前段时间有朋友问到笔记本锂电池修复的问题,正好手头上有X60S、SL410和联想旭日410三台笔记本电脑基本都出现了电池续航能力下降的问题,已经不能用自带的电池开机了;于是,做了个有趣的实验。
有过换笔记本电脑电池经验的朋友都知道,特别是IBM的电池不是自己可以随意更换的;要有特定的软件和硬件配合重新写码才行,要不然就算将笔记本电池组内的锂电电芯全部换新还是没用的,笔记本电脑不会认出这个新的电池组或者显示损坏不能充电。
好了说说我的修复经历。
首先撬开笔记本电脑电池的外壳,我发现上面三款电脑电池的外壳都不是完全用胶粘死的,里面有暗扣和一点胶;先找到一个开缝大一点的地方用适合的平头起子慢慢撬同时前后移动,一定会听到“啪、啪”的响声的,代表能够打开电池盒;电池盒完全打开后就可以看到里面的锂电池芯组了,仔细查看,你会发现他们是两两并联后再串连或是单个串连起来接到控制板上的;除了正负的两条接线外还有两到三条不同颜色的电线,它们是用来测单个电池或两个并联电池的电压值的,找到电池组的负(—)极接线端,用万用表分别测量每个电池或两个并联的电池的电压,应该是一样的,如果,有一组不一样,那么可以认为整组电池自己是没有修复的必要了(因为控制板上有记忆芯片记录数据)。一定要到专门的店铺去修了(自己有专用工具的除外),下面的内容就可以忽视了。
如果每个单体或每个单组的电压是一致的,你会发现,它们的电压均保持在3.8V左右,找一个15欧的二十瓦的电阻接在整组电池的正负端(注意不是接在保护电路板输出给电脑用的端口)进行放电处理,随时检测电池电压;直到每个单体电压降到3.6V左右不再回升了,表明电池组电量完全放完。再用可调电源调到适当的电压值对整组电池充电(以每个单体电池或两个并联的电池设定为4.2V的电压计算,例如三串的为12.6V、四串的为16.8V);两到三个小时后整组电池冲满。小心装回原来的电池盒内,将电池插回笔记本电脑开机使用直到电量放完,电脑不能开机后再插上适配器电源进行充电作业。冲满后去掉适配器,你会发现电池可以给笔记本电脑正常供电使用了,用IBM自带的电池校正软件进行校正,电池的容量得到恢复;但不可能恢复到新的电池的容量。我的三台机器的电池经过修复后容量都大有提升,基本可以维持使用一到两个小时(没修复前,用电池是不能开机的)。
分析原因是当初新机使用时没有设定电池组的起始充电值,造成电池电压跌过96%后就冲电,导致电池组没有完全被激活还有就是长时间插着电源适配器工作;没有进行每个月一次的用光电池电量的放电处理。
以上提供的是我的一个实验结果,不代表所有的笔记本电池都一定可以如此处理;有钱可以直接购买新的电池更换。但如果自己修一下又能继续让旧电池发挥余热,何乐而不为呢。
