  • 16432阅读
  • 94回复
BY5CD 2013 CQWW CW M2 [复制链接]
离线BA5CW
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2013-11-25
关键词: BY5CDCQWW
图片链接有问题,请移步http://www.qsl.net/ba4alc/chinese/2013contest/2013b.html 中的第5个比赛
  • 基本数据
BY5CD第一次参加CQWW的M/2组比赛,第一次超过1000万分,第一次超过7000QSO(包括重复),第一次总系数超过700个,破纪录在BY5CD的历史上并不稀奇,但是一下子突破的步骤这么大,还是让人兴奋不已,这是BY5CD搬到上路湾后的一次真正的检验。在上半年的两个WPX比赛中,是BY5CD上路湾的试水,硬件还没有完全成型,山上的气候影响了我们对不同天线的选型,我们被迫从简单的升降杆支撑线天线转换到抗风能力更强的塔和铝管天线的配合,我们那时候电力还不能稳定供给,我们那时候也没有固定的宽带网络,虽然成绩已经超过了以前在学校水平,但是我们不满意。7月份我和BA7IO两个人承担了中国总部电台的任务,成绩也非常出色,但这毕竟是占了总部电台的光,不能完全说明问题,10月的CQWWSSB比赛中,我们的OP不齐,连参加MS组都是捉襟见肘,虽然破了记录,但不兴奋。这次的大幅提升,是对上路湾基地建设着辛勤付出的全面肯定,尤其倾注了BD5CHU的心血和汗水,在次表示致敬。
从QSO的分布情况来讲,第二天稍微偏少了,原因是第一天的系数只有421个,离开我们680个以上的目标很远,所以在32-35这三个多小时的灰线时间,几乎全面停止了主叫,全力保证系数的增加,这段时间努力加上以及之后的160m主叫,对最终总系数达到711个起了很大作用,为此牺牲的几百个QSO是值得的。
来自福州、济南、天津、上海和宁波的操作员个个精力充沛,主力队员的操作时间分配和得分都相对平均。
按照计划,我们分成了主叫1、主叫2和辅助三个台,主叫1主攻15m、40m和160m波段,而主叫2则负责10m、20m和80m波段,两个分组获得的QSO数量也趋于平均。
  • 硬件篇
BY5CD的硬件道路是比较曲折的,在学校里就是三次推到重来,上山后又是因为山顶气候问题,今年就换里两个方案,这次动作比较小,但是由于俞师傅的工程队很忙,本来计划中的40m三单元八木只是架设了塔,天线还没来得及上去,80m的4SQ是比赛两天中BD5CHU和BG5TOX两个人铺设地网并冒雨调试的,加上比赛第二天架设的160m倒L天线,他们两位真的辛苦。BY5CD上山后的建设路程请见:
  1. 建设一个超级大台——BY5CD之上路湾计划 (一)
  2. 建设一个超级大台——BY5CD之上路湾计划 (二)
  3. 建设一个超级大台——BY5CD之上路湾计划 (三)
这次的硬件配置大体和上个月SSB的时候差不多,只是MS和M2的应用,采用了不同的连接方式:
硬件的配置其实没有定数,大家都是根据自己的环境、经济、传播特点等条件不同走自己特色的道路,一味好高骛远很有可能会走弯路。这次的主叫机器是两台K3,一台是我自己的,一台是BA7IO拿来维修的,我之所以承接他这个维修任务,就是想着这次可以用他的机器配成一对相同的主叫机,这可以减少操作员用于适应多台不同机器操作的时间。K3作为CW比赛是比较理想的机器,而且这两台K3都是装了副接收机选件的,这样可以利用耳机左右两个通道听不同频率的信号,以便自己抓系数,另外我们也用他来接低波段的接收天线,两个耳朵可以同时听到发射天线和接收天线的信号,低波段上的这种互补收听有时候很重要。主叫台采用两台功放,一台是JAA的HF2000,一台是老干部借给我们的EMITRONDX2,这一年来他们都是主力功放,让人省心。辅助台则采用了IC-7800,icom的顶级机器,没啥好说的,用他来做辅助正好可以解决辅助台缺功放的矛盾,200w比100w高了3db,能好一点算一点,在调试机器的时候,发现辅助的10-20-80m三波段倒V天线的驻波有点大,经BA3AX的提醒,连7800的天调也充分利用了,只是我忘记了419b滤波器只能承受150w功率,比赛的时候对滤波器造成了软损伤。
根据最终比赛实际情况做的系统配置示意图
天线系统比起以前学校里来说是简单了很多,没有很高的塔,没有堆叠,在我们的地理位置上,我们必须高波段和低波段都重视,否则没有机会和南北的大台们抗衡,我们低波段走的路线就是比较低调的奢华,40m用竹竿支撑的4单元倒v线八木,80m用竹竿做的4sq,160m也是两根竹竿做的倒L,这是充分利用山里的条件制作的,其貌不扬但效果显著。比赛前,我们试图在山顶增加一付15米高的塔和3单元全尺寸40m八木,想进一步改善晚上的通联条件,因为11月底是典型的冬季传播,谁不重视低波段,都会吃亏的,但最终因为时间关系没有完成,幸好前面提到的两付线八木还是比较给力的,尤其是可以很迅速切换两个得分主力方向,在本地时间晚上10-12点这段北美和欧洲同时开通的时候,大大提高通了联效率。但是我们也有心病,那就是我们的Beverage低波段接收天线一直效果不好,本来也想通过改变长度,换隔离型1:9变压器,增加地网来探索一下提高性能的可能性,但也是因为时间关系放弃了。高波段的3副单波段八木,对于竞赛台来讲,这算是很普通的配置,在山上建设一个高塔是很奢侈的事,这些塔都是靠几位70多岁的老伯蚂蚁搬家似的运上去的,大风也不允许我们架设得更高,有个12米-15米的高度我们已经很开心了。其实天线的效果好坏,除了天线本身形式以外,也和架设高度及周边地形有密切关系,我们利用了山势,营造了一个低仰角的天线系统,使得它们在远距离通联中比一般的台强大几个db-十几个db,低仰角增益是我们的秘密武器。
多人组的比赛规则允许有QSO提醒功能的存在,因此我们配置了两台SDR接收机,其中一台SDR-IQ负责分时当时有传播的几个波段的信号,通过内部的QSO提示网络分送到各台,另外一台EASY-SDR则是给主叫1台的运行波段服务,在提供频谱显示的同时,也为本地网络提供数据,本来主叫2台也有同样的配置,最后因为另一台SDR-IQ外借没有及时归还而省略了,我们为了这次比赛的SDR-SKIMMER服务,早在8月份就开始运行并持续向公开的RBN网络提供数据,通过数据分析也能让我们更清楚地了解本地传播变化的特点,在比赛中为增加QSO数量和提高系数的寻找效率起了很大的帮助作用。
  • 比赛篇
正如BA4DW写的那样,一个比赛要出好成绩,需要天时地利人和。我们这次碰到了好传播,虽然比赛前SN数值一直下滑,但是对于重视低波段的BY5CD来讲这是个好事情,太高的SFI会造成电离层D层密度增加,低波段吸收严重,如果低波段不好,晚上的40m基本通联就会变得无所事事,而80m和160m的开通都会成问题,这会损失很多系数,我们比赛前几个星期想增加40m八木就是我基于当时SFI非常高做出的决定,我们40m需要更强的天线去应付高SFI条件下的通联,比赛前的一个星期,SN数字一路下滑,我就暗自高兴,只要K值保持低位,这次低波段有戏了,这是多年来参加比赛积累出来的经验,我曾经劝BD5CHU,干脆放弃新增40m八木的建设,重点先搞好160m和80m,我们的40m线yagi在这种条件下能对付,可惜他没有听我的劝告,这是我感谢他辛苦劳动外的一个小小抱怨,正如上面说的,我们80m的4SQ和160m倒L是第二天才架好的,第一天用辅助台40m倒v收听了160m波段的优秀传播,更加深了我这种焦虑,我怕第二天K值突然升高,会让我们160m系数损失太大,运气好的是第二天K值直降到0,比第一天还给力。
11月传播数据变化
比赛前,心里一直有个小小的愿望,就是要达到或超过10月SSB比赛时新疆团队的M2组QSO数量,但是一直没有敢想在总分上超过1000万,我认为我们和新疆比的弱势是平均每个QSO的分数相对低,同样的QSO数量,我们靠JA充数的话,得分肯定低。所以我制定的目标是5500-6000QSO,而得分是750-1000万,确保能破记录,有条件就冲击一下上个月新疆的成绩。最终我们超过了高目标1000个QSO,成绩也大幅上扬,这是我没有想到的。这就要说一说我们的OP了,这次的OP很精简,BD5XXBA4MY BA3AX和我,BA5FB一直没有确定能抽出时间过来,不过最后他还是来了两个小时,也在我们吃饭的时候做了100个qso。这几个OP的特点就是让人放心,虽然对BY5CD的硬件系统很陌生,间断的介绍后,他们就能记住要点,而且操作时很快就适应了。来之前我就知道BD5XX和BA4MY两个是通联狂人,都有着比赛和海岛远征不睡觉连续操作不肯下台的“不良”记录,典型的麦霸,而且这两位又分别是去年CQWWCW低功率全波段有辅助和无辅助的第一名,BD5XX在去年的比赛中一个人设台操作撤台,连续三天没睡觉,很简单的设备做了100万分,写下了低功率无辅助的新记录,而BA4MY用不到一天的时间做了40多万分,比很多参加两天时间的低功率BY参赛者成绩高,说明他们的操作速率没有问题,也参加过多个远征或大台的比赛,对大功率组的操作也不陌生。BA3AX则是B3C的台柱之一,比赛经验不在话下,设备使用也熟练,只是因为我把他分配到和BD5XX一个组,这个麦霸占用了很长的主叫时间,苦了3AX只能兢兢业业地操做辅助台,主叫机会真的不多,我有点过意不去。我和4MY一组,操作时间基本对半,我本来打算是让他操作得更多,但是由于第二天晚上我经受不了欧洲160m的诱惑,不断地增加系数,让我有点不愿意下台休息,这是我又一个过意不去的地方。另外一个比较让人开心的事情是,我们虽然都是M2新手,对辅助台和主叫台的配合并不熟悉,但是到比赛没多久,我们这些OP就能很好配合,对系数增加甚至是QSO数的增加起了很大作用,不过在辅助台的使用中我犯了个大错,没想到N1MM的软件互锁不能锁住第三波段,在发现这个问题后,我们只好放弃第三波段的系数寻找。
从左到右BD5XX BA4MY BA3AX BD5CHU BG5TOX
写了几个操作员后,我必须要说到人和部分的另一个重要部分,就是台下幕后的英雄,竞赛台要取得好成绩,硬件的建设无疑是最基础,也是最辛苦的一个环节,幸好我们有一个5处这样的建台狂人,每次的改进意见出来,他都挑一个最难最大的去做,正向他说的,他的乐趣就是在于不断的改进设台条件中,每次所有东西推到重来时,他都毫无怨言,而且是略带兴奋地去干,虽然最后都是累到趴下,但只要看见成绩的提升,就像一针强心针打下去,立刻恢复活力。这些幕后英雄们,处了5chu之外,就是俞师傅一家的支持了,他们是5处的秘密武器,不管开始的时候他们是不是因为有收入才干活,但后面他们都很关注BY5CD的成绩,尤其是我们在学校发展碰到了环境瓶颈,俞师傅主动让我们去他的老家上路湾,还为了有个相对好的操作环境,用最快速度新造了一栋房子给我们用,这真的是把我们当自己人来对待的。更让人想不到的是俞老伯70多数了,还带着他们同样年迈的兄弟亲戚们,帮我我们把我不敢想的铁塔,水泥等物资挑上山头,用砍刀帮我们清理出一片片的天线架设场地,当我看见半个足球场大小的4SQ场地,我震撼了。一个大台的建设同样还需要很多不同方面的帮助,比如这次福州的在校大学生BG5TOX,年轻,体力好,脑子灵,在低波段天线的假设上和5处同样辛苦,5处赞不绝口,希望以后能常来玩。
最后来说一下地利,上面已经谈到了我们的地形,这是我们的低仰角“秘密”武器,关于这部分可以参考【建设一个超级大台——BY5CD之上路湾计划(二)】中的HFTA地形分析结果,这是在我们台站设置的时候是一个重要的考虑环节。在地理位置上,我们平时聊天的时候会经常谈到,南部地区的低纬度优势显而易见,西部地区离欧洲少一跳以上的距离优势更为明显,这是不容否认的事实。但是我们如何去克服自己的弱势,走一条和别人不一样的路,就显得特别重要,我们把高波段不如南方和低波段不如北方的弱势反过来想,那就是我们低波段比南方好,高波段也比北方好,这样心态就平衡了,但我们需要付出更多的努力去实现这一点,我们哪个波段都不能放弃,尤其是在低波段上和南方比,地理位置的确有优势,但低波段天线都是尺寸巨大的家伙,这也是大多数人很不容易下决心去加强的部分,这就让我们有错觉,就圈内像流行的那句话“7区的传播不做参考”那样,这是一种心态的错误,幸好我们能走出这个误区,在自己的能力范围内,不断加强低波段的天线配置,最终还是得到了回报。不仅如此,我们对辅助天线的架设也做了比较有益的尝试,我们利用地形的遮挡,使得在相对短的距离内可以实现同波段辅助,虽然辅助天线还比较弱,但我们毕竟解决了很多台做不到的同段双机工作。
比赛后,我们又提出了新的建设目标,请参考【建设一个超级大台——BY5CD之上路湾计划 (三)】的最后一部分,我们进一步完善我们的天线体系,这是我们今后取得更好成绩的基础,我们继续努力扬长避短,争取更大的进步。
[ 此帖被BA4ALC在2013-11-28 09:17重新编辑 ]
离线BH4rrg
只看该作者 94楼 发表于: 2014-12-07
再次学习,更有感触。
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bg3igc
只看该作者 93楼 发表于: 2014-12-06
了解了,
离线bg3upa
只看该作者 92楼 发表于: 2014-10-11
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:[图片] (2014-10-10 22:16)
我的糊墙纸还没有到。为什么?
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线BH4AYG
只看该作者 91楼 发表于: 2014-10-11
好详细的分析,学习了
柔若无骨二八子,
顺天应时游太虚;
如何觅取何首乌,
水远山高仙家有。
呼号:BH4AYG
QTH:上海徐家汇
QQ:34601046
离线BA5CW
只看该作者 90楼 发表于: 2014-10-10
离线bg3apx
只看该作者 89楼 发表于: 2014-04-26
“有些错误原可以避免,但需要op熟悉字头,熟悉传播时段来推测正误,也有些是“著名”竞赛台,有机会要记住这些呼号,也可以一定程度减少错误,提高速度。”
老大分析的对,学习了。
呼号:bg3apx
姓名:张
Email:46012832@qq.com
icom725
DP--40
离线BA5CW
只看该作者 88楼 发表于: 2014-04-25
实际上是机器的某个延时调得比较长,但是一时又找不到地方调,op一上手就不愿意停了
离线BA5CW
只看该作者 87楼 发表于: 2014-04-25
回 BH4BFS 的帖子
BH4BFS:吃小码,把切入调到FULL啊,别SEMI。 (2014-04-25 20:58)
机器吃得消,功放吃不消
离线BH4BFS
只看该作者 86楼 发表于: 2014-04-25
离线BA5CW
只看该作者 85楼 发表于: 2014-04-25
需要注意的是,欧洲分区一般不会错的,出错基本上是因为前一次呼号输入,后面自动生成了分区,然后修改呼号后op容易忘记改分区,以前规则不反对赛后用其他工具检查修改log,所以这类错误以前是可以在后期检查中发现的,但是现在规则不允许做,op在现场操作的时候最好注意一点。
美国分区的错误是比较容易犯的,但很多时候是没有办法,听不清了,猜一个上去其实没啥损失,因为最多就不算分,不会倒扣分数,看起来报告里会扣分,他扣的只是你本来也不应该得到的分数。
我还看见有个别的错误是对方知道你抄错呼号了,后面纠正过来,但是op忘了把上面那个错的删除。
另外有些诈和明显是对方log有问题,不一定是我们犯错了。
BD5XX操作的那套7800的确有吃第一个小码的问题,有好几个错误明显是第一个小码少听了一个或半个嘀嗒。
离线BA5CW
只看该作者 84楼 发表于: 2014-04-25
回 bg3apx 的帖子
bg3apx:诈胡儿的还挺多,下次看好牌。[表情] [表情]
系数分----------可惜了(那个ba3ax该打板子)。
 (2014-04-25 13:00)
我看了,不能全怪那个BA3AX,有很多是因为aux为了不影响主叫,时间仓促,等待对方确认的时候草率了点。而AUX做的通常是比较重要的分数,所以扣分就会显得多。
离线BD5XX
只看该作者 83楼 发表于: 2014-04-25
从数据统计中可以看出,错误率还是在可控范围内。
但是对我自己来说,感觉错误还是偏高了一些,有些完全可以避免的。
有些错误是明显的,比如1抄成2,H抄成S,B抄成D,这完全是听抄问题,没什么可说的;
还有一类错误是分区错误,这是偷懒的结果,认为软件自动显示的分区不会有错误,而不是根据听抄的结果录入;
看了错误中有部分是抄错第一个码,这个问题在比赛中已有发现,是因为机器收发转换的延迟设置大了,发射停止转为接收时,往往第一个码会丢失一个划或者点,比如日本的JXXXX会抄成OXXXX。
郑总的数据很详细,很有帮助,值得认真研究。
有一丝欣慰的是没有因为我的错误损失系数,否则亏大了。
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
离线bg3apx
只看该作者 82楼 发表于: 2014-04-25
诈胡儿的还挺多,下次看好牌。
[ 此帖被bg3apx在2014-04-25 13:09重新编辑 ]
呼号:bg3apx
姓名:张
icom725
DP--40
离线BA4MY
只看该作者 81楼 发表于: 2014-04-25
系数分丢的太可惜了
日志查询(每月初更新)
离线BA5CW
只看该作者 80楼 发表于: 2014-04-24
供各位op自己检查,做辅助的通联仓促,可能会扣分多一些
 呼号BA4ALCBA3AXBA4MYBD5XXBA5FB共计
QSO总数2,002 584 1,685 2,537 99 6,907
总分3,658,440 1,014,579 2,955,112 4,628,352 170,160 12,426,643
诈和QSO12 19 15 12 0 58
0.60%3.25%0.89%0.47%0.00%0.84%
失分65,937 102,096 87,207 59,556 0 314,796
1.80%10.06%2.95%1.29%0.00%2.53%
抄错呼号QSO9 18 9 19 2 57
0.45%3.08%0.53%0.75%2.02%0.83%
失分53,175 104,223 57,429 112,731 12,762 340,320
1.45%10.27%1.94%2.44%7.50%2.74%
抄错分区QSO5 0 4 7 0 16
0.25%0.00%0.24%0.28%0.00%0.23%
失分10,635 0 8,508 14,889 0 34,032
0.29%0.00%0.29%0.32%0.00%0.27%
损失系数系数1 8 4 0 0 13
失分17,527 140,216 70,108 0 0 227,851
累计QSO26 37 28 38 2 131
1.30%6.34%1.66%1.50%2.02%1.90%
失分147,274 346,535 223,252 187,176 12,762 916,999
4.03%34.16%7.55%4.04%7.50%7.38%
[ 此帖被BA4ALC在2014-04-25 16:01重新编辑 ]
离线BA5CW
只看该作者 79楼 发表于: 2014-04-24
诈和
频率日期时间呼号操作员
140212013-11-23245CE3CTBA3AX
280122013-11-23500RN3QOBD5XX
280122013-11-23627UT4NYBD5XX
210192013-11-23705LY2OFBA4MY
280122013-11-23712UA6GFBD5XX
210122013-11-23740UI6MBA4MY
210322013-11-23953LY2NDBA4MY
140182013-11-23957MM3NBD5XX
140182013-11-231001SP6QKPBD5XX
140182013-11-231138W1WEFBD5XX
70122013-11-231207JA1ZGPBA4MY
140312013-11-231553N8ABA3AX
70262013-11-231655UW2ZLBD5XX
35202013-11-231723R9MJBA4MY
35202013-11-231813YL2BJBA4MY
35192013-11-231843SP8KBA4ALC
35192013-11-231855LY4ABA4ALC
35192013-11-231855R3STBA4ALC
35192013-11-231910R3STBA4ALC
35192013-11-231915UN7JXBA4ALC
70162013-11-231921DL6LAUBD5XX
70162013-11-232023SO4RBA4MY
70212013-11-232044UA2FLBA4ALC
140252013-11-232323N2FFBA4MY
210302013-11-2435WA3ABA3AX
210302013-11-2446RX0SCBA3AX
280202013-11-24109RZ0CQ/QRPBD5XX
210302013-11-24111JR7MZC/1BA3AX
210302013-11-24209JR7MZC/1BD5XX
210302013-11-24234JG1UKWBD5XX
140172013-11-24256VP2MMMBA3AX
140342013-11-24301W7ATBA3AX
140122013-11-24551YT9ABA3AX
140192013-11-24613RD0ABA3AX
280052013-11-24706DL7VMMBA4MY
280312013-11-24809EF8UBA3AX
280132013-11-248359X0XABA3AX
280242013-11-248513B8/UU5WWBA3AX
281062013-11-24858XT2FCJBA3AX
70002013-11-24907PJ4QBA4MY
140152013-11-241027OH1FBA3AX
140152013-11-241043OH3CVBA3AX
140152013-11-241104G4ENZBA3AX
18232013-11-241208D70LWBA4MY
70072013-11-241234UA0UVBA3AX
70522013-11-2412403D2RBA3AX
35222013-11-241321JN2AMDBD5XX
70252013-11-241350K6ZBBA4ALC
18132013-11-241449W6SJBA4ALC
18132013-11-241510OM7MBA4ALC
35222013-11-241705SP2QGBA3AX
18112013-11-241706LZ4TLBA4MY
18262013-11-241713RT5GBA4MY
18262013-11-241739SO8LBA4MY
18352013-11-241909DP9ABA4ALC
210402013-11-242314KY9KYOBA4ALC
210402013-11-242335AF6GQBA4ALC
140582013-11-242346AL1GBA4MY
抄错呼号
频率日期时间错误呼号正确呼号操作员
280182013-11-238W6BRW6DRBD5XX
210072013-11-23155LT1ULT1FBA4ALC
140302013-11-23256BY1SAMBY1HAMBA3AX
140302013-11-23337AC2MKcallBA3AX
140302013-11-23418JH1RUMJH1RFMBD5XX
210192013-11-23419RA9URA9UNBA4ALC
210192013-11-23452YT5TYT5ABA4MY
280122013-11-23536DZ9VLZ9VBD5XX
280122013-11-23552SG6NHG6NBD5XX
280122013-11-23637NG6GRG6GBD5XX
280122013-11-23837YU5BYU5DBD5XX
210122013-11-23841EA3KTEA3KNBA4MY
210122013-11-23842IZ5KXIZ5EKXBA4MY
280122013-11-23846SP2KWDSP2KPDBD5XX
140182013-11-231018S51AUS52AUBD5XX
140182013-11-231043S57AWS57NAWBA3AX
70372013-11-231302K3HRK3LRBA4MY
70372013-11-231308W5TTW5TTEBA4MY
70372013-11-231311KG1DOG1DBA4MY
35202013-11-231732EF1AEF2ABA4MY
70262013-11-231851SP3SOFSP3DOFBD5XX
70162013-11-232024SJ7MSJ7JBA4MY
70162013-11-232143K8AGK8AZBA4MY
140252013-11-232224W2FVW2FUBD5XX
140252013-11-232244AG3JAG2JBD5XX
210302013-11-232249W9IVW9IUBA4ALC
210302013-11-232313K2YDBcallBA4ALC
140252013-11-232339W4KMcallBD5XX
210302013-11-2425W9HIW0HIBA4ALC
210302013-11-2430VE3ONLVE3OTLBA3AX
210302013-11-24108KK0GKE0GBA3AX
210302013-11-24115KF6SKF6IBA3AX
140282013-11-24128JH3CTQJS3CTQBA3AX
140342013-11-24157K0PPK0PJBA3AX
140342013-11-24210K2WYKE2WYBA3AX
140342013-11-24224NG9TNG0TBA3AX
210302013-11-24249PY3NFEPY2NFEBD5XX
210412013-11-24338RA3SSRA3SIBA3AX
210202013-11-24521EW6AIEW6AFBA5FB
210212013-11-24604R7ATR7ABBA5FB
210422013-11-24659HA30HHA30SBA3AX
210422013-11-24702DL9CWDJ9CWBA3AX
210422013-11-24719OM6OMOM7OMBA4ALC
140272013-11-24943UW2MUZ2MBA4ALC
140152013-11-241049S58AAS59AABA3AX
140152013-11-241058F8CMCF8CMFBA3AX
140262013-11-241144OK5MOM5MBA3AX
35222013-11-241250JF1WCCJF1WCKBD5XX
70252013-11-241303W1WRW1JRBA3AX
35222013-11-241634TM1KTM1ABA3AX
70322013-11-241639DF8ADF8AEBD5XX
70142013-11-241900SL7QUDL7QUBD5XX
140042013-11-242101K3LAK3LRBD5XX
70042013-11-242119DF0HQEDF0HQBD5XX
140202013-11-242230KB2HKB1HBD5XX
210402013-11-242328W9REEW9REBA4ALC
210402013-11-242356KB8VBcallBA4ALC
抄错分区
频率日期时间呼号错误分区正确分区操作员
280182013-11-2328N3KCJ53BD5XX
280142013-11-23113CX2AM313BD5XX
70332013-11-231058KA9A43BA4ALC
140182013-11-231154W1WMU45BD5XX
70372013-11-231313N3SL54BA4MY
70262013-11-231653LZ1FH2720BD5XX
70262013-11-231815IK3DVY1615BD5XX
70162013-11-231952W1WMU45BA4MY
210302013-11-2416WA6MM34BA4ALC
210302013-11-24132WS9M/653BD5XX
210152013-11-24935IK3DVY1615BA4MY
210212013-11-242221K2YY53BA4ALC
210402013-11-242224W8TK43BA4ALC
210402013-11-242250KC4LE54BA4ALC
140202013-11-242250K7BV35BD5XX
140612013-11-242347N4GN54BA4MY
系数损失
频率日期时间呼号分区系数操作员
140312013-11-231553N8A32DXCCBA3AX
70212013-11-232044UA2FL15DXCCBA4ALC
140172013-11-24256VP2MMM8DXCCBA3AX
280312013-11-24809EF8U33DXCCBA3AX
280132013-11-248359X0XA36DXCCBA3AX
280242013-11-248513B8/UU5WW39DXCCBA3AX
280242013-11-248513B8/UU5WW39分区BA3AX
281062013-11-24858XT2FCJ35DXCCBA3AX
70002013-11-24907PJ4Q9DXCCBA4MY
18232013-11-241208D70LW25DXCCBA4MY
70522013-11-2412403D2R32DXCCBA3AX
18112013-11-241706LZ4TL20分区BA4MY
18112013-11-241706LZ4TL20DXCCBA4MY
[ 此帖被BA4ALC在2014-04-24 22:36重新编辑 ]
离线bh4bfy
只看该作者 78楼 发表于: 2013-12-05
真我们学习的榜样
离线BA5CW
只看该作者 77楼 发表于: 2013-12-05
回 BH1LHS 的帖子
BH1LHS:和范老大的差别有点大... 为啥?
@BD1BYV     (2013-12-05 09:01)
你说想说范老大的好,还是差,我看下来就信号而言,你们差不多,只是范老大比你们耐心,坚持呼叫时间长。
[ 此帖被BA4ALC在2013-12-05 09:09重新编辑 ]
本帖提到的人: @BD1BYV
离线BH1LHS
只看该作者 76楼 发表于: 2013-12-05
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:160M 数据
[图片] (2013-12-03 16:20)
和范老大的差距有点大... 为啥?
@BD1BYV
[ 此帖被BH1LHS在2013-12-05 09:11重新编辑 ]
本帖提到的人: @BD1BYV
BH1LHS
北京市通州区
FT857D + 3波段倒V+PAC-12
img: http://service.t.sina.com.cn/widget/qmd/1408405743/9f204b90/1.png
