  • 6217阅读
  • 14回复
1.12米拉杆天线,金箍棒配套电容帽振子天线来了 [复制链接]
离线bg7dhj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-10-15
1.12米小拉杆天线链接http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=41707190184
尾端M3螺纹长5毫米,整支天线收缩后19厘米。全网最低价格只为专配7.56米金箍棒天线做电容帽谐振7兆用。
电容帽接头链接http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=41339693167
金箍棒拉杆链接http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=41175980373
1根金箍棒配8支这种小拉杆可以自然谐振7兆,8支小拉杆加电容帽接头一共才200克。
[ 此帖被bg7dhj在2014-10-16 00:02重新编辑 ]
呼号:BG7DHJ
QQ:281156343
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-15
不错~有配套了
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-16
确实不错
一条龙服务
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BG2WCG
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-16
非常不错 等到了
Q Q:1069962088
Email:bg2wcg@163.com
离线bg6cpa
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-16
我已拍10根拉杆天线,请安排发货,谢谢!
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-16
配套的,固定电容帽的螺母又没有了....。
离线ba2ba
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-16
刚刚拍了电容帽,请及时发货。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线bg7dhj
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-16
回 ba2ba 的帖子
ba2ba:刚刚拍了电容帽,请及时发货。 (2014-10-16 19:40)
哈哈,电容帽是BG3UWY那里的啦,我这只有电容帽小拉杆,电容帽接头是UWY做的,http://bg3uwy.taobao.com
呼号:BG7DHJ
QQ:281156343
离线ba2ba
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-18
回 bg7dhj 的帖子
bg7dhj:
看了帖子,只关注电容帽了,没有注意电容帽上的拉杆出处,弄了半天不是一个宝店。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线haog131
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-19
DHJ,现在金箍棒有现货吗?有的话和这个小拉杆一起买。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bg7dhj
只看该作者 10楼 发表于: 2014-10-19
回 haog131 的帖子
haog131:DHJ,现在金箍棒有现货吗?有的话和这个小拉杆一起买。 (2014-10-19 16:26)
有是有,但是暂时下架,拉回厂把里面改下结构,现在的结构和3.6米是一样的,但是由于管子比3.6米的拉杆粗重,如果快递竖着扔,就会因为自重导致下面的簧片被挫掉,所以打算加一个反向筋来克服快递人员运输中造成的损坏。
呼号:BG7DHJ
QQ:281156343
离线bi3myu
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-20
赞一个 完美再买
离线BG6LQZ
只看该作者 12楼 发表于: 2014-10-20
mark下 底座 天线  电容帽 三家不同店
够呛 呵呵
重新上架了吼下
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线haog131
只看该作者 13楼 发表于: 2014-10-20
等新款出来,还是秒一个吧。
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bg6ekv
只看该作者 14楼 发表于: 2014-10-22
个人建议,能把金箍棒、电容帽、小拉杆放在一起,一下就全都拍完,
