  • 6072阅读
  • 17回复
电火花 发报机 怎么编码的? [复制链接]
离线BH1KZM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-08
怎么发 滴 和 嗒呢?
有天我给女儿讲越战的时候,哪些战俘通过敲铁管发送Morse码通信,女儿问我,怎么敲出滴和嗒? 我也傻了!
思想决定行为,行为养成习惯,习惯形成性格,性格决定命运!
BH1KZM QQ:1889518 MB:一三三九一五二一一一五
依妹儿:呼号@gmail.com
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-08
上面的图片
一按电键,电池是否就短路了呀?
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bh6izc
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-08
听间隔就可以分辨呀
离线BH1ITM
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-08
单独一声, 和连续两声
离线Nemo_01
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-08
在哪里看到过,都是点,几个点一组,中间有间隔。
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-08
其实这就是个蜂音器,蜂音器次级升压后再放电球间隙产生火花放电从而把信息发送出去。
发射的无线电信号是调幅报。
离线BG9CMG
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-08
好像在1840年 所谓的 莫尔斯码 第一次提交的专利申请,编码就是以 短点与间隔 构成的,随着器械、技术的进步,才发展到电码由 点划 构成阶段。至于敲铁管发送Morse码通信,应该是使用了“点划”码、加上“空格”的节奏(代替划),完成了以莫尔斯码传递信息的过程。请参考以下图片
离线bg3dbu
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-08
最早的有线电报
CSKC   0008
呼号:BD3DBU
姓名:0491 1696 0948
邮编:300180
电话:AWAWUATGBSG
一名刚加入HAM队伍的新兵。
离线BD4OJ
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-09
.  .  A   .  ..B    . ...C . ....D    . .....E    .. .F   .. ..G  .. ...H  ..............
台 号 :BD4OJ
Q  Q :476666858
CSKC :101
KHC   :101
电  话 :13562121212
离线BG6IYQ
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-09
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:上面的图片
一按电键,电池是否就短路了呀? (2015-01-08 17:30)
电池短路才能产生“火花”
其实就是阻尼波发报
离线bh3aip
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-09
升压变压器的初级是串有电磁衔铁的,接通电键后衔铁带动触点产生机械震动于是在升压变压器的次级感应出交流高压,经过放电间隙产生火花,由于火花的频谱是很丰富的包含很多频率的交变信号,后经过天线线圈的调谐作用选出想要的频率由经天线发射出去(由于衔铁触点的震动速度远高于电码的码速实际上衔铁触点在这里有两个作用一个是产生震荡,相当于本机震荡器,另一个作用是产生测音),这样的发报机发出的不是一个单一频率的电磁波,而是一个有一定频带宽度一簇波.既有等副波的成分也有调幅波的成分,依照以上原理我们可以得出结论,火花电报机发出的仍然是依照不同的占空比而定义的摩尔斯码.所以用我们的等副报电报接收机是可以接收的.
[ 此帖被bh3aip在2015-01-09 10:18重新编辑 ]
离线bg2rah
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-09
楼主可能没注意到变压器铁芯下面的触点,以为按下电键只会发出一个火花。那部分同时也是蜂鸣器,可以提供侧音功能。
鸟大什么林子都有
离线BG6BB
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-12
这个电路中的线圈实际就是一个继电器,当按键按下的时候会产生类似于蜂鸣器的效果,同时耦合产生高压,是可以分出点和画的!
就像我们现在常听到的脉冲干扰一样!
呼号:BG6BB
地址:AnHui,China(中国·铜陵·244000)
设备:FT-897D、FT-450D、KG-UV920R
天线:LOOP天线、 温顿天线、U V  双段
常用软件:JT65、RTTY、SSTV、EasyPal、
数据通讯&网络电台交流群:71135658
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-13
不明白怎么弄的
离线张珩
只看该作者 14楼 发表于: 2015-01-13
好像汽油机的点火线圈啊。。。。。。。。。。。。DE  BG8ON  TU   E    E
离线张珩
只看该作者 15楼 发表于: 2015-01-13
线圈是可以储能的嘛。。。。。。再同时调偕那高压侧并联的电容量,应该可以获得一定量的延时嘛。。。。。是乱讲的啊。。。。。。。DE   BG8ON    TU     E     E
离线张珩
只看该作者 16楼 发表于: 2015-01-13
也就是点是“啪”地一声,划是“吱吱”地在拉弧嘛,所以要个灭弧室兼电容嘛。。。。。。可能要经常的清洗。。。。。也可能是黄金的勒。。。。。我瞎猜的啊,讲错了,别打人啊。。。。。DE   BG8ON   TU   E    E
离线BH1KZM
只看该作者 17楼 发表于: 2015-01-14
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:其实这就是个蜂音器,蜂音器次级升压后再放电球间隙产生火花放电从而把信息发送出去。
发射的无线电信号是调幅报。 (2015-01-08 19:27)
一语道破天机!
学习了!
依妹儿:呼号@gmail.com
