  • 5169阅读
  • 23回复
小问题了如何把收音机改为接受机 [复制链接]
离线BG1CXF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-17
我有一个三洋的收音机是1m-30m的,有什么方法把他改成接收机吗,是改那部份,能给讲讲吗?
离线semir
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-18
我也想知道
德声r9700该增么改
离线zly
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-20
一言难尽
加个拍频振荡器,如果灵敏度低的话,可以考虑加调谐式高放,不过难度很大,不适合象我一样的的菜鸟.另外中频带宽也要适当变窄,可以考虑用晶体滤波器.总值牵扯问题太多了.
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-20
Re: 一言难尽
最初由 zly 发布
我觉得您讲的非常正确,我补充一个方法:这简单的办法很直接,切勿认为我是开玩笑:努力工作,多挣点钱,扔掉这些低档收音机,去买台139、239、339、222之类的便宜收信机(它们摩机的潜力和价值更大)。普通收音机一拆开就有可能搞坏。
这类军机,比任何一台(139比600元)1000元的收音机都好些。
离线zly
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-20
惨遭我屠戮的收音机大概有10台!:d:d:d:d:d:d:d
最初由 bd7ei 发布
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-20
最初由 zly 发布
十台收音机的钱已至少能买台70-2!
很有可能可以买台icom的r71了。
离线zly
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-20
都是同学送的,当时学校练习组装收音机,学校供应套件,每套十元.装完后,效果也不怎么样,别人见我爱鼓捣这个,就干脆送我了.现在手里还有几片三星的 am/fm收音机芯片呢
最初由 bd7ei 发布
十台收音机的钱已至少能买台70-2!
很有可能可以买台icom的r71了。
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-20
最初由 zly 发布
建议你去买台坏339、222之类的有空气可变电容器四联以上的便宜军机(应当低于200元吧,要碰,西安市应当好找)捣鼓,里面体积大,好改装。
离线BD7FP
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-20
想起了以前我写的一篇文章,你如果有两台收音机,那就很简单。
最初由 zly 发布
想起了以前我写的一篇文章,你如果有两台收音机,那就很简单。http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=14868
离线BD7FP
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-20
最初由 bg7fp 发布
为了给德生r-333加装ssb接收功能,我做了无数次试验。结果都不是很理想。主要是拍频震荡器电路的选择,我所试验过的电路有:
这个电路的主要问题是:市售的455khz晶体频率不准确,而且,由于受到晶体管节电容的影响,制作出来的振荡器拍频很难保证在455khz 。
这个电路的主要问题是:频率不稳定,容易受到人体干扰。
这个电路的主要问题是:谐波太多,对接收频率干扰太大,用作cw接收效果不错,接收ssb效果差。
这个电路的效果不错,但电路稍微复杂了一点。
前不久,我终于找到了一个简单有效,制作简单的方案。此方案不仅可用于德生r-333,只要是接收性能好的收音机,都可以较好的接收ssb。
很简单!!!!
就是用一部廉价中波的收音机稍加改装做拍频振荡器,你只要到电器商店购一台具有中波接收功能的收音机,只要是超外差的就行,直放式的不行。无论质量好坏,能受到一个电台的就行,这类机器的价格一般在10-20元。
然后找一只470p的电容,最好是云母电容。将电容焊接在中波振荡线圈的初级。这样,拍频振荡器就做好了。
输入拍频的方法很多,你只要找到两部收音机的455khz滤波器,用一段屏蔽线将它们连接好,就ok了!
调节拍频的方法也很简单:打开做接收的收音机,将频率调至910khz,再打开做拍频的收音机,调节频率,使做接收的收音机,收到 910khz信号,拍频就调好了。然后记住这个位置,以便以后使用。接收上边带时,将频率稍微向上调一点,接收下边带时,将频率稍微向下调一点。
如果你选用的“拍频振荡器收音机”体积不大,可做成内置式的。 当然,你也可以装一对插座,再加一根连线,做成外置式的。
离线BG9DC
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-20
如果你想快速
入门,买一台退役军机;如果你想有较好的效果,买较新的专业机;如果你想随身携带,买sony7600gr等收音机;如果你和我一样,对收音机听ssb感兴趣,那么我告诉你,到至今我都没有满意的成功过。加差拍振荡器,或从天线输入载波,频率很难调准,干扰agc,除非你对agc电路做大的改动,但那样会很麻烦;另外,收音机的中频带宽太宽; bg7fp的文章,我试过,用一台6管机做拍频的收音机,当并联电容后,拍频的收音机停振。
离线BD7FP
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-20
Re: 如果你想快速
最初由 bg9dc 发布
呵呵,忘了提醒:做拍频的收音机应该选用集成电路的收音机改装(现在的收音机一般都是集成电路的,对振荡线圈的q值要求不高);用分离元件的收音机要通过改本振线圈,或者加大偏流来实现,单独并联电容,有的收音机会出现停振现象,这样对初学者来说,就困难一点了。
离线liuwent
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-20
还是军机的改造比较专业,我的222想改成pll的,大家谁有办法?谢谢!
离线bg9hh
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-21
来了一个更夸张的
帅哥
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-21
最初由 liuwent 发布
办法是有,看你做吗?
简单化的:
222有个定频率接收的石英晶体振荡器,外加一个pll振荡器,一端接地,一端接222的k11的6u1石英晶体接入端,再手动调谐将度盘指到pll的输出频率减600khz处即可。
复杂的:
将222的波段开关换成继电器(由pll机构选择)、将调谐机构加上电动机(开机时,用鉴频器控制空气可变电容器组调谐,当pll与原本振电路的频率差别小于10khz时关闭原本振电路和电动机供电系统,当pll设定频率变化大于5khz时启动电动机调谐系统),增加数字显示器、调谐光电码盘。
切实可行的方案:(bd6cr有样板制造)
其实上面的“方案”均是开玩笑,222的关键问题在于它没有单边带滤波器,接收ssb信号表现很不出色。其本振电路的频率稳定性在开机二十分钟后也够用,加个数显的效果要优于加pll(原lc振荡器没有pll振荡器的相位噪声)。
欢迎大家拍砖。
离线5555
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-24
用收音机收ssb在2004电子报合订本上有,成不成功就不知,努力,就会成功
离线5555
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-24
ssb只是载波被滤除了,在检波前加入载波,二极管就能解出原来的信号,我用7640在第二中周加入465khz的载波,就调出ssb.
离线bg4jj
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-24
什么是相位噪声呀?声音大吗?如何能听到呢?:)
离线zhouwei
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-24
用1019集成电路的ssb解调方法
我用1019集成电路的收间音机做过试验,
1\要换用军机上的窄带(2.5-3kc)465陶瓷滤波器,
2\bfo拍频要准,当时用的是电平振荡器,可另做一个场效应管的,
3\拍频信号要从465滤波器的前端输入,
4\最重要的是拍频信号幅度要在30mv左右,高了就会压住信号,
5\当时本振用的收音机的短波本振,收3.855的下边带,用的是偶极
天线,话音清晰度还可,就是噪声大,一可能是天电干扰,二可能是
灵敏度不够.
6\我正在做一个用1019的实验接收机,二本振和拍频振荡器刚做好,
完工后可以交流.
离线5555
只看该作者 19楼 发表于: 2004-01-25
我用7640做了一接收机,在第2中周加入465拍频,振荡线圈应怎样绕,7兆的,谢谢
