  • 3177阅读
  • 6回复
乐学史密斯圆图---进化 [复制链接]
离线BH4SRC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-06-15
英文原文
上一期介绍了史密斯圆图,并说明了如何构建史密斯圆图 。本期将会增加部分有助于设计阻抗变换电路的内容。
自由导纳
目前你已经理解了通过映射常规的、末端开放的直角坐标系为有限的圆来表达阻抗,从而构建出史密斯圆图。然而,阻抗并不是定义电压电流比值的唯一方法。导纳(Y)是阻抗的倒数,这个倒数,Y=1/Z,就是电流和电压的比值。
阻抗在多数情况下就足够用了,但是有时用导纳则更为方便。比如计算三个并联阻抗的复合阻抗值,ZEQ=1/[1/Z1+1/Z2+1/Z3]。如果这些阻抗值先被转化为导纳的话,就有ZEQ=1/[Y1+Y2+Y3],换种表述就是YEQ=Y1+Y2+Y3。并联的导纳直接相加,这和串联的阻抗相加一样的计算方法。
所谓何事?
阻抗由电阻(R)和电抗(X)构成。同样的导纳由电导(G)和电纳(B)构成。GB是它们在阻抗世界相对应分量的倒数;G=1/RjB=-j/X。注意,1/j=-j。直角坐标系中的导纳值点可以和直角坐标系中的阻抗值点一样,映射为史密斯圆图,图一就是映射后的导纳史密斯圆图。
图一
导纳史密斯圆图
为了由阻抗史密斯圆图得到如图一所示的导纳史密斯圆图,首先要把阻抗史密斯圆图沿着图中心的垂直线水平翻转。这样就把相交于电阻值轴右端(此时R=∞,G=0)的常电阻值的圆,转变为相交于左端(此时G=∞,R=0)的常电导值圆。所有的常电纳值圆弧仍然从外圈出发,最后在水平轴左端交于一点,此时G=∞;这和常电抗值圆弧交于R=∞一样的道理。
然后,再沿着穿过图形中心的水平线翻转上述水平翻转得到的图,这就完成了图形变换的最后一步,给公式jB=-j/X增加了负号。纯导纳史密斯圆图可以从ece.wpi.edu/~ludwig/EE5514/Y_ee3113.pdf处下载,仔细观察位于图形左边外圆轴上的标签,你会看到最顶上的一个标签写着:感性电抗分量(+jX/Z0),或者容性电纳(+jB/Y0)。电纳是归一化后的值,和电抗一样,除以传输线的特性导纳值(Y0=1/Z0)即可。如果特性阻抗值Z0=50Ω,那么Y0=0.02S。注意电导的符号,以前是用颠倒的Ω,现在用字母S表示西门子,也是导纳的单位。
阻抗和导纳史密斯圆图
传输线中的许多问题都可以用阻抗和导纳史密斯圆图来解决,一部分问题可以单用阻抗史密斯圆图,剩余的其它问题可以用导纳史密斯圆图解决。可是单独使用两种史密斯圆图非常不便,因此工程师们把两种史密斯圆图通过逻辑处理后,打印在一张图纸上。可实际打印出来的图纸看起来却是乱的一团糟,直到有人想到了用两种不同的颜色打印才解决了这个问题(举手致敬吧)。双色混合史密斯圆图下载地址为:www.eecircle.com/applets/006/imped_admit_smithchart.pdf。其中的导纳坐标为蓝色,阻抗坐标为红色。打印的时候请用彩色打印机,多看看让你的眼睛熟悉下这张图里的两个坐标系。
需要注意的是,外圈和底部的比例尺同时适用于阻抗Z和导纳Y。图中的两个坐标系有什么共同点么?那就是图中的中心点1.0+j0。这也是这个图中的唯一一个复杂的复数,它的倒数就是它自身。
史密斯圆图棋谱
使用史密斯圆图,同时再串联或并联阻抗和导纳,就可以简单地解决阻抗变换和阻抗匹配问题。一旦你掌握了使用规则,各种电路问题不再需要复杂的公式,就可以解决。
使用规则
使用史密斯圆图有两个简单规则。规则一,电路中的每个元件都视作纯电路元件,包括纯电阻、纯电感、纯电容。规则二,如果增加了串联元件,把它们视作阻抗,使用红色的阻抗坐标;而增加了并联元件的话,则视为导纳使用蓝色坐标。最后的结果就是你是在圆或者圆弧上移动,就像国际象棋中的车只能直线移动,不可以对角线移动一样。
实践出真知
在双坐标系史密斯圆图中,找到上期文章中的起点(图2中的A点),Z=150+j0Ω。归一化到50Ω后就是Z=3.0+j0Ω。从这开始,我们将使用归一化后的坐标系,并且在需要的时候,归一化前的值会在圆括号里给出。把A点串联2.0Ω(100Ω)的阻抗的话,根据规则二,这是一个串联混合,因此我们把额外的2.0Ω当做阻抗加入到原始阻抗值,得到5.0+j0Ω(250+j0Ω)的阻抗值。
图二
这一步要沿着图中红色的常电抗圆弧移动,为什么呢?因为串联增加电阻R,不改变电抗X值。点A位于常电抗值X=0的圆弧上(即水平轴),因此增加2.0Ω的电阻R到5.0+j0Ω的点B时,仍然在常电抗X=0的圆弧上。
遵守规则
如果我们不是增加串联电阻,而是增加串联电抗的话是什么结果呢?规则二仍然是适用的,不过我们要沿着常电阻值R的圆移动,因为我们只改变了电抗X。点C是串联了+j2.0Ω(100Ω)电抗到3.0Ω电阻的结果。箭头沿着在水平轴上标有3.0的电阻R圆图上移动,直到和混合图中上半部分的感抗部分、标有2.0的常电抗圆弧相交。插入的电路图表示对于起点阻抗(A点)增加的感抗(C点)。
让我们再来增加容抗而不是增加感抗来看看,点D是给3.0Ω电阻串联-j6.0Ω容抗后的结果。这一次要在图的下半部分作图,箭头沿着标有3.0的常电阻圆移动,直到和标有6.0的常电抗圆弧相交。插入的电路图表示了阻抗的连接方式。
如果我们给原始150Ω电阻并联元件会有什么结果呢?根据规则二,并联元件将被看作为导纳,因此我们首先要把阻抗值3.0+j0Ω转化为导纳值0.33+j0S,啊,它们在图中是同一个点呢!
我们并联一个容性电纳值为j1.0S的电容到电路中,得到复合导纳值为0.33+j1.0S。沿着图中0.3S和0.4S之间的常电导值为0.33S的圆上,移动到标有1.0的常电纳值圆弧并相交。得到图中标示为E的点。现在我们再并联增加一个0.67S电导,我们将沿着常电纳圆弧移动到值为0.33+0.67=1.0S的常电导圆上。结果就是值为1.0+j1.0S的F点,参见图中插入的电路图。
图二,导纳-阻抗复合史密斯圆图,具有红色的导纳坐标和蓝色的阻抗坐标。因此传输线问题可以用任一坐标来解决。通过串联或者并联元件,沿着表示常电阻、常电抗、常电导和常电纳的圆和圆弧运动就可以实现阻抗变换。
[ 此帖被BH4SRC在2015-06-16 00:03重新编辑 ]
CRAC C类考试群:264623089
搜集和翻译的资料:www.zsrj.ys168.com
无线电点滴记录:www.qsl.net/bh4src
离线bg7igi
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-15
高深实用.............
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BH4SRC
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-15
把文章中介绍的圆图,打印出来,对着文章画,多画几张,理解有帮助。
离线BH4SRC
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-16
原文贴在贴首。
离线bg4icc
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-16
离线BG2SEF
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-21
留个记号 慢慢学习
呼号:BG2SEF
会员:75605(B级)
姓名:侯友林
电话:13842400226
QQ:437669608
邮编:117000
地址:辽宁省本溪市明山区技校
离线bg7rff
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-22
我解压不了提示说不是解压软件。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
