  • 14686阅读
  • 60回复
继续烂尾楼 fu-728 电子管功放 [复制链接]
离线bg3qai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-24
   今年看看能不能完工
[ 此帖被bg3qai在2014-12-24 16:42重新编辑 ]
邓宏亮 BG3QAI
离线bg3qai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-24
很多老前辈都说   不要一口吃个胖子     先弄个fu-7  fu13 或者 fu29  玩玩
邓宏亮 BG3QAI
离线关则勇
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-24
箱子这两天发出吧!实在不好意思。
离线关则勇
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-24
想事做事,一个人忙不过来。
离线bg3qai
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-24
我也是 年底没事了 才翻出来   变压器烤了烤     看看今年能完工不
前前后后的烂了3年了
到时候还要请教关老师
您说的那个机箱 不着急 记您的时间 发德邦运费到付就行了 需要另外付费用 站内短信聊
邓宏亮 BG3QAI
离线bg3qai
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-24
刚才 测试了一下变压器   没有精准的高压表笔 采用倒送电  234v 变25v  变比为9.36   推出 220变 2059v 乘1.414 高压应为 2911v
邓宏亮 BG3QAI
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-24
金属陶瓷管灯丝电压要求高,你这,次级灯丝电压为24V,不够。
离线bg3qai
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-24
进一步验证一下  变压器电压
邓宏亮 BG3QAI
离线bg3qai
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-24
如果那个老表要是准的话  应该是 235变 2250  电压有点高啊
要是加上负载的话 应该还会低点  有5%-10%的压降
高压电容   2350v dc  185UF   打算两个串联使用    dc5kv 95uf  是这个容量吧
[ 此帖被bg3qai在2014-12-24 19:41重新编辑 ]
邓宏亮 BG3QAI
离线bg3qai
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-24
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:金属陶瓷管灯丝电压要求高,你这,次级灯丝电压为24V,不够。 (2014-12-24 19:23)
回复老哥 这个是高压变压器  反向送电 就是高压 送220  低压25
只是验证 变比
电子管功放高压变压器很重要  这应该是除了管子最贵的原件了
邓宏亮 BG3QAI
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-24
电脑机箱小了点,太挤了~
离线Nemo_01
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-24
貌似反送电次级电压低一点
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-24
过完春节我也接着盖FU250F烂尾楼。
离线BG5JU
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-25
jia加油,
离线bg3qai
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-25
变压器初级那个小PTC电阻 挺好的   初级那边 0.4欧姆直流电阻
不能直接上电  一会淘宝买个大个子的ptc电阻 实际用继电器短接
邓宏亮 BG3QAI
离线bg3qai
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-25
这个行吗  高压二极管 20kv 2A
邓宏亮 BG3QAI
离线小朱
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-25
此人中毒太深
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-25
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:这个行吗  高压二极管 20kv 2A (2014-12-25 10:42)
20KV太奢侈了吧,有个10KV足够足够了~
离线bd7cv
只看该作者 18楼 发表于: 2014-12-25
回 bg3qai 的帖子
最好上3A的
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg3qai
只看该作者 19楼 发表于: 2014-12-25
8元一个  电流在大 就贵了
邓宏亮 BG3QAI
