KVE520是基于KVE60C平台研发的VU段版本,跟KVE60C的操作基本相同,具有产品的延续性。
KVE520与KVE60C操作差异说明:
1、波段选择操作:
与KVE60C不同KVE520具有三个波段:133-177/195-280/395-520MHz,需要进行选择。
操作如下:进入系统配置(System)菜单,使用“波段选择”(BAND)按钮操作切换。(图一所示)
2、单频模式下,音频调整功能操作:
在单频模式(Single)界面,有一“启动音频”(Tone)按钮,可以开启一个1KHz的音频调制音。
作为天线激励信号源使用的时候,便于电台接收。(图二所示)
KVE520的信号输出精度可达+-5Hz,稳定度1PPM。这是个非常有用的功能,甚至可以用来测量接收设备的频偏。
3、其他操作请参考KVE60C基本操作说明。
4、关键指标:
驻波范围:1.00-99.99 阻抗范围:0.1-999.9欧姆
频率范围:133-177/195-280/395-520MHz
频率稳定度:<1PPM
频率精度:+-5Hz 测量电平:0dbm
