回复各位的问题: BG6TSV
神奇的降噪音箱
线圈据天线顶部的长度是多少?
线圈距天线顶部的长度是2米 孔奕海:
刘老师,底部馈电处7圈线圈是做阻抗匹配么?
这是一个负载线圈,14兆时电感量大约3-5微亨左右。用以下这二种方法匹配都可以。 李雨
请问您的这个杆子是哪里买的啊,方便站内一下吗?
BG5EIB
这竿子哪里有卖的
这鱼竿是本网站十多年前BD4OS卖过的12米加强型鱼竿,我只用了上半部分8节,下边的4节没用。到卫星和空间通信版,问一下版主还有没有。 BG5FCH
一个怀疑。你的不算是八分之五波长的20米垂直天线,疑点有二
一、顶部的线圈是否成为 trap ,如果是 这样就会造成你会有40米波段的谐振。
二、八分之五垂直天线阻抗较高,从楼主所列出的图来看 ,你没有做阻抗转换,而只做了四分之一gp的设计。
我也怀疑啊! 天线加了电感线圈好多问题就说不清了,再加上电感线圈本身的分布电容就更复杂了,电感线圈下边的天线长度是6米左右,很可能就谐振在7兆了,但SWR不是很理想,再调一调可能会更好一些。 因这长度的天线在14兆呈容性,下边的匹配加点电感就好了,不用搞那么复杂。这天线是不需要地网的,如果做了四分之一gp的设计,这天线在14兆的谐振就很可能会更好。(原本我不想用地网) [ 此帖被bd1hp在2018-06-18 23:20重新编辑 ]
