  • 5788阅读
  • 15回复
关于跟踪源与噪音源的问题请教 [复制链接]
离线hailong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-02-11
看到本坛一位老师作的噪音源作为频谱仪的跟踪源,测试滤波器的图片,测试曲线很漂亮
那么这  噪音源配频谱仪  与   自带跟踪源的频谱仪  用来测试时区别大吗?
毕竟频谱仪带不带跟踪源价格相差不小呀,
离线刺猬
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-11
这是个不错的方案。但宽带噪声源自身的频响较难做得平直,因而测量宽带器件的响应时不是最理想(需要手工“校准”)。若ENR较高,在测量宽带小信号放大器时,也有可能导致放大器饱和。但无论如何,在没有跟踪源的情况下,利用宽带噪声源测量频响是简单快捷的方案。
n/a
离线BG4REO
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-11
宽带噪声源的价格也不便宜,另外在实际使用中噪声源输出的幅度也不是平坦的,如何校准也是一个值得思考的问题。
大多数商用仪器还是采用标量法测量(信号源加频谱仪联动)。
BG4REO
我的相册:
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-11
利用噪音源测试窄带器件不需要考虑幅度平坦度,因为窄带频率幅度变化不大
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-11
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:
以前DIY一个VHF的VCO,用函数发生器产生锯齿波调制VHF信号输出,配合一个频谱仪来调节双工器曲线,频谱扫描和信号源不是联动的,效果还行,就是谱线会看到一些纹波,和调制频率有关系。
离线BG4REO
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-12
用频谱仪的最大保持功能就好了,扫描速度慢一点,分辨率带宽窄一点,VCO多花点时间扫描就好了不必同步。缺点就是时间较长。
BG4REO
我的相册:
离线hailong
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-12
受益了,谢以上老师们的解答
离线hailong
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-12
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:宽带噪声源的价格也不便宜,另外在实际使用中噪声源输出的幅度也不是平坦的,如何校准也是一个值得思考的问题。
大多数商用仪器还是采用标量法测量(信号源加频谱仪联动)。 (2015-02-11 17:00)
这就是说用噪音源测出的 dB 值不一定是标准值,只能是作为比较参考用的,是吗?
离线刺猬
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-12
回 hailong 的帖子
hailong:这就是说用噪音源测出的 dB 值不一定是标准值,只能是作为比较参考用的,是吗? (2015-02-12 11:56)
"dB"本身就是相对度量。
n/a
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-13
我现在正在试验用GPIB对普通信号源编程来替代跟踪源的方法,即软件控制信号源(8642A)依次输出测试带宽范围内的点频,然后软件控制频谱仪(8568B)也依次设置成该点频并置于0 SPAN方式读取数值,最后把数据描点绘图,两者公用一个外部频率基准已保持频率的准确性。还没试验完毕,不知道这种方法的效果如何。
DE BA6IT AB9UX
离线hailong
只看该作者 10楼 发表于: 2015-02-13
回 刺猬 的帖子
刺猬:"dB"本身就是相对度量。 (2015-02-12 13:36)
我的意思是  在自带跟踪源的频谱仪上如测得衰减值为 70dB,
                    而用噪音源测试就不一定是70dB ,   是这样的吧?
离线刺猬
只看该作者 11楼 发表于: 2015-02-13
回 hailong 的帖子
hailong:我的意思是  在自带跟踪源的频谱仪上如测得衰减值为 70dB,
               .. (2015-02-13 10:03)
如果手工“校准”噪声的幅频响应,那么测得的也应该是70 dB。然而,受噪声源ENR和频谱仪噪声电平的限制,实际测量的动态范围不一定有70 dB这么高。
n/a
离线xbaby
只看该作者 12楼 发表于: 2015-02-13
回 ahhui 的帖子
ahhui:我现在正在试验用GPIB对普通信号源编程来替代跟踪源的方法,即软件控制信号源(8642A)依次输出测试带宽范围内的点频,然后软件控制频谱仪(8568B)也依次设置成该点频并置于0 SPAN方式读取数 .. (2015-02-13 09:53)
这个方法我也在用,效果没问题,就是慢点
离线ahhui
只看该作者 13楼 发表于: 2015-02-13
回 xbaby 的帖子
xbaby:这个方法我也在用,效果没问题,就是慢点 (2015-02-13 21:47)
是呀就是有点慢,等于是手工描点做图了。不过今天发现我的频谱挂了,不知道是不是因为软件控制它扫频太频繁把这个老机器给累死了。
DE BA6IT AB9UX
离线BG7TBL
只看该作者 14楼 发表于: 2015-02-17
回 刺猬 的帖子
刺猬:如果手工“校准”噪声的幅频响应,那么测得的也应该是70 dB。然而,受噪声源ENR和频谱仪噪声电平的限制,实际测量的动态范围不一定有70 dB这么高。 (2015-02-13 20:01)
是的,实际测得的结果还会因频谱型号的不同而有小小的区别。
用自带跟踪源测得30DB,用噪音源测可能只有28DB,
如果不做精确的定性测量,也够用了。
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线bg2gn
只看该作者 15楼 发表于: 2019-04-06
支持,顶!
