  • 4259阅读
  • 8回复
DIY低压大电流储能电容点焊开关 [复制链接]
离线bg2ihr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-16
       去年买了几个美国Maxwell 2.7v 3000F的超级电容,计划用二个电容串联后做储能点焊机玩。由于点
焊电压比较低,瞬间电流比较大,关键的低压大电流点焊开关一直没有做好。前阶段陆陆续续的准备好了
一些器材元件,加上电容的大电流电极引出也有了比较好的方案,利用上周末时间终于把点焊开关做好了
。现在分享下制作过程,首先准备150mm的3*15mm紫铜排二根,用6mm金刚砂电磨或砂纸打磨一下铜排上的
氧化层以方便镀锡(或直接买好镀锡铜排),然后用高温金手指胶带做好阻焊保护,下一步是MOS功率管
的选择,首选内阻小于5毫欧的,现在有好多拆机的1毫欧MOS管可以利用,我是直接利用以前的买的全新
元件SUB85N04这款型号,厂家标称内阻小于3毫欧,实际测试内阻小于2.3毫欧姆(引线根部测试),单个
MOS管可以连续85A的电流或240A的脉冲电流,计划选用至少10个并联,后期根据空间和位置实际用了22个
并联。 焊接铜排需要较大功率的电烙铁,至少应该选用75W以上的电烙铁,要不然焊接会很吃力。 焊接
前先将MOS管排列好用金手指胶带粘好,先焊接顶层的MOS管漏极,再焊接背面的MOS管漏极(底下放二个
元件做平衡),然后焊接正反面的源极到铜排 (底下放二个元件做平衡) ,最后将栅极统一并联好,并
加一个18V稳压管保护即可。 根据实际测试,22个并联后的元件二端的导通电阻在0.15毫欧,在铜排螺丝
处电阻0.18毫欧,完全能满足设计需要。
呼号:BG2IHR
邮箱:bg2ihr@163.com
在线BH3NEK
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-16
继续,看看焊接效果如何?
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-16
几百法拉电容器,充分充电要多长时间?当然也有个最大电流
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-16
离线max110
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-16
牛逼叉叉、
姓名:www.qrz.cn查询
呼号:BG8ERW
地址:四川省达州市达县南外镇
电话:159捌47捌-6零36 QQ:260865742
Email:bg8erw+163.com
达州业余无线电爱好者交流群:150016642
离线BG4REO
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-16
有个问题:这么多MOS的栅极并联在一起,栅电容是巨大的。在导通的一瞬间由于栅电容的存在,栅电压缓慢上升,会使管子经历一个线性区,而这段区域会产生巨大的损耗。
如何快速驱动这个MOS开关呢?
BG4REO
我的相册:
离线a00183
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-17
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:有个问题:这么多MOS的栅极并联在一起,栅电容是巨大的。在导通的一瞬间由于栅电容的存在,栅电压缓慢上升,会使管子经历一个线性区,而这段区域会产生巨大的损耗。
如何快速驱动这个MOS开 .. (2014-06-16 23:06)
开关损耗是个问题,如果驱动电流足够,可以大大的减少管子的导通和关断损耗。
呼号:BG7OA
E-mail:bg7oa@163.com
MSN:bg7oalinghui@hotmail.com
我的淘宝:https://shop106186337.taobao.com/
离线ironman
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-17
3k法拉???did I miss anything?
一朵浮云,漂来漂去.
离线SHF
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-26
等看结果
