  • 13785阅读
  • 34回复
制作棒子天线用电缆的缩短系数实测 [复制链接]
离线bg5emc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-25
棒子天线用电缆缩短系数很难获得,对制作天线精度影响很大。根据0.25波长1端短路时为谐振高阻的原理。取1段待测电缆L(米),将1端短路,扫频仪输出接待测电缆芯线,检波接短路端。测得的谐振点设为a MHz。缩短系数=L*4a/300 。我测量手头的50-3馈线的缩短系数为0.65。这样对各种电缆包括用铜管制作棒子天线都可以较为精确的截取尺寸了。
离线BH1ITM
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-25
缩短那么大?
是SYV的实心聚乙烯馈线,还是发泡的?
离线cnnets
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-25
离线bg5emc
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-25
是实芯的。一般资料上提供的缩短系数是0.66但,各种型号品牌可能都会有不同。没有准确的缩短系数,做棒子天线就是碰运气了。
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-25
有一条短的-3馈线试试看
离线bg6ljj
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-25
这个缩短系数真的难为人
离线bg5emc
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-25
其实就是电波在同轴电缆里走的速度比自由空间要慢,所以振子的长度也要短。
离线BH1ITM
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-29
发泡的馈线,缩短系数是大概0.85左右
离线bg5emc
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-29
所以如果不测量准缩短系数直接下料可能结果很悲惨,实测准确后不管什么电缆都可以用来做棒子,包括75欧姆电缆和铜管等。
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-29
这个有点意思,记号一下。
离线蓝梦祥
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-29
缩短那么大?
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线bg5emc
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-30
是的而且相差很大,不搞清楚制作棒子天线会吃大亏。
离线BG6KHC
只看该作者 12楼 发表于: 2014-04-30
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:是的而且相差很大,不搞清楚制作棒子天线会吃大亏。 (2014-04-30 08:20)
测试图有?
123
离线BD8AAA
只看该作者 13楼 发表于: 2014-04-30
用交流电桥测+算,很准。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg5emc
只看该作者 14楼 发表于: 2014-05-01
回 BG6KHC 的帖子
BG6KHC:
测试图有?
大概我的天线好连接后1分钟就成了会员。挺有意思
离线BH8ASZ
只看该作者 15楼 发表于: 2014-05-01
直接给一个uv棒杆的裁剪尺寸数据吧!50-7实芯线.
离线bg5emc
只看该作者 16楼 发表于: 2014-05-01
电缆的缩短系数不尽相同,你可以找当地有扫频仪的朋友给扫一下电缆。哪你的这条电缆就知道缩短系数了。具体做法坛里有好多帖子。
离线BH8ASZ
只看该作者 17楼 发表于: 2014-05-01
求科普,测了一条线7D—FB  电长度7.53米线的物理长度6.26米,算出来缩短系数0.83。是否是这个意思?
离线bg5emc
只看该作者 18楼 发表于: 2014-05-01
是的。不同的线相差较大如果都按0.66去做棒子,那就只能碰运气。
离线bg4jus
只看该作者 19楼 发表于: 2014-05-08
这个帖子不错 记号一下 慢慢研究
