  • 4824阅读
  • 6回复
关于天调和巴伦的疑问,请教各位大侠 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-02-12
有个AT-120,挂在外面很多年了,最近打算架个水平loop把天调利用起来。
有个问题,疑惑了很多年了,①AT-120是配长线天线的,如果跟偶极或框型天线配合使用,是不是加个巴伦好些?
另外这种水平框型(arrl手册上叫skywire吧,好像)原设计建议天线经过平行馈线到4:1巴伦到同轴再到天调(手动),平行馈线是为了在天、馈阻抗不匹配、驻波比大的状态减小损耗。
接下来的问题是:
②4:1巴伦接在天线-平行馈线结合处、跟接在平行馈线-同轴结合处有无明显区别?
③4:1大概是为了把300Ω转成70Ω或大致200Ω→50Ω,如果用天调还有没有必要转换阻抗?(天调当然有比较宽的调谐范围,但如果某些频率下是半波长偶数倍,由于阻抗太大,天调调谐也很困难,转换后是否可以改善?)
离线黑风寨主
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-12
1、常见4:1巴伦,已经具有阻抗转换和平衡不平衡转换两个功能了,它的馈线端就是同轴电缆接口吧,还怎么能接到天线和平行馈线间呢
2、不知道。
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-12
回 黑风寨主 的帖子
黑风寨主:1、常见4:1巴伦,已经具有阻抗转换和平衡不平衡转换两个功能了,它的馈线端就是同轴电缆接口吧,还怎么能接到天线和平行馈线间呢
2、不知道。 (2015-02-12 22:21)
把问题简化一下,半波或水平框型用平行线拉到长线天调,用巴伦可以不? 1:1的还是4:1的更好?
离线BG4CTL
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-12
即使用天调,振子长度依然需要尽量避开使用波段的半波或1/4波长的偶数倍, 应该如此!
[ 此帖被BG4CTL在2015-02-12 22:33重新编辑 ]
Ex-BG4CTL
BD4CTL
离线黑风寨主
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-12
回 BG8AQA FROM CD 的帖子
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:把问题简化一下,半波或水平框型用平行线拉到长线天调,用巴伦可以不? 1:1的还是4:1的更好? (2015-02-12 22:26)
我觉得是不是应该这样:
半波偶极天线——平行馈线——1:1扼流巴伦,直接接120天调,巴伦的其中一条输出接天调底线。
水平框阻抗好象是450欧以上吧,要换成9:1巴伦。
平行馈线要自制吧,或者不用平行馈线,天线——巴伦——50馈线——120天调。
胡言乱语了一番,高手们批评吧
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-12
回 黑风寨主 的帖子
黑风寨主:我觉得是不是应该这样:
平行馈线要自制吧, .. (2015-02-12 23:10)
差不多,天线→平行馈线→巴伦→天调(当然是放室外、尽量靠近天线)→同轴→电台
至于用1:1还是4:1还是9:1可以先用矢网连上测条曲线,看看各个业余波段的阻抗大小再决定。
推测AT120阻抗匹配范围应该还是比较宽的,比较短的端馈天线阻抗都比较小,1/2λ偶数倍时阻抗又很大,似乎都能调下来。
巴伦当然首先是实现平衡-不平衡转换,其次的目的是最低波段经过变换后能接近50Ω(天调直通),第三个目的才是尽量把阻抗范围控制在天调适合的范围,不要让天调太痛苦、或调不下来(真的遇到哪个波段调不下来可能只有稍微修剪下天线长度了)
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-12
刚才又翻了下老帖子(还没看完),以及bd2bh的专门文章,加balun肯定是没问题的,接下来就是天线长度和巴伦的比例了。
谢谢楼上诸位,越说越清楚了。
