  • 7030阅读
  • 10回复
写在这吧,hrd和n1mm共用一个串口连接电台 [复制链接]
离线sqxiaofei
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-06-05
环境:
电脑:win7 x64
电台:icom 706mkiig
连接器:马工 u5 link
usb方式连到电脑,串口com5
起因:一直在用hrd软件,并且频繁使用hrd log和自带的dm780,平时玩的jt65也主要通过hrd控制和记录qso.直到5月初的volta rtty比赛,而hrd log并不支持输入比赛序号,我最后选的用n1mm+软件.但是因为com5已经被hrd占用,n1mm+运行后就不能再通过com5追踪到电台的频率和模式了
解决思路:1,使用vspe类虚拟串口软件
2,使用hrd 自带的虚拟串口功能
相关链接:
1,vspe 论坛帖子http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=331744
2,lpb http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=326967
3,bd2fw空间偷看的,hrd自身虚拟串口功能  http://www.by1wj.com/?p=2284#1013580-qzone-1-53138-320536770a60507b318e39373e0b3b43
4,vspd虚拟串口软件http://www.qiujicai.com/?tag=win7+%E8%99%9A%E6%8B%9F%E4%B8%B2%E5%8F%A3
===========================我是================================================================================
==========================================分割==================================================================
=================================================================线==============================================
看了vspe的相关帖子后,发现原作者提出vspe会造成数据冲突,所以一开始否定了vspe,
继续搜索,发现drl在帖子里提供了lbp,很激动,马上下载,结果发现icom不能用...
继续搜,...
今天在bd2fw空间发现【设置Ham Radio Deluxe和Logger32同步操作】,挺简单啊,反正我设置n1mm+只是为了记录qso时,频率能跟踪机器就行,开始动手.
这时候又出错了,我用的是ba2ia汉化的那个hrd,里面提供的虚拟串口驱动安装失败,应该是和系统有关,不支持吧.网上也没搜到n8vb64位驱动,哪位有空找到成功的,麻烦给我留言
继续百度谷歌一起上,找着了vspd这个软件,x64可用,而且下载的版本是免费的(网上还有7.2破解版),不像vspe 64位是收费的.
下面是设置步骤
1,vspd安装后设置,增加两个虚拟串口,如com11 com12,这两个口是相连接的,一开始没明白什么意思,别急
2,hrd里选设置-第三方虚拟串口--启用com11,其他默认,
3,n1mm+里,设置电台串口为com12,注意,实际上就是通过com11调用hrd(个人理解),波特率同com11;电台类型好像要选kenwood
4,确定后,会有很多弹窗,不要理会,这时候你应该能看到,2个软件同步频率了
[ 此帖被sqxiaofei在2015-06-05 21:53重新编辑 ]
BG4VRG
E-mail:sqxiaofei@gmail.com
APRS iGate:144.640
离线sqxiaofei
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-05
文字比较多,大家多看看我那4个参考贴吧
另外打个广告:中国DX数字通信群 212880693
喜欢数字模式的可以进群学习,
内有大佬,进群需谨慎,小心被毒
[ 此帖被sqxiaofei在2015-06-05 21:55重新编辑 ]
BG4VRG
APRS iGate:144.640
离线bd2fw
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-05
恭喜
张东辉
bd2fw@126.com
离线BG6IYQ
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-05
离线7月7小雪
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-06
离线bg2iur
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-08
不错。这样就方便多了。
走我的路,关你鸟事!
离线我是伍亿
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-10
其实N1MM就能做好所有事情了。。。。。。
没必要再用HRD吧?
离线sqxiaofei
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-01
回 我是伍亿 的帖子
我是伍亿:其实N1MM就能做好所有事情了。。。。。。
没必要再用HRD吧? (2015-06-10 03:06)
经过1年修行,已经学会n1mm如何参加比赛:)
BG4VRG
APRS iGate:144.640
离线m6sig
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-06
回 我是伍亿 的帖子
有备选可用总是件好事
CS: M6SIG   LOC: JO01
新浪微博:@熊猫阿B0
不再更新的旧数据: http://t.cn/RhrIAYe
离线bd7ivg
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-27
楼主,那。。。。COM5和COM11,COM12什么关系???
离线bg2fbu
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-18
求HRD软件
爱折腾的HAM,摸摸党,23年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——FT-710——IC705——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S
目前基地台:FTDX3000
车载野架:G90S——IC-7300
