该作者 12楼 发表于: 2015-06-28
匹配段必须是450欧平行线,1/8波长的长度才能是50欧吧?
离线bd4rbs
只看该作者 13楼 发表于: 2015-06-28
这个要好好学习学习
