UID:20738
BG5EHX:N2PK我有了,老大这么讲,我就想法子算一个怪物出来看看结果 (2014-11-29 08:37)
UID:62359
UID:34328
UID:18170
BG5EHX:昨晚去实测了一下,结果就是爽,底噪也真爽,要命的地方[表情] [图片][图片] (2014-12-02 19:07)
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:盼望ehx在缩短型moxon上去的突破,我直观感觉moxon有效辐射主要靠长边,加感放在短边或长短边交界处可能影响小些。仰角、前后比除了软件外是否可以做个缩小模型来验证(当然频率就上去了),步进电机做旋转、俯仰,KC901或vnwa测试 ,当然麻烦一点手动调节、记录也行。.......
UID:41074
BG5EHX:前面有朋友贴了OB天线的图,按那个结构做了一个MM数据模型,结果发现前后比没了,带宽也没了,果断放弃。下面想法子天线减重,重量只要减到三十公斤以内,加上拉纤振子拉平后,应当还是 .. (2014-12-09 18:53)
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:盼望ehx在缩短型moxon上去的突破,我直观感觉moxon有效辐射主要靠长边,加感放在短边或长短边交界处可能影响小些。仰角、前后比除了软件外是否可以做个缩小模型来验证(当然频率就上去了) .. (2014-11-29 13:27)
bd2bh:40m Moxon天线进展到什么地步了。这种天线增益、前后比实在是不错,可惜40米波段宽度达到了15米,制作工艺,材料还是很不容易。您不妨实验一下前后两个单元,每臂都进行加感缩短,可能DIY起 .. (2014-11-27 22:53)
BD4CB:别想着缩短了,缩短以后的数据是一泡屎。与其没空间干瞪眼,还不如选择别的架设方式的40米天线,比如相控阵天线,在低仰角下增益于半波长高度的MOXON几乎一样。 (2014-12-09 21:04)
BG5EHX:3200连材料都买不齐,翻一翻都无产品的兴趣。减重如果能到三十公斤以下后,可以考虑八千左右的销售价格,数据方面增益比三单元全尺寸只小0.5DB,前后比能达到全波段17DB以上。驻波也是可以通 .. (2014-12-09 23:14)
UID:104
BG5EHX:想起一事,4SQ的80米波段地网如何解决?我现在的楼面太小,20*40米,而且左右都占用了,80米的GP真的不行,一发欧洲就会骂我们聋子[表情] (2014-12-10 22:55)
BG5EHX:又想到flag了,大神有没有用过这处天线,按说前后比是不错,问题是个头也太大了点,还有你上次说的那个三角形的天线,反正头大二个,就是底噪大,还有一个就是接收天线的负增益太多,要加 .. (2014-12-11 16:48)
