  • 2939阅读
  • 17回复
求助:印刷线路板走线的腐蚀深度 [复制链接]
离线BG2WAH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-05-09
如果印刷线路板的设计宽度1mm,厂家加工后成品线路板的实际宽度是多少?
离线bd7iwa
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-09
问厂家……
离线BH4SQE
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-09
没看明白是板厚,还是线宽
楼主请明示
~~~~~~~~~广告位招租~~~~~~~~~
离线BH4SQE
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-09
板厚那就几个材料,厚度是行业标准没什么太大变化
线宽设定多少就是多少,不会变。
假如线宽发生变化,所有的封装都会发生一定比例的变化,显然是废板。
Gerber文件印前曝光是都是1:1的。。。
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-09
楼主是问1毫米线宽腐蚀以后还剩下多宽
离线BG2WAH
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-09
谢谢各位回复!
如果选基板厚度1.575mm,敷铜厚度0.018mm(双面板),设计走线宽度1mm;厂家加工线路板是要腐蚀的(一般情况下),经腐蚀加工后的成品线路板的走线宽度和设计宽度相信会有误差,我是说:设计走线宽度是和经加工后的成品板的误差。
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-09
毫无意义, ,,每次都不一样,
腐蚀浓度,时间 温度, 铜皮自身的公差,每次都不一样,
[ 此帖被徐徐2009在2015-05-09 20:51重新编辑 ]
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BG2WAH
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-09
补充:想用双面板做微带线阻抗匹配,从模拟软件上看,误差0.1mm阻抗变化很明显
离线BH7OJ
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-09
如果一个PCB厂做的板子铜皮走线误差0.1mm 可以直接关门大吉了。
j经过实验,自己做的光敏板腐蚀后线宽精度都是0.01级别,就别说专业厂家了。 比如我做的硫酸纸光敏板,走线是0.35mm  打印机误差和制版误差再加腐蚀误差,实际线宽测量0.347mm
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BH7OJ
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-09
补充, 微带线 或者高频走线 可以用锡的多少来改变阻抗和驻波。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BG2WAH
只看该作者 10楼 发表于: 2015-05-09
再次感谢各位的回复!方案已确定
离线bd4igh
只看该作者 11楼 发表于: 2015-05-11
这个问题楼主不必担心,你想画多粗就画多粗,如果允许还是适当粗一些。
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线扬扬
只看该作者 12楼 发表于: 2015-05-12
18微米的铜厚太薄了...对于走线很细的铜皮,烙铁温度高了点就很容易把铜皮搞下来
[ 此帖被扬扬在2015-05-12 20:38重新编辑 ]
呼号:BD7KAT
离线BG2WAH
只看该作者 13楼 发表于: 2015-05-12
好像是这样,板子的初始厚度约18微米,但双面板要做沉铜过孔,好像和电镀差不多吧,这样板子的厚度又增加了,经打磨平整后的厚度约35微米。正如楼上朋友所说的,浓度、时间、尤其是介电常数很难精确控制,所以,成品板不同批次不可能完全一样。
在线永远的FM
只看该作者 14楼 发表于: 2015-05-12
我的6层板打样找的厂家,线宽成品误差±2%。楼主可以根据这个判断阻抗误差大小
离线bg4iww
只看该作者 15楼 发表于: 2015-05-13
楼主的担心有些多余,即使是在家自己腐蚀板子都不会有这么大的误差,除非腐蚀好了还泡在里面不拿出来。昨晚刚腐蚀了两张PCB……
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线BG2WAH
只看该作者 16楼 发表于: 2015-05-13
谢谢回复!至于介电常数有的数说4.5有的说4.8,不走极端,宁大勿偏小取4.7
在线永远的FM
只看该作者 17楼 发表于: 2015-05-13
楼主要做阻抗控制,直接发邮件和制版厂说明哪个宽度的线路要做阻抗控制,对应参考层是哪个,然后安心睡觉。
