  • 8784阅读
  • 52回复
这是一台多么牛的国产业余机器啊? [复制链接]
离线shtsunwu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-15
整体设计简述
     X1MKII量产型便携式HF+6米短波全段全模式电台的电路结构设计为3次变频电路,第一中频为64MHz高中频方案,第二中频为455KHz,极大的保证了接收机的性能,可能产生的各种杂散也都落到了工作频带外,各项指标均能达到较高的水平。按照设计,射频前端动态范围达到了40~45dB,抗阻塞性能也非常出色,能承受约25dBm的直接输入信号而不过载。整机设计动态范围达到110dB左右,前置放大器、一中放、二中放均能受控于AGC。电路各级间均做了阻抗匹配,精心匹配设计的各级中频滤波器在保证通频带的情况下,带内波动均小于1dB,保证了整机的选择性和低噪音水平。连续设计的前端带通滤波器则实现了从0.5MHz~55MHz的连续覆盖。经过三次变频后的中频信号经ADC采样后,送入数字信号处理电路,进行相关解调,发射则是反过程。
    整机接收通道大量采用ADI公司的新型号IC进行设计,从而使得整机性能保持在较好的水平。射频功率部分使用清一色的三菱功率管系列,并采用数控偏置电路,对功放各部分进行控制,使得该部分电路几乎免调试,且提高了整体可靠性,指标也能得到保证。
    X1MKII主板采用4层板设计,核心数字板则采用6层板设计,关键单元电路实现全屏蔽,由此带来的EMI/EMC改善是非常明显的。大量使用数字化控制及数字调制解调电路,除了提高产品的一致性外,也减少了电路的传统调试点,降低了调试工作量和调试难度,为DIY动手带来了福音。
X1MKII整机单元电路框图:
[attachment=596834]
收发频率范围:
RX: 0.5~30M,50~55M
TX:0.5~30M,50~55M
所有频段连续收发;
模式:SSB/CW/NFM/AM/RTTY
接收灵敏度:优于0.3uV
工作电压:9~20VDC(极低电压情况下,输出功率会降低)
发射功率:最大输出20W,段内平均,功率连续可调
接收电流:0.42A@Min
发射电流:4.5A@Max
手咪接口:RJ45
整机质量:约0.65Kg
整机尺寸:128mm*50mm*180mm
关键指标参数:
载波抑制度:≥50dB
残留边带抑制度:≥ 50dB
频率稳定度:0.5ppm
中频选择性:≤3(60dB与6dB带宽比)
杂散谐波分量:≤-45dB
杂散寄生分量:≤-50dB
设计整机动态:110dB
AGC控制特性:80dB变化范围输出变化小于等于6dB
音频输出功率:2W
基本功能:
大动态前置放大器、前置衰减器;
内置语音压缩,压缩比可选;
具备NR功能;
电源电压指示;
带异频收发功能,A/B可独立设置不同模式和参数;
可选频率模式、频道模式(100频道存储);
带S表、Po表、SWR表显示;
接收信道总增益可调节;
数字中频;
内置高驻波保护,保护点可设置;
内置温度传感器,智能控制内置风扇进行强制风冷,起控温度可设置,风扇运转模式可设置;
可设置开机界面显示自己的呼号;
内置自动键功能,速率可调,并有练习模式(此模式下无发射);
配备ATU接口,可连接外置ATU;
配备外部PTT、外部音频输入、机器音频输出等接口,方便扩展外设;
可与HRD软件连接,实现全功能控制(全面兼容ICOM全系列机器);
配备多功能手咪(兼用HM-133型手咪);
定制的机壳、按键、旋钮;
配备把手;
配备车载安装架;
复制去Google翻译翻译结果
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG6IYQ
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-15
没有看到图
离线BG6IYQ
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-15
没有看到价格
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-15
离线ccqham
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-15
很久很久以前就在设计了,到现在也没有上市。
离线电离层
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-15
离线shtsunwu
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-15
是啊,神机很难见面滴!千呼万唤都不出来!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BH4rrg
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-15
你们没有诚意吧
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-15
有机会会看看新机图片
离线bg4iww
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-15
牛到已经难产了
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线zg0024030
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-15
据说,已经变成了x108了,成了一次变频的机器,至于其它的,乃们就当传说看吧。话说8ht,说好的三变频呢,说好的dsp呢,说好的高性能呢。
离线BG6JJI
只看该作者 11楼 发表于: 2014-06-15
离线bg7doz
只看该作者 12楼 发表于: 2014-06-15
看不到图
离线BG8HFK
只看该作者 13楼 发表于: 2014-06-15
有样机的,有试用的
离线bg1qua
只看该作者 14楼 发表于: 2014-06-15
youku上有视频
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2014-06-15
无聊的我路过看看,这目前是个传说。
QQ:58822205
只看该作者 16楼 发表于: 2014-06-15
恭喜发财,某人不说我来说……
离线谷超强
只看该作者 17楼 发表于: 2014-06-15
给期待,如果再加上内置电源就更好了
离线BG7FR
只看该作者 18楼 发表于: 2014-06-15
这需要时间和金钱,慢慢等迟早会生产出来.
离线朱铭
只看该作者 19楼 发表于: 2014-06-15
