  • 114972阅读
  • 184回复
电视棒改造收短波直采1-30MHz成功啦 [复制链接]
离线bg5emc
只看该作者 80楼 发表于: 2013-08-30
回 吴文达 的帖子
吴文达:找全这些材料不容易,0.1mm漆包线整卷起售,细电缆整米7,8块,20,30公分不拆卖,upc1651更是没人卖,
磁环单独买不到,现在店里一般都是整幅天线,讲半天他们都不清楚我要的磁环是什么。。出 .. (2013-08-30 12:17)
漆包线可以从废旧变压器拆,不一定0.1mm能绕进磁环就行太粗不好焊。磁环用短波适宜的就行,用2兆欧姆档量没反应基本可以。upc1651现在新型号UPC1676网上有http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.1000775.1.4.oTCkPB&id=14237070280   再在后面加1级射极输出更好。
离线bg5emc
只看该作者 81楼 发表于: 2013-08-30
回 吴文达 的帖子
吴文达:两边两个50欧姆电阻也要准备吗?屏蔽盒不加盖子密封吗,中间的隔板和壁,要焊接在一块吗?
滤波器出来的信号,输入时还能用原来的电视棒75欧姆插座吗,从75欧姆插座再接1651和磁环,必须另 .. (2013-08-30 12:20)
两个50欧姆电阻表示输入,输出阻抗不用加,屏蔽盒最好盖子密封,中间隔板和盒必须焊在一起,不加也可以。插座不换问题不大。
离线吴文达
只看该作者 82楼 发表于: 2013-08-30
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:漆包线可以从废旧变压器拆,不一定0.1mm能绕进磁环就行太粗不好焊。磁环用短波适宜的就行,用2兆欧姆档量没反应基本可以。upc1651现在新型号UPC1676网上有http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.1000775.1. .. (2013-08-30 15:48)
不是吧,全是taobao党啊,实体店休矣,,,,
离线bg5emc
只看该作者 83楼 发表于: 2013-08-30
回 吴文达 的帖子
吴文达:不是吧,全是taobao党啊,实体店休矣,,,, (2013-08-30 18:37)
现在哪有功夫去市场淘零件,小地方电子元件店根本没有。
离线conjuring
只看该作者 84楼 发表于: 2013-08-30
而且有一两秒的延时,加之电脑CPU高速运作,不环保,不如收音机好啊。
QQ:2795 022三6
离线bg5emc
只看该作者 85楼 发表于: 2013-08-30
电视棒SDR与美国transworld-100接收短波单边带现场比较视频。
http://www.56.com/u90/v_OTU5OTgxMzU.html
离线BA5SBA
只看该作者 86楼 发表于: 2013-08-30
楼主能否把软件和驱动共享一下,我的老是弄不好,干扰很大,我看看是不是软件问题,还是我的电视棒不适合。
离线bg5emc
只看该作者 87楼 发表于: 2013-08-31
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:楼主能否把软件和驱动共享一下,我的老是弄不好,干扰很大,我看看是不是软件问题,还是我的电视棒不适合。 (2013-08-30 22:18)
我也是根据坛里BG7DCW的帖子http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=307027安装的SDR#其中SDR#是根据他的链接下的最新版。干扰我觉得还是去RTL2832的两根引线太长,我看图上都打圈了。
离线吴文达
只看该作者 88楼 发表于: 2013-08-31
回 BA5SBA 的帖子
同意,线长了,窜入干扰信号了
离线BA5SBA
只看该作者 89楼 发表于: 2013-08-31
可以确定不是引线过长的问题,引线肯定没你的长 现在是能收到正确信号,但也能收到其他频率的信号,例如能在14.275MHz能收到15.526MHz的广播。实际上14.275MHz是没有信号的
离线bg5sbj
只看该作者 90楼 发表于: 2013-08-31
留个记号!
bg5sbj 高翔
bg5sbj@163.com
淘宝:http://bg5sbj.taobao.com/ :115:
离线bg5emc
只看该作者 91楼 发表于: 2013-08-31
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:可以确定不是引线过长的问题,引线肯定没你的长[表情] 现在是能收到正确信号,但也能收到其他频率的信号,例如能在14.275MHz能收到15.526MHz的广播。实际上14.275MHz是没有信号的[表情]  (2013-08-31 16:47)
这个问题我也有隔一个频段的台会出现,是不是镜像?  把天线去掉28.8MHz及其倍频能看到晶振的信号。
离线BA5SBA
只看该作者 92楼 发表于: 2013-09-02
加这个效果改善不少,还是前面滤波的问题,加上调谐的选频槽路7M一下现在工作基本正常
[ 此帖被BA5SBA在2013-09-02 22:26重新编辑 ]
离线BA5SBA
只看该作者 93楼 发表于: 2013-09-02
滤波器带通
离线bg5emc
只看该作者 94楼 发表于: 2013-09-02
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:滤波器带通[图片] (2013-09-02 22:33)
这倒是个新思路,那你的30MHz低通还用不用?30MHz低通扫描曲线怎么样?
离线BA5SBA
只看该作者 95楼 发表于: 2013-09-02
不用30M的低通了。
离线bg5emc
只看该作者 96楼 发表于: 2013-09-03
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:不用30M的低通了。 (2013-09-02 23:34)
窄带滤波应该比宽带滤波效果好,不知是否影响频谱显示?
离线BA5SBA
只看该作者 97楼 发表于: 2013-09-03
放在0.25M的带宽。基本察觉不出来。就是用起来不方便,改频段要重新调谐,弄好后弄个壳子然后画上刻度 ,感觉就像老收音机
[ 此帖被BA5SBA在2013-09-03 10:59重新编辑 ]
离线bg5emc
只看该作者 98楼 发表于: 2013-09-03
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:放在0.25M的带宽。基本察觉不出来。就是用起来不方便,改频段要重新调谐,弄好后弄个壳子然后画上刻度[表情] [表情] ,感觉就像老收音机[表情]
 (2013-09-03 10:58)
你的情况相当于用磁环天线,选择性很好背噪低。恭喜。
离线BG2BHC
只看该作者 99楼 发表于: 2013-09-03
回 BA5SBA 的帖子
这个应该就是带通采样产生的混叠问题,需要将采样率尽量调高,然后用尽量窄的带通滤波器
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
