  • 8220阅读
  • 23回复
HP8920综测仪维修一例 [复制链接]
离线BD8AAA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-05-10
恭喜您被我骗进来了。
到本帖发表为止,咱还没拆开HP8920的机壳   所以,很显然也没有图片。
HP8920一台,生产年代1999年(该型号的最新批次),射频功能正常,解调声音正常,调制正常。这个仪器平常用得极少,基本是新的,类似故障一般来说是器件的自然失效。
故障现象:
调制分析仪、音频分析仪不工作。具体情况是,通常无法DECODE,调制计数器无显示。示波器功能不正常,仅在少数模式可以显示波形。
由于在调试某机时,最近几天需要用HP8920做信令解码(否则也察觉不到这个故障),所以必须加以维修。
基本诊断:
音频分析仪故障。
到安捷伦网站下载全套电路图,然后是判断具体故障点的流程:
HP8920的音频分析仪设计得非常复杂,首先是一个7个通道的选通器,由他决定到底把哪个信号送进音频分析仪。该选通器可以选择诸如调制信号、解调信号、外接音频信号、MIC信号等,以便对其中一种进行分析。示波器的ADC要利用该分析仪的模拟通道。
(1)在操作界面上打开扬声器。扬声器的信号来自于选通器,而没有经过后续的滤波等环节。
送调频信号,解调,声音正常。
从AF HIGH端口送1KHz正弦信号,扬声器可以发出对应的声音,且音量大小适当。
据此,判断选通器正常。且,扬声器驱动和功放正常。
(2)在操作界面上将音频增益设置为AUTO(自动),音频端口阻抗设定为600欧(下同)。
从AF端口送1KHz正弦信号,给予幅度从0.1V到10V的调节,观察第一程控放大器(增益设定栏目的最上面一行显示)的增益变动。
该放大器增益会根据AF信号的幅度发生变化,变动范围覆盖0-20-40dB。
已知幅度范围检波器位于第一程控放大器后方。
据此,判断第一程控放大器正常,音频幅度范围检波器正常。
(3)将音频增益设置为手动(HOLD),滤波器功能开至最宽。
从AF端口送1KHz正弦信号,给予幅度从1V到10V的调节。观察计数器。
当增益设定为40dB时,计数器偶尔可测到正确结果。设定为20dB时,开大幅度,偶尔也可测得正常结果。设为0dB时,无显示。
据此,判断计数器前故障。
(4)使用示波器功能,在音频分析功能界面,选择示波器的信号来源。可以选定4种来源,可测通道上4个位置的波形。
来源为AF INPUT时,示波器显示正常。
其余来源均不正常。来源FILTER的测量点其实是在去加重电路中,紧邻低通滤波器。
据此,判断低通滤波器前故障。结合计数器功能偶尔正常的事实,判断计数器正常。
故障点一定在高通和低通滤波器之中。
高低通之间没有可以利用的测试点(除非拆开机器直接测量)。故难以判断到底哪一级出了问题。但这并不妨碍进一步缩小范围。
(5)设置高低通滤波器的截止频率,观察滤波器的选通器是否正常。
送20Hz、100Hz信号,开音频增益为40dB,切换高通滤波器的截止频率(50、300Hz),观察计数器。发现切换滤波器频率对计数器是否工作有一定影响,但截止特性不好。
送1KHz、4KHz、15KHz信号,音频增益为40dB,切换低通滤波器截止频率(300、3k、15k),观察计数器。发现切换滤波器频率对计数器是否工作有显著影响,截止特性很好。
据此,判断运放U14、U23、U24正常,选通器DG508AD正常。
U12、U13、U11、U10A是否正常存疑。由于自动增益正常,故U10B肯定正常,而U10AB是一个芯片(74HC139),坏一半的可能性不大。故推定U10A正常。
高通滤波器截止特性不好,可能是其后的运放U13的阻抗不正常导致。高通滤波器虽不良,但切换时仍有变化,说明U11(DG444DY)正常的可能性大。
根据以上现象,对故障的可能性进行排序:
最可能:U13(TL072BCD)
次可能:U12(TL072BCD)
有一点点可能:U11(DG444DY)
当然,也可能是这些芯片的电源、偏置等的问题,但这些问题必须要拆开机壳,并且焊接测试线才能确定。故维修时首先换芯片,如果不好,再外围排查。也不能完全保证后级没有别的故障,但可能性不大。
HP8920(理论上的)维修完毕。
一会儿去买TL072……以前的经验表明,TL072的确是一个时间长了就可能自己坏掉的运放。
[ 此帖被BG8AAS在2014-05-10 07:08重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg8bin
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-10
难道三个尖一晚上没水饺?
离线BD8AAA
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-10
事实是晚上吃了水饺
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-10
理论维修,一种高端维修方式。
离线bg3icq
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-10
坏人 叫骗进来的 帮坏人顶顶人气吧
贲腾(呼思勒)
内蒙古 呼和浩特市 回民区 海西路利丰汽车文化广场 长安汽车4S店
QQ:  892707955
MOB:I3947105644
内蒙古业余无线电群:146790093 内蒙古短波HAM群:169023545
银行账号:用时告知
鄙视骗子  唾弃奸商
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-10
理论维修=YY?
另外哪里能找到完整图纸?朋友的的电源挂点了。
另外楼主提到某一个芯片坏一半可能性不大,去年我修一个机器,里面74HC32的1/4个门坏了导致整机无法启动。
[ 此帖被永远的FM在2014-05-10 11:43重新编辑 ]
离线BG4-2-12747
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-10
以前看古龙先生的电影,高手过招时是根本不用动手的。相互报招式名称就行。
楼主一定是得到真传了。
离线bh1phl
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-10
推理法哈哈哈哈.
先换了再说.
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线小小孩
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-10
任何维修肯定是先要判断,分析。再动手。
BG5HXE
浙江省杭州市
QQ:839525032
在线爱不交租
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-10
强烈围观技术帖
离线yellwoo
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-10
某天,刚打开电源,机器里面嘭的一声,然后一团白烟从机器屁股后面冉冉升起,赶紧关掉电源。心想,完事了,这下8920没得耍了,过了10分钟,想看看8920究竟坏到那种程度,管他的,又开机,机器竟然没提示故障,估摸着里面电源部分哪个电容爆了,一拖拖到现在,2年了,都还没打开机器看看
不是我特别爱GM300,我能找到的就只有它了,再说我现在骑的是摩托车,好像没多少机器能比它更受的了折磨了,而且有人说还可以当工具使我就懒得再花钱买其它机器了.
BA8AL
离线BD8AAA
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-11
TL072终于到货了
终于打开了机壳
板子的位置
两块音频分析仪的板子
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 12楼 发表于: 2014-05-11
U13的位置
更换以后
更换以后功能只好了一半
现象变为在第一程控放大器为40dB,去加重放大为0dB时功能正常。
去加重(第二程控放大)不为0dB时,软件校正正常,但实际上增益未变化,提示第二可变放大器的选通电路有问题。
第一程控放大器0,20dB档不正常,说明此处还有别的问题,可能是逻辑电路的问题。
结论:理论维修不够彻底
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 13楼 发表于: 2014-05-11
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:理论维修=YY?
 (2014-05-10 11:41)
谢谢指教。
图纸在安捷伦网站上有,名字叫8920_Component_Level_Information_Packet.pdf
里面有个电源板的图,但不知道是不是你要的。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg7gc
只看该作者 14楼 发表于: 2014-05-11
请问楼主,那里能找到摩托罗拉R2600B的资料,那怕有个原理框图都行!
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线BD8AAA
只看该作者 15楼 发表于: 2014-05-11
机器已经修好一大半了。
把U12一换,除了DECODE的数据功能之外,其余功能完全正常。(模拟亚音解码正常,数字亚音解码不正常)
看来其他的“故障”是因为U12故障,导致程序自动切换增益所依赖的检波参数不正确所导致。增益控制的hold功能,并不完全可靠,在超出范围时,校准和增益设定值不对应,不知道这是BUG还是故意这样做的。
PK正负峰值检波的结果非常准确,居然和信号源的显示只相差千分之几,说明第二程控放大器肯定是好的。另外示波器功能除NOTCH接入点故障之外,其余是好的,说明音频输出选通器也是好的。
现在可以推断第三程控放大器部分(也包括前面的带阻滤波部分)还有故障,导致这部分信号最终无法进入ADC,从而无法进行数据解码。但又冒出了我这里没有的芯片。。
我这里有TL072,所以,就先换NOTCH FILITER试试吧(U5和U7),后面的放大级用的运放是LF412CD,不知道能否用TL072代换。
[ 此帖被BG8AAS在2014-05-11 20:08重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 16楼 发表于: 2014-05-11
已经全部修好了。
U8和423虽然在电路图上是LF412CD,但PCB板上实际装的是TL072。更换U8后恢复正常。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 17楼 发表于: 2014-05-11
需要注意,NOTCH FILITER的陷波频率是1KHz。因此,调试该滤波器时不能用1KHz的信号。
HP8920的信纳比表并非通过FFT计算来求取信纳比的(这与903的原理完全不同),并且带阻滤波器的频率不可调。因此只能在1KHz频率测量信纳比。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 18楼 发表于: 2014-05-11
回 bg7gc 的帖子
bg7gc:请问楼主,那里能找到摩托罗拉R2600B的资料,那怕有个原理框图都行! (2014-05-11 18:06)
抱歉我这里没有,问问别的朋友吧。我平常很少修机器,除了非修不可的情况。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg7jwf
只看该作者 19楼 发表于: 2014-05-12
很好................................
小时侯的梦想 :121: 是有1部对讲机......................................2012快到了....别留下钱.带不走的
肇庆市端卅三路10号507房
电话:13509988022
qq:604391397
