  • 7286阅读
  • 14回复
健伍TS-2000灵敏度差修理小记 [复制链接]
离线BG0ATE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-11
近日打开机子在频率上扫了一下,频率上很安静没什么电台在工作,周六在开机依然安静,不对啊比赛的信号很强不会2000有问题了吧!赶紧换上751A哎呦信号满了,EX2F的RST599,最后一次使用是在2014CQWW CW关机是好的啊,中间没有用过,说出问题突然就来了,前几日测试功放PTT板在REMOTE端子连接过,将DSP关闭不行,各功能钮位置没错,打开机盖查天线座也没问题。还是在网上找找维修手册吧,感谢哈罗CQ感谢永远的FM(BH7JUO)上传完整板的TS-2000维修手册,先看接收部分有了一个大致了解,重新0.5-29MHZ扫了一遍,在1495KHZ本地一个很强中波台竟能接收一点,说到中波台这是新上的固态10KW机,原先那个电子管要报废了,上个月我带上家伙去拆配件,台里朋友说'要无管局检定批准,完后在干“心里一直垫记这事,啊!跑题了,先在HF接收天线端试试,这样可以把收发继电器和AT部分看看好坏,不行,这时对讲机传来本地HAM的呼叫,嗯!副频段438.950MHZ的S表2-3,手持机收的很清晰,难到U/V段也有问题,转到144.975MHZ一样,先上综测看看指标如何,HF各点-68DBM能听到一点调制音,U/V好一点-95dbm,看来和各频段独立部分没关系。
离线BG0ATE
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-11
先看看相关公共部分电路,AGC电压贯穿各单元中频放大控制栅级,如果异常也会波及增益,Q25是公共部分的起点,看看它是否正常,如图各级电压正常,没有维修手册找元件的标点难度较大,先在印制板找到其位置,器件很小看清下手,在看看下一级Q700、Q701,455KHZ三中放、Q38各机无异常,找这几个点化了1个多小时,还是先上传吧,一停电又瞎了。
离线BG0ATE
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-11
90年代电视机的故障率还是挺高的,那时元器件的数量和质量都比较溃乏,在修小信号部分时我常采用手指瞎摸法,竟也修好了别人修不好的机器(还是懂的少),那么在2000机上试试,哎!还是算了吧,这上面东西坏了不好找,又跑题了,想那写哪。在处理信号通道的方法上,常采用信号注入法,分别在二中放10.695MHZ、三中放455KHZ、四中放12.0KHZ,Q25-Q42之间注入-60dbm调制测试信号,在IC525 6脚出现了正常反应,那么故障压缩到了Q38-Q42之间。
离线BG0ATE
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-11
Q42前面是IC3 4053多位选通集成块12脚是IN、14脚OUT这两脚电压通过5V及Q709下拉提供一个1.73v 电位,在测这两脚电压时发现仅0.4V,1.5K的下拉电阻没问题,前有C269隔离,问题的焦点集中在CF4上,它要是漏电了电位必下降,下地下室翻了一块80C的板子,刚好有一枚455E,小心换上(修别人咋不这样),接天线通电S表7底噪,老毛子过来信号清晰见耳,看样子故障搞定了。说一下这个陶瓷滤波器TOKO,J的很多机器在用,故障率较高不乏8*7系列,类似问题一换了之。
离线bg3nde
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-11
你80C上的接收输入继电器有不
离线zly
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-11
这类滤波器是故障高发点啊。
离线bg1iwk
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-11
好文章顶起来!
呼号:BG1IWK
离线凡心勿动
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-11
受教了!
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-12
唉我晕又是滤波器
八重洲和建伍一个德行啊,好像就差爱啃木没有中招了
离线BD1CM
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-12
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:唉我晕又是滤波器
 (2015-01-12 11:12)
估计用这玩意的都跑不掉
QQ:63545177
离线BG0ATZ
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-12
对你来说,不是事!
呼    号:BG0ATZ
设    备:欧讯手台+FT-8900R+TS-450S
有联系的请发邮件 :D ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;) ..无线美好!73!
离线BG2VBN
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-20
高手!高手!高手!
:175: .BG2VBN.QTH:辽宁省兴城市羊安乡羊安村。张士海(收)邮编:125103。电话:15042997939。
离线BH7ohz
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-21
ts2000用户进来学习。。。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线sunstar
只看该作者 13楼 发表于: 2019-09-30
网上在搜TS-2000扩频到60米波段的没有找到,看到了这里,用TS-2000的路过
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线bg2tbg
只看该作者 14楼 发表于: 2020-03-17
老师厉害,学习了。
感谢阅读
