当好多人都在追赶高端通信机的时候,我依然选择了KG105,本人不会写KG105的频率,所以买的时候就让卖家写好了几个业余段频率,卖家说机子自己不会试,应该是好的,我想估计又是一个挑战,买来好长时间了,前几天从书架上拿下来试试好坏,用频谱调整接受通道,灵敏度确实很不错,-124dbm,很给力呀,音质哪是相当的完美,弄来一个烂话筒接上试发射,竟然连发射状态都切换不了,头大了,郁闷之后,开始用学英语四级的精神学习了KG105的维修手册,其中还有一段小插曲,就是机子接受的时候要短接一排插口上的其中两个口才有声音,艰难的学完维修手册才打开了我的漫漫泰和路,KG105做工严谨,技术不是一般,接受带通非常狭窄,特别适合做中继,接口相当丰富,检查发现发射频率锁相环失所,调整TX(vco)使TP4电压为3V,用示波器检查VCO输出口有发射频率,继续前进,功放板模块输入部位有频率输入,输出无频率,模块电压工作正常,判断模块坏,换相通模块,调整VR201和202,功率调整为20W工作正常,装机,每天晚上9点开始修,看维修手册,学英语,修机子四天时间终于搞定,谢谢伟大的互联网.本人追求的是新潮的技术,有同感者可以和我交流.
