  • 10109阅读
  • 15回复
新鲜出炉的APRS气象电台一体板 比赛用单发板 GM300中继板 [复制链接]
离线BH4TDV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-27
刚做的几块板,发上来交流下
APRS气象电台一体板 、比赛用单发板、 GM300中继板
APRS气象电台一体板
主板硬件特性:
输入工作电压:7-30V(极限35V) ,电源反接保护
待机电流35mA(12V)
发射电流:约0.35A
主板尺寸:100*49mm
发射频率: 400-470M或136-174M   功率1W/0.5W
3.3V低压CPU STC12LE5A60S2
TTL串口接口(9600速率
支持ISP固件升级
自动省电功能
主板资源支持:
DHT11/22温湿度传感器
DS18B2O温度传感器
4个独立的LED指示灯
集成气压传感器,支持外扩气压板
风速、雨量、风向
PM2.5空气质量传感器
1个测试按钮
1个U段(400-470M)或V段(136-174M)对讲机模块
内置GPS、UV对讲机模块、快速功能切换、电池可换、内置气压、温度传感器
节能模式下,约可工作15天。
[ 此帖被BH4TDV在2014-06-27 17:59重新编辑 ]
马工出品  必属精品
联系优先电话,其次淘宝旺旺
淘宝店:http://BH4TDV.taobao.com/  M:15052205720  13013684000(短信不回)  微信: 13013684000
QQ1:1442939818   (验证请写HAM或技术交流)晚7:00以后
备用E-mail: xlons@126.com
离线BH4TDV
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-27
太阳能APRS气象站架设
马工出品  必属精品
联系优先电话,其次淘宝旺旺
离线hjkcos
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-27
该有的都有了。
离线BA5AC
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-27
当小白鼠,赶紧买了试试!
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线bh4wcw
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-27
GM300数字中继板插到机器上接天线就可以直接做中继了吗?
这个好,如果想把数据发到网上还需要什么设备
离线BG6JJI
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-27
惊喜不是一个一个来的
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-27
看了新杂志介绍蛮好,APRS啊
离线BH3NEK
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-27
新品推出,不错
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线BA5AC
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-27
回 bh4wcw 的帖子
bh4wcw:GM300数字中继板插到机器上接天线就可以直接做中继了吗?
这个好,如果想把数据发到网上还需要什么设备 (2014-06-27 20:32)
需要一个Igate
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
离线BG6IYQ
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-28
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-05
突然狂想aprs格式是否能传递所有OBD-II协议的信息?如果能那就折腾翻了!
BD4AQR KF5GSV
离线bluefacecn
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-07
那个追踪器有多重,放在航模里可行么
   ★★★★冷眼观蟹★★★★
             Just For Us
  bluefacecn@hotmail.com
BG1DIN DE 微博 CQ-小小散
http://weibo.com/bg1din
离线BG7YBW
只看该作者 12楼 发表于: 2015-11-29
马工,请问GM300做DIGI时,发射信标的调制度是否都偏低?我就碰到这个问题,UV各一台GM300都是发出来的aprs信标声音很小,有没有解决方法?
离线BG4XWE
只看该作者 13楼 发表于: 2016-05-23
回 BG7YBW 的帖子
BG7YBW:马工,请问GM300做DIGI时,发射信标的调制度是否都偏低?我就碰到这个问题,UV各一台GM300都是发出来的aprs信标声音很小,有没有解决方法? (2015-11-29 01:17)
转发板子换个电阻就行,100k换15k,声音就很强大了
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 14楼 发表于: 2016-05-23
     串在音量里的衰减电阻
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bg7pwh
只看该作者 15楼 发表于: 2016-10-04
TDV您好!第二块板能把UV模块换成GSM模块吗?1瓦很鸡肋,特别是爬山远足穿越的经常覆盖不到,加上存储卡记录轨迹,有GSM信号就发上网。加上转换线驱动手台车台发射功能扩展更好。
