咨询稳幅问题
咨询稳幅问题
wuminsun1
UID:9956
359小时
发表于: 2013-12-04
参照梭鱼的电路做照做的稳幅电路,调试过程发现CA3140的6脚输出不是按线性输出,2脚到了设置电压6脚直接输出为0,这是什么问题,没搞明白,麻烦清楚这个的指教一下,谢谢
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
wuminsun1
UID:9956
359小时
发表于: 2013-12-04
还是参照上面这个电路,用AD8361检测输出用TL071控制稳幅就是正常的,不明白到底那里出了问题
老干部
UID:906
2092小时
发表于: 2013-12-04
是不是3脚没对地退耦回路和rfc,然后自激了?什么频率应用范围?或者找vca专用的ic更靠谱吧,有线性也有log的。
BD4AQR KF5GSV
wuminsun1
UID:9956
359小时
3楼
发表于: 2013-12-05
终于搞定了,谢谢老干部的回复,这个检波的线性不太好,小频率范围还行,比AD8361差多了,用AD8361就是有点贵了
BG7TBL
UID:1890
3507小时
4楼
发表于: 2013-12-05
是ERA-3增益太低了。
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
wuminsun1
UID:9956
359小时
5楼
发表于: 2013-12-06
没有用ERA-3,用的信号源的
wuminsun1
UID:9956
359小时
6楼
发表于: 2013-12-10
参照这个电路做了一个完整的ALC电路,现在这个能在1-250MHz 输出0dBM平坦的信号,但是在250MHz-1000MHz,AD8361检测输出的又出现在问题,输出幅度,下降2-6.5DB,比较的电压不变,就是说AD8361检测的输出有问题,请高手们看看怎么解决哦
wuminsun1
UID:9956
359小时
7楼
发表于: 2013-12-10
附制作图片
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
wuminsun1
UID:9956
359小时
8楼
发表于: 2013-12-10
弄好了这个,再做个屏蔽盒
