UID:407352
UID:303535
UID:404239
David:lz所处地域有关,如果空气干燥,粉尘摩擦产生静电,电流虽小,电压很高,但直接接入机器对设备有可能造成危害,最好馈头碰一下防盗网之类的金属放下点 (2015-04-06 18:43)
闫伟鹏:牛逼,以后可以免费用电了 (2015-04-06 18:53)
UID:79120
第7楼David于2015-04-06 19:08发表的:下雨后还是如此强么?
第5楼bg4osn于2015-04-06 19:02发表的:我的正V也是有,有时候链接的时候会有火花出现,电人很厉害。楼主应该接地线试试。
UID:5745
第10楼bd8cb/8于2015-04-06 20:51发表的:振子(芯线)和地线不串电感的天线或馈线都这德行,要么击穿空气隙(打火)要么通过人体入地(电击)。
UID:401934
UID:13925
UID:593
UID:23142
BA7KW:将天线接地线,就不会有静电了,机器也接地线,这样两个设备等电位,连接时就没有电位差来电人了。 (2015-04-07 16:35)
第15楼BG3MOU于2015-04-07 17:28发表的 回 BA7KW 的帖子 的帖子BA7KW:将天线接地线,就不会有静电了,机器也接地线,这样两个设备等电位,连接时就没 ..
