  • 6018阅读
  • 13回复
APRS 9600bps ax.25 架設計畫 [复制链接]
离线BX2AI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-09
各位 APRS的同好們好,
不知是否有人對 9600bps的APRS有興趣呢? 隨著區域內aprs packets的數量增加,1200bps可能會面臨速度太慢的情況。
雖然目前9600bps的aprs decoder/encoder的設備可能還是有價格昂貴的問題,但仍想詢問看看大家的意見。
在日本一般來說 144.64Mhz 是 9600bps APRS, 144.66Mhz是1200bps APRS
台灣和大部分大陸和香港是 144.64Mhz 1200bps,偶爾會有台灣-福建 或台灣-香港的 aprs DX通聯訊號,所以我會傾向我們可有一個相同的使用頻率共識。
台灣這兒,
有人提議在 144.66Mhz 作 9600bps
也有人提議在 UHF band選一處作 9600bps
不知各位有何看法? 也想問問有沒有可能有OM可開發像AVRTx 或51tnc 等的國產 9600bps aprs設備,若有相信可以降低9600bps aprs net的架設成本。
感謝各位。
73 de BX2AI
离线BX2AI
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-09
若是有計畫開發 9600bps aprs硬件,
甚至我覺得不一定要用 ax.25 mode也可考慮psk 或 AIS的 GMSK,因ax.25算是很舊的mode了,只是D700,D710等的 9600bps ax.25就無法適用。
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-09
430的一般用9600,
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-09
GMSK 9600 还得搞 AFSK1k2 双TNC去兼顾 太麻烦
试验的话 终端用户很容易,DB插改口
DAC解码又有人要做了  纯支持
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-09
马工做9600TNC吧
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-09
9600最大障碍是TRX要甩开已有的语音音频滤波带通部分。很多机器没有9600
BD4AQR KF5GSV
离线bg6qbv
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-09
可以考虑gmsk9600,关键是多少人需要。
_______________________________________
爱好者......
离线BD4OS
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-10
按我的理解APRS极少使用9600baud基于以下可能的原因:
1,支持9600baud的FSK电台不太普及,即使标有9600ready的电台也不都很理想。
2,9600baud的TNC比较少,DC干扰处理也需要妥善处理。
3,9600baud一般用于400MHz不是业余专用频段。
4,使用9600baud通信电台信号要求比1200baud高出5-10dB。
5,9600baud抗多径传输能力明显弱于1200baud,在城市建筑里误码率远高于1200baud。
6,APRS包数据量很小,采用9600baud传送APRS只比1200baud大约快一倍而不是八倍,但却需要强的多的信号,换言之,信号不好的时候可能比1200baud更慢或导致传输失败。
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-11
其实APRS流量占用多,冲撞多,需要依靠频点分布,以及各处发射的周期优化才有可能达成。因为打开静噪的准备时间其实1200和9K6基本差不多,都要200ms以上。发完结尾保持时间也需要这么一点。
单纯增加调制速率意义不太大,每次发送1K2的只有1-2秒时间。9K6再省也省不到哪去
BD4AQR KF5GSV
离线bi7ozd
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-12
我曾经发过1200bps和9600bps的速率对比视频...
离线ssw409
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-18
香港已有不少 digipeater,  暫時都好像是 1200 bps 為主.
C4FM: 145.375 MHz
APRS: 144.640 MHz
EchoLink: 306700
离线BA5AC
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-03
中继用9600其实就是杀鸡用牛刀!
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线BX2AI
只看该作者 12楼 发表于: 2014-05-14
感謝各位OM寶貴的意見,又學到了不少東西 :)
离线周猩猩
只看该作者 13楼 发表于: 2014-05-17
我认为VHF段用1200足够用了,没必要改用9600。但可以加上UHF段9600作为辅助使用,兼容一些新产品;同时,在不同的使用环境,可以互补。
呼号:BH7NOR  (旧BI7NOR)
手机:13590147070      QQ:107903925
QTH:深圳市福田区益田路南方国际广场
   邮箱:yupopp@163.com 微信:yupopp
APRS无线位置报告QQ群:30531489
AVRT5-AVRT6 -手台双向差转盒-出售中
http://bi7nor.taobao.com/
