  • 2763阅读
  • 2回复
RadioLink PRO动手术 [复制链接]
离线BH3NVN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-19
Radio Link PRO买了好多年了,最近想玩下数字通信,翻了出来,发现原来使用的PL2303的USB-Serila IC,想换成FT232,另外,作者出于隔离的考虑,电脑接口和电台接口的供电是独立的,使用上不太方便,如果使用USB供电,就可以省掉外接DC线缆了。以上两个问题,准备改进一下:
先来张手术之前全貌:
对比了PL2303和FT232RL的规格书,基本是Pin2Pin的,结合RadioLink PRO,只有以下几点改动:
1、FT232RL的Pins8必须为NC(悬空),焊盘把Pin7和Pin8都连在一起接地了,所以直接掰掉FT232的第八脚即可。
2、将 D+,D- 上的电阻用0Ω电阻代替。
3、将 D+ 上的1.5K电阻删除。
4、将 12M 晶振和匹配电容删除。
完工之后的模样:
供电就好说了,直接使用DC-DC隔离电源,
注意输出串个二极管,防止外接电源灌入DC-DC模块。同样,外接电源的输出,也要串一个二极管进入电路,在电源接口附件有个跳线正好换成二极管。会有一定压降,但是完全满足MCU的工作条件,可以忽略不计。
最后,连接计算机,安装驱动,连接电台测试OK!
图片数量限制,完整过程见博客http://bh3nvn.github.io/2015/03/rlp/
[ 此帖被BH3NVN在2016-06-14 15:28重新编辑 ]
BH3NVN
EPC # 24199
DMC # 07726
30MDG # 7104
企鹅 # 25139770
Blog:http://bh3nvn.github.io
离线bh1rio
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-19
离线114434
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-30
顶一下,我也改造一下
BG3TFS[/COLOR][/SIZE][/FONT]
