我在四楼,想一根天线打天下,所以用的是鱼竿天线+天调,16米长的电线,绕在7米鱼竿上,从鱼竿根部起留出1米线接到天调上,其余多出来的线做了两个加感线圈,一个直径75mm,一个直径40mm,两个线圈相距500mm,第一个线圈相距鱼竿根部4.5-5米。绕两个线圈没啥理由,主要是利用手中现成的骨架。
在天调的接地端装了6-8根地网,长度从10米到2米都有,堆在阳台上,天调调不下来的时候就移动一下地网的位置。
如果要做单波段的,网上有很多资料,天线板块里也有。
另外,这个好像应该发到天线板块。
[ 此帖被BG1TRP在2014-08-20 09:25重新编辑 ]
