  • 2809阅读
  • 4回复
TS-590 Ver.1.08 固件更新  2013/12/06 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-12-11
・ Ver.1.07→Ver.1.08 (2013年12月6日)
1. スプリット運用時、送信中に[同調]ツマミ(メインエンコーダー)を回したときの周波数可変の対象
が従来は送信側VFOでしたが、受信側VFOに切り替えることもできるように仕様を追加しました。
受信側VFOに切り替えるには、[SPLIT] キーを押しながら電源をONにします。7 セグメント表示部の
右端桁のドットが、パワーオンメッセージ表示のあとに毎回約2秒間点滅し、受信側VFOに切り替わって
いることを示します。
送信側VFOに戻すには、一旦電源をOFFし、再度 [SPLIT] キーを押しながら電源をONにします。
この仕様追加にともない、ラジオコントロールプログラムARCP-590も併せてアップデートしました。
2. PCコマンドで周波数帯を切り替えると、スプリット運用で送信できない場合がある不具合を修正しました。
3. VFO Bでバンドメモリーが正しくバックアップされない場合がある不具合を修正しました。
http://www2.jvckenwood.com/products/amateur/hf_allmode/ts_590/ts590_update_j.html
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-11
英文版
x下载地址URL
1.08固件和ARCP1.03
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_590/ts590_update_e.html
1.08 PROG OK
[ 此帖被BG4DRL在2013-12-12 11:55重新编辑 ]
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-11
下载了,有空就刷!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-11
改进在哪里?把日文翻译点吧,谢谢
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-12
Updated items : (Version 1.07  1.08) [December 6, 2013]
  Updates the following feature.
1. Enables the operator to change "tuneable VFO while transmitting in split-frequency operation" from TX VFO to RX VFO.
By pressing [SPLIT] + Power On, after the Power-on message appears, a decimal point blinks a few times at the left of the main 7-segment display.
The function can be deactivated by Powering Off and then pressing [SPLIT] + Power On again.
(Please also update the Radio Control Program ARCP-590 which includes this new function.)
  Revises the following symptoms.
1. If the radio is in split-frequency operation and a PC command of Band Change is sent to the transceiver, the transceiver will sometimes not transmit.
2. Band memory may not be backed up correctly in VFO B.
Updated items : (Version 1.06  1.07) [September 14, 2012]
1. Enables to stop the temporary repeating CW / Voice message by operating keyer paddle or PTT as well as pressing [CH1], [CH2], [CH3], [RX/4], or [CLR] key.
1. Just after returning to receive mode in CW semi break-in operation, the SWR meter level might become high for a moment.
2. When changing the memory frequency temporary, auto zero-beat (CW tune) function might not work correctly.
Updated items : (Version 1.05  1.06) [December 22, 2011]
  Updates the following features.
1. Improves desensing level caused by strong out-of-passband signals on up-conversion bands.
2. Reduces the minimum volume of the TX monitor in [FSK] mode.
3. Changes the time constant of the ALC meter and the Speech Processor compression meter from 50ms to 300ms.
1. Just after an AT tuning is completed, the S meter level might become high for a moment.
2. Preset data of the internal antenna tuner might not be stored correctly for each antenna connector ANT1 / ANT2.
3. Cannot record CW messages correctly when the built-in electronic keyer is set to Mode A.
Updated items : (Version 1.04  1.05) [June 30, 2011]
1. While a CW / Voice message (one-shot) is played back, when pressing and holding down the same message memory cnannel key [CH1], [CH2], [CH3], or [RX/4] temporary repeats the current message.
The function works when Menu No.56 (PLAYBACK REPEAT) is set to "OFF"(Default).
For example, "CP 1111" or "AP 1111" appears on the sub-display while temporary repeating the message in channel 1.
To stop the temporary repeating message, press [CH1], [CH2], [CH3], [RX/4] or [CLR] key.
The same interval time is applied as the value which is set in Menu No.57 (PLAYBACK INTERVAL TIME).
The funciton is not available to activate by a PC command.
  Revises the following symptom.
1. When the meter is set to show "compression" in LSB/USB or FM/AM mode, changing to CW/FSK mode does not indicate ALC automatically.
Updated items : (Version 1.03  1.04) [May 20, 2011]
1. Reduces the minimum volume of the beep sound.
2. Reduces the minimum volume of the TX monitor.
3. Reduces the CW sidetone volume in constant recording using the VGS-1.
4. Improves the receiving audio low frequency charactristics in FM mode when TONE is enabled.
Updated items : (Version 1.02  1.03) [March 24, 2011]
1. When turning [SSB-DATA] mode on and off, the AGC time constant might not change correctly.
2. The TS-590S might not detect a connection with the AT-300 external antenna tuner.
3. The AM broadcast band 9kHz auto step size (Menu No.13) may not work correctly.
Updated items : (Version 1.01  1.02) [January 20, 2011]
1. In [SSB-DATA] mode, Speech Processor might not be disabled internally.
2. At the end of TX tune mode, carrier output returns to normal mode level after a short delay.
3. When the TS-590S is turned ON, the USB port connection may be unstable.
4. When the built-in electronic keyer is set to Mode A, CW keying may not work properly.
5. TX rise time power spike activates some linear amplifiers' input power protections.
(The firmware Ver.1.02 revises the ALC response characteristics to reduce the power spike.)
6. When a separate RX ANT is connected, TX output power may be fed back to the RX ANT connector and might affect internal circuits.
(The firmware Ver.1.02 deactivates (opens) RX ANT relay every time the radio transmits.)
Updated items : (Version 1.00  1.01) [November 30, 2010]
1. Response for the PC contorol command "FT" varies when TF-SET is turned on.
(Please also update the Radio Control Program ARCP-590 which includes this control revision.)
2. When Menu No.53(Linear amplifier control relay for HF band) or 54(Linear amplifier control relay for 50 MHz band) is set to "3", CW weight may become incorrect.
