  • 4140阅读
  • 15回复
帮忙分析一下故障原因,谢谢 [复制链接]
离线BG3MOU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-12
系统:c19三波段八木天线,15米高,馈电点在14兆发射振子,平行馈线到28兆发射振子,21兆是感应发射接收。巴伦是-7馈线绕了10来圈。
故障表现:最近几天在14兆发射,突然会出现驻波增大现象,发射接收一下就都掉下去了。然后到28兆CW发射,没有故障现象,此时回到14兆,正常,但是说不了几句话,马上又会驻波增大,发射接收都掉下去。然后再到28兆CW发射,又没有故障现象,此时再回到14兆,正常,但是说不了几句话,马上又会驻波增大,发射接收都掉下去。
意思就是说在28兆没有故障,在14兆有故障,但是28兆发射一下,14兆故障马上就自动修复好了,但是说不了几句话马上又故障了。
有高手给分析一下,是什么地方出现了故障,谢谢
[ 此帖被BG3MOU在2014-12-12 07:23重新编辑 ]
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-12
巴仑 接头氧化, 天线馈线连接处氧化,馈线所以接头有机会氧化,天线铝管氧化
离线bg3ntq
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-12
你的天线有好几年了,说不清的问题,我主张规范处理,该下架维护了。
呼    号:BD3NT  Ex BG3NTQ
姓    名:吴杰
居住地:河北省 石家庄市
                广东省 广州市  黄埔区
会员证:33-53096
设  备:YAESU FT-897
电  邮:bg3ntq@126.com
Q    Q:5026879
离线bd1hp
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-12
接个50欧假负载实验一下:
如果故障消除,说明是天线有问题。
如果故障未消除,说明是机器的14兆继电器触点氧化接触不良。
BD1HP/刘和平
离线bh7kev
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-12
问题应该是出在室外或馈线上,确定方法可参考。
主机天线口直接接假负载,如首贴的问题均不存在,再检测馈缆和两头的接头质量,如有可能可以在馈缆室外那头再接上假负载,检测是否有首贴的问题,如正常再对天线接头等进行彻底维护,具体方法可参考楼上几位老师的介绍。或尝试换一付正常的天线作比较和鉴定……
累了就在风里休息
离线BD4DLN
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-12
按3楼的办
离线bg3upa
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-12
天线问题可能性最大
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线bh4bwx
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-14
接头氧化了,接触不好。
离线bh4bwx
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-14
小功率试试看。
离线cctc
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-14
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:接个50欧假负载实验一下:
如果故障消除,说明是天线有问题。
如果故障未消除,说明是机器的14兆继电器触点氧化接触不良。 (2014-12-12 10:57)
我觉得也是这么个意思;另外您还守听144950吗?您座机号码还是原来的吗?bd1dg
:123: bd1dg[/SIZE] :123:
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-14
三楼说得对,先确定是天馈的问题再修理天线~
离线bd1hp
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-14
回 cctc 的帖子
cctc:我觉得也是这么个意思;另外您还守听144950吗?您座机号码还是原来的吗?bd1dg (2014-12-14 17:22)
DG也在啊!最近UV段的天线都拆下来了,主要是我楼顶上有4套短波天线了,加上原来的6套UV天线,在楼下看太吓人了,我怕物业找麻烦就都拆了,现在只留了一套八木、一套D3+、一套D.P做对比用。
回头有空我给你打电话聊吧!
BD1HP/刘和平
离线BG3MOU
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-14
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:DG也在啊!最近UV段的天线都拆下来了,主要是我楼顶上有4套短波天线了,加上原来的6套UV天线,在楼下看太吓人了,我怕物业找麻烦就都拆了,现在只留了一套八木、一套D3+、一套D.P做对比用。
.. (2014-12-14 20:44)
来张照片,看看有多瞎人
离线bd3mv
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-14
破80C的原因---可能性最大!
抽空把我的IC718拿去试试后,在确定天线是否有问题。
我那个在温室放着的80C也有这个故障表现。
[ 此帖被bd3mv在2014-12-14 21:35重新编辑 ]
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-15
离线BG3MOU
只看该作者 15楼 发表于: 2015-02-01
天线修好了,一切正常,谢谢大家,电台没坏,天线接头氧化,用锉光滑了,连接上,一切ok了。
