  • 4625阅读
  • 14回复
寻求巡检用的热成像仪DIY方案,检查器件温度情况的设备 [复制链接]
离线bh4cnn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-18
如题:
寻求巡检用的热成像仪DIY方案,检查器件温度情况的设备!!!
兄弟想做一个这样的东西,想弄一个便宜实现检查器件温度情况的设备,不知道是属于红外线摄像机呢还是热成像仪,请各位大大们指点!多谢了!!!
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线BG4REO
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-19
这玩意不便宜,推荐您去FLIR的网站看看。
BG4REO
我的相册:
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-19
离线bh4cnn
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-19
多谢啊!
先想玩玩,所以承受有限,有没有低成本方案?
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线bg3qai
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-19
没戏 淘宝找二手的吧  6千-1w
邓宏亮 BG3QAI
离线wallyzh
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-19
买个fluke VT02吧, 以前申请试用过,好用,方便. 淘宝也就3k左右,比自己diy要强
呼号:BI7MBU
QQ:119551081
EMAIL:wallyzh@163.com
离线bh4oek
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-19
热像仪,可不是便宜东西,价格好贵的,能自己做的可能性很低
梁  山 烟  QQ:爱吧爱留齐舞爱零散
飞  东 台 800M:幺三六  爸爸遛遛 钨丝就咬
翔  省 市 http://black-pepper.taobao.com
离线bg8bin
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-19
这个还是不要DIY的好。从你的需求来看主要是工业应用,工业应用和普通的安全监控一类的区别很大。
主要为中短焦,强大的后期处理。工业用热成像至少得有多点测温而且精度要求较高,测温范围大,可输出文件便于分析。
普通安全用热成像一般灵敏度低,刷新率可以比较低,镜头一般可以根据不同的监控距离要求更换不同焦段的镜头甚至是变焦镜头。
工业用建议购买成品仪器,特别是需要温度标识功能的。
山岭野兔
离线bh4cnn
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-20
回 bg8bin 的帖子
bg8bin:这个还是不要DIY的好。从你的需求来看主要是工业应用,工业应用和普通的安全监控一类的区别很大。
主要为中短焦,强大的后期处理。工业用热成像至少得有多点测温而且精度要求较高,测温范 .. (2014-03-19 19:14)
用途是工业用途,但是现在属于验证阶段,考虑成本问题,,,,
您说的强大后处理是什么意思,我这里是要准备图像下传后进行计算机处理的,进行热点的分析和定位,
温度要求能分辨出1-2度的温差,,,
刷新率又是怎么回事?
唉,,,问题宝宝,,,抱歉了。
BH4CNN
季洪达
18616550139
在线爱不交租
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-20
如果是检测固定点的温度,不如直接用类似红外测温的定点测量,各点一个,成本也会比成套的热成像便宜...当然,喜欢高科技和好玩的除外....
我读书少  不要骗我
离线bh4cnn
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-20
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:如果是检测固定点的温度,不如直接用类似红外测温的定点测量,各点一个,成本也会比成套的热成像便宜...当然,喜欢高科技和好玩的除外.... (2014-03-20 08:32)
您好,我是检测固定阵列的东西,但是因为跨度比较大,又需要精确定位到10公分左右的位置,所以还有考虑多轴直升机的平台。
您说的红外测温是怎么回事?想具体问问,多谢!
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线saul
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-20
以前国内有个公司搞过个方案,图像叠加测温
一个普通摄像机抓取图像
红外测温探头扫描图像内物体温度
后台图像叠加直接在图像上显示温度,或者以颜色替代图像
研发时后台是pc
后来改成arm系统
但不知道现在还在做吗,在做的话现在估计改的很好了
姓名:胡申
呼号:BG4CLO
会员证编号:42654
联系地址:上海市平型关路500/15/101
联系电话:13361999920
离线BG4REO
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-20
楼主还是悄悄话联系我吧,我稍微了解一点美国雷泰的解决方案。
BG4REO
我的相册:
离线bg8bin
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-20
工业用的也好,民用的也好,传感器就拿几家有。分辨率很多40*40,80*80,100*100,140*140,160*120,240*180,320*240,320*288,640*480,640*512,关键还是看传感器类型、灵敏度和后期处理。一般来说短焦维修用工具使用低分辨率的矩形传感器,安全监控、工业、军用会用高分辨率的传感器。军用有时候会用变焦镜头,工业用大部分用定焦镜头。灵敏度以及空间分辨率取决于传感器和驱动板的ADC位数。驱动的输出大致决定用途,比如工业的会有数字接口,如存储器,USB接口,视频接口俱全。安全领域用的则大部分仅有一个视频输出口,或除本身显示屏外无任何外部接口。
山岭野兔
离线bh4cnn
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-21
多谢兄弟们支持,我继续学习!
BH4CNN
季洪达
18616550139
