2013年新法业余无线电A 级操作证考试题库
1. 我国现行法律体系中专门针对业余无线电台管理的最高法律文件及其立法机关是:
答:业余无线电台管理办法,工业和信息化部
2. 我国现行法律体系中专门针对无线电管理的最高法律文件及其立法机关是: 答:中华人民共和国无线电管理条例,国务院和中央军委
3. 业余电台的法定用途为: 答:供业余无线电爱好者进行自我训练、相互通信和技术研究 4. 业余无线电台供下列人群设置和使用:
答:业余无线电爱好者,即经正式批准的、对无线电技术有兴趣的人,其兴 趣纯系个人爱好而不涉及谋取利润
5. A 类业余无线电台允许发射的最大发射功率为不大于: 答:25 瓦
6. 申请设置业余无线电台应当具备的条件有:
答:熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力、发射设备符合国 家技术标准、法律和行政法规规定的其他条件
7. 申请设置和使用业余无线电台的条件所规定的“具备国家规定的操作技术能力”,其标志为:
答:取得相应操作技术能力证明,即中国无线电协会颁发的业余无线电台操作证书
8. 申请设置下列业余无线电台时应在《业余无线电台设置(变更)申请表》的“台站种类”选择“特殊”类:
答:中继台、信标台、空间台
9. 发射电台应符合下列国家规定的主要技术指标: 答:符合频率容限、符合杂散发射最大允许功率电平
10. 业余无线电台在业余业务、卫星业余业务作为次要业务使用的频率或者与其他主要业务共同使用的频率上发射操作时,应当注意:
答:遵守无线电管理机构对该频率的使用规定
11. 在我国和多数其他国家的频率分配中,业余业务在 430-440MHz 频段中作为次要业务与其他业务共用。这个频段中我国分配的主要业务是:
答:无线电定位和航空无线电导航
12. 经地方无线电管理机构批准设置的业余无线电台,设台地迁入其他省、自治区或者直辖市时,应办理的手续为: 答:先到原核发执照的无线电管理机构办理申请注销原业余无线电台,再到 迁入地的地方无线电管理机构办理申请设置业余无线电台的手续
13. 业余电台在通信中为其他人或者单位、组织转达信息。对这种做法的评论应该是:
答:违法行为;违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”的规定
14. 填写和邮寄 QSL 卡片时的正确做法有:
答:迫切需要方卡回寄卡片时,应直接向对方地址邮寄卡片并附加 SASE
15. 业余中继台的使用原则是: 答:除必要的短暂通信外,应保持业余中继台具有足够的空闲时间,以便随时响应突发灾害应急呼叫
16. 业余电台随意变更核定项目、发送和接收与业余无线电无关的信号的,国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚:
答:警告、查封或者没收设备、没收非法所得;情节严重的,可以并处一千元以上,五千元以下的罚款
17. 某俱乐部约定了一个成员业余电台之间交流技术的网络频率,当遇有其他业余电台按通信惯例要求参加通信时,处理原则应为:
答:无条件欢迎加入,因为任何核准的业余电台对频率享有平等的频率使用权
18. “我给你收据(QSL 卡片)、我已收妥”的业余无线电通信 Q 简语为:
答:QSL
19. 业余无线电通话常用语“Roger”的用法是:
答:回答起始语,相当于“明白”,仅在已完全抄收对方刚才发送的信息时使用
20. 业余无线电通信常用的梅登海德网格定位系统(Maidenhead Grid Square Locator)网格名称的格式为:
答:2 个字母和 2 位数字、2 个字母和 2 位数字再加 2 个字母
21. 业余无线电通信常用的梅登海德网格定位系统(Maidenhead Grid Square Locator)网格名称的长度是 4 字符或 6 字符,两者定位精度不同,差别为:
答:两者网格大小不同,4 字符网格为经度 2 度和纬度 1 度,6 字符网格为经 度 5 分和纬度 2.5 分
22. 5W 可以表示为:
答:37dBm
23. 电功率使用如下哪一个单位来衡量?
答:瓦特
24. 下列哪一项决定了 FM 信号的频偏?
答:取决于被调制信号的幅度
25. 天线的增益是什么意思?
答:相对于参考天线,在某一方向上信号强度的增加
26. 无线电波的频率和它的波长有什么样的关系?
答:如果频率增加,则波长变短
27. 即使在没有阻挡的空旷平地,接收到的本地 VHF/UHF 业余电台信号强度也可能会随着接收位置的移动而发生变化,最主要的可能原因是:
答:直射和经地面反射等多条路径到达的电波相位不同,互相叠加或抵消造 成衰落(多径效应)
28. 一个新的干电池的标称电压是多少?
答:1.5 伏
29. 防雷接地(grounding for lightning protection)的作用是:
答:把接闪器引入的雷击电流有效地泄入大地
30. 我国业余电台应该遵守的关于电磁辐射污染的具体管理规定文件为:
答:国家标准《电磁辐射防护规定》
31. “我不是业余无线电爱好者,申请设置业余电台只是为了行车方便,不需要遵守业余无线电的规范”。这种说法:
答:是错误的,也是不具备“熟悉无线电管理规定”设台条件的表现
32. 负责受理设置业余无线电台申请的机构为:
答:设台地地方无线电管理机构或其正式委托的代理受理服务机构
33. 发射(emission)是指:由无线电发信电台产生的辐射或辐射产物。正确的说法是: 答:业余电台向周围发送的杂散产物是一种发射
34. 辐射(radiation)是指任何源的能量流以无线电波的形式向外发出。正确的说法是: 答:闪电产生的电磁波干扰是一种辐射
35. 关于业余频率的使用,正确的叙述是:
答:业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内,享有平等的频率使用权
36. HF 段的频率范围是多少? 答:3 到 30MHz
37. 144MHz 业余频段中留给业余卫星通信使用,话音及其他通信方式不应占用的频率段为:
答:145.8MHz 至 146MHz
38. 业余无线电台应当在每次通信建立及结束时,主动报出本台呼号,在发射过程中至少每十分钟报出本台呼号一次。这里的“呼号”是指:
答:完整的电台呼号,如在设台地以外的地点进行异地发射操作,还应在前 面加上字母 B、操作地分区号和符号“/”
39. 某业余无线电爱好者,自己所设置的业余无线电台呼号为 BH1ZZZ。现该爱好者到业余无线电台 BH9YYY 做客并在该台进行发射操作。应当使用的呼号为: 答:BH9ZZZ 或者 B9/BH1ZZZ
40. 尚未考得《业余电台操作证书》的人在接受业余电台培训中实习发射操作应遵守的条件是什么?
答:必须已接受法规等基础培训、必须由电台负责人现场辅导、必须在执照核定范围以及国家规定的操作权限内、进行短时间体验性发射操作实习
41. 关于业余无线电台的应急通信,正确的叙述是:
答:在突发重大自然灾害等紧急情况下,业余无线电台的通信内容可以涉及应急救援相关部门交办的任务
42. 关于业余无线电台的应急通信,正确的叙述是: 答:在突发重大自然灾害等紧急情况下,业余无线电台才可以和非业余无线电台进行规定内容的通信
43. 选择 144MHz 或 430MHz 业余模拟调频中继台同频段收发频差的原则是:
答:采用业余无线电标准频差,即 144MHz 频段 600kHz,430MHz 频段 5MHz
44. 业余电台干扰无线电业务的,国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚:
45. 业余电台发起呼叫前应先守听一段时间,如没有听到信号,应再询问“有人使用频率吗”?确认没有应答方能发起呼叫。用 CW 表达这一询问的方法是: 答:QRL?
46. “发信机”的业余无线电通信常用缩语是: 答:TX、XMTR
47. 业余无线电通信梅登海德网格定位系统(Maidenhead Grid Square Locator)是 一种: 答:根据经纬度坐标对地球表面进行网格划分和命名,用以标示地理位置的系统
48. 下列哪一项术语表述了接收机区分不同信号的能力? 答:选择性
49. 天线增益是指:
答:天线在最大辐射方向上的辐射功率密度与相同条件下基准天线的辐射功率密度之比
50. 在自由空间中,无线电波的速度约是多少? 答:300000000 米/每秒 (即30万公里/秒)
51. 收发信机中的 PTT 是指什么信号?
答:发射按键控制信号,有信号(一般为对地接通)时发射机由等待转为发射
52. 测量一个元件是否短路,应该使用: 答:万用电表的电阻挡
53. 为什么在需要安装 5 安培保险丝的地方安装一个 20 安培的保险丝是不可取 的?
答:过大的电流可能导致火灾
54. 要防止业余 HF 发射机的杂散发射干扰天线附近的电话机,应该在电话机和 电话线之间串联:
答:截止频率不高于 1MHz 的低通滤波器
55. 我国的无线电主管部门是:
答:各级无线电管理机构
56. 个人提出设置使用业余无线电台申请,就是表示自己对无线电技术发生了兴趣,确认了自己在有关业余无线电台活动中的身份是:
答:业余无线电爱好者,但可以是正在起步的初学者
57. 不同类别业余无线电台的主要区别在于:
答:允许发射的频率范围和最大发射功率
58. 使用业余无线电台应当具备的条件有:
答:熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力并取得相应操作技术能力证明
59. 2013 年1月1日以后新获得的各类业余无线电台操作技术能力证明文件是:
答:中国无线电协会颁发的“业余无线电台操作证书”
60. 设置通信范围涉及两个以上的省、自治区、直辖市或者涉及境外的一般业余无线电台,审批机构是下列中:
答:国家无线电管理机构或其委托的设台地的地方无线电管理机构
61. VHF 段的频率范围是多少?
答:30 到 300MHz (注意单位是兆赫 MHz)
62. 我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星 业余业务作为次要业务的 1200MHz 以下频段有:
答:135.7kHz、10.1MHz、430MHz
63. 设台地迁入其他省、自治区或者直辖市时,申请在迁入地继续指配原来的电台呼号的手续为:
答:先到原核发执照的无线电管理机构申请办理注销手续,缴回原电台执照,取得由迁入地指配原业余无线电台呼号的书面同意,再到迁入地的地方无线电管理机构办理相应的手续、重新指配原电台呼号,领取新的电台执照
64. 某业余无线电爱好者,自己所设置的业余无线电台呼号为 BH1ZZZ。现该爱好者将自己的业余无线电台带到广东进行发射操作。这种发射操作在业余无线电台管理中称为:
答:异地发射操作
65. 业余无线电爱好者无意接收到非业余业务和卫星业余业务的信息时,应遵守的规则为:
答:不得传播、公布
66. 业余中继台必备的技术措施为:
答:设专人负责监控和管理工作,配备有效的遥控手段,保证造成有害干扰时及时停止发射
67. 对违法使用业余无线电台造成严重后果的,无线电管理机构可以给予下列处罚:
答:应当责令限期改正,可以处警告或者三万元以下的罚款
68. 单边带业余电台在测试检查天线驻波比需要发射平稳的连续信号。文明的作法是:
答:先将电台设为 CW 方式按电键,或者设为 AM 或 FM 方式按PTT 键(不对话筒说话),产生连续载波,测试结束后设回SSB 方式
69. “我的电台位置是××××”的业余无线电通信 Q 简语为:
答:QTH ××××
70. 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 BEAM 代表:
答:定向天线
71. 电阻的单位是:
答:欧(姆)
72. 峰-峰值为 100 伏的正弦交流电压,其有效值电压为:
答:约 35.4 伏 (计算公式: U 峰峰值2 2U有效值 )
73. 峰值为 100 伏的正弦交流电压,其有效值电压为:
答:约 70.7 伏 (计算公式: U 峰值 2 U 有效值 )
74. 峰-峰值为 100 伏的正弦交流电压,其平均值电压为:
答:0 (对于正负对称的信号来说,平均值为零)
75. 峰值为 100 伏的正弦交流电压,其平均值电压为: 答:0 (对于正负对称的信号来说,平均值为零)
76. 对于 400MHz 以上的信号,通常会使用的同轴电缆连接器是: 答:N 型连接器
77. 无线电波的传播速度有多快? 答:和光速一样 (即 3 10 8 m / s )
78. 如果对方报告你的调频电台发射的信号听起来失真严重、可辨度差,可能的 原因是: 答:三项都可能(即:电台的发射频率不准确,电台的电源电压不足,电台 所处的位置不好)
79. LED 是什么的缩写? 答:发光二极管
80. 常规的 12 伏酸铅蓄电池通常有什么潜在的危险? 答:如果通风不良,有爆炸风险的气体会聚集
81. 我国业余电台应该遵守的关于电磁辐射污染的具体管理规定文件为:
答:国家标准《电磁辐射防护规定》
82. 《业余无线电台管理办法》所说的“地方无线电管理机构”指的是:
答:省、自治区、直辖市无线电管理机构
83. A 类业余无线电台允许发射的发射频率为:
答:30-3000MHz 范围内的各业余业务和卫星业余业务频段
84. 负责组织 A 类和 B 类业余无线电台所需操作技术能力的验证的机构是: 答:国家无线电管理机构和地方无线电管理机构(或其委托单位)
85. 设置在省、自治区、直辖市范围内通信的业余无线电台,审批机构为:
答:设台地的地方无线电管理机构
86. 发射电台应符合下列国家规定的主要技术指标:
87. 业余无线电台在业余业务、卫星业余业务作为次要业务使用的频率或者与其 他主要业务共同使用的频率上发射操作时,应当注意:
88. UHF 段的频率范围是多少? 答:300 到 3000MHz (注意单位是兆赫 MHz)
89. VHF 业余无线电台在 144MHz 频段进行本地联络时应避免占用的频率为: 答:144-144.035MHz 和 145.8-146MHz
90. 各地业余无线电台呼号前缀字母和后缀字符的可用范围的确定方法是: 答:由国家无线电管理机构编制和分配
91. 某业余无线电爱好者,自己所设置的业余无线电台呼号为 BH1ZZZ。现该爱好者将自己的业余无线电台带到湖南进行异地发射操作。应当使用的呼号为:
答:B7/BH1ZZZ
92. 业余无线电活动是否有序开展,会影响整个社会的无线电通信的安全和有效, 使用不当甚至会导致生命财产损失。业余无线电爱好者在这方的法定责任是:
答:业余无线电台设置、使用人应当加强自律
93. 关于 QSL 卡片的正确用法是: 答:不是作为联络或收听证明而交换 QSL 卡片时,应填上“Eye ball QSO” 等有关说明,不应赠送空白卡片
94. 业余中继台的设置和技术参数等应满足下列关键条件:
答:符合国家以及设台地的地方无线电管理机构的规定
95. 对盗用、出租、出借、转让、私自编制或者违法使用业余无线电台呼号的, 业余无线电管理机构可以给予下列处罚:
96. 业余电台 BH1ZZZ 用话音呼叫 BH8YYY 的正确格式为:
答:Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee, Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee, Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee.This is Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu. Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu, Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu is calling. I’m standing by. (对方呼号字母解析法三遍 + This is 自己呼号字母解析法三遍 is calling. I’m standing by. )
97. 业余电台 BH1ZZZ 用话音呼叫 BH8YYY 的正确格式为:
答:BH8YYY、BH8YYY、BH8YYY。BH1ZZZ 呼叫。Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu, BH1ZZZ 呼叫。听到请回答。
98. “谁在呼叫我”的业余无线电通信 Q 简语为:
答:QRZ?
99. 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 YAGI 代表:
答:八木天线
100. 业余无线电通信常用的梅登海德网格定位系统(Maidenhead Grid Square Locator)网格名称的格式为: 答:2 个字母和 2 位数字、2 个字母和 2 位数字再加 2 个字母
101. 无线电常用度量单位的词头K的意义为:(“x^m”表示“x 的 m 次方”)
答:10^3
102. 无线电常用度量单位的词头 M 的意义为:(“x^m”表示“x 的 m 次方”)
答:10^6
103. 无线电常用度量单位的词头 G 的意义分别为:(”x^m”表示“x 的 m 次方”)
答:10^9
104. 无线电常用度量单位的词头μ 的意义为:(“x^m”表示“x 的 m 次方”)
答:10^(-6)
105. 无线电常用度量单位的词头 n 的意义分别为:(“x^m”表示“x 的 m 次方”)
答:10^(-9)
106. 无线电常用度量单位的词头 p 的意义分别为:(“x^m”表示“x 的 m 次方”)
答:10^(-12)
107. 在给业余收发信机供电的整流电源中,开关电源可以做得比变压器直接降压 整流轻巧是因为:
答:开关电源中变压器的工作频率高得多,可以缩小磁性材料截面和减少线圈匝数
108. 无线电发信机在无调制情况下,在一个射频周期内供给天线馈线的平均功率称为:
答:载波功率
109. 通过同轴电缆的信号频率越高,通常产生什么影响?
答:损耗越高
110. 多径传播对 UHF 波段或 VHF 波段数据通信的影响是:
答:误码率可能增加
111. 收发信机中的 PTT 是指什么信号?
112. 下列哪种设备可以用来代替普通的扬声器,可在嘈杂的环境中更好地抄收语音信号? 答:耳机
113. 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,凡其功率大于豁免水平(3MHz 以上等效辐射功率 100 瓦)的一切电磁波辐射体的所有者,必须:
答:向所在地区的环境保护部门申报、登记,并接受监督
114. 业余无线电台专用无线电发射设备的发射频率必须满足的条件是:
答:发射频率不能超越业余业务或者卫星业余业务频段
115. 在频率划分表中,当一个频段划分给业余业务或卫星业余业务和多个其他业务,并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务时,业余无线电台遵循的规 则是:
答:不得对来自主要业务电台的有害干扰提出保护要求
116. VHF 业余无线电台在 430MHz 频段进行本地联络时应避免占用的频率为:
答:431.9-432.240MHz 和 435-438MHz
117. 利用业余无线电台通信来促销业余无线电产品或者推动与业余无线电活动有关的其他商业性活动,对这类行为的态度应该是:
答:严禁,遵守禁止利用业余无线电台从事商业或者其他营利活动的规定
118. 业余无线电台允许与非业余无线电台通信的条件是:
答:在突发重大自然灾害等紧急情况下,内容限于与抢险救灾直接相关的紧急事务或者应急救援相关部门交办的任务
119. 对以不正当手段取得业余无线电台执照的,无线电管理机构可以给予下列处罚:
答:责令限期改正,可以处警告或者三万元以下的罚款
120. 业余电台发起呼叫前应先守听一段时间,如没有听到信号,应再询问“有人使用频率吗”?确认没有应答方能发起呼叫。下列英语短句中不能正确表达这一询问的是:
答:Calling you, Roger?
121. “收信机”的业余无线电通信常用缩语是:
答:RCVR,RX
122. 电流使用下列哪一个单位来衡量?
答:安培
123. 电流的单位是:
答:安(培)
124. 影响业余无线电通信接收机工作能力的主要因素是:
答:良好的抗干扰能力,足够高的灵敏度,尽量低的本机噪声和信号失真
125. 下列馈线中,哪一种在 VHF 和 UHF 频段的损耗最小?
答:空气介质同轴硬电缆
126. 无线电波在自由空间中的传播路径损耗遵循下列规律:
答:与距离的平方成正比,与频率的平方成正比
127. 下列哪一种行为有可能损坏万用表?
答:在电阻挡试图测量电压
128. 在为同轴电缆馈线安装避雷器时应当注意什么?
答:将所有避雷器的地线接到同一个金属板上,然后将这个金属板接到室外的接地极
129. 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,对超过豁免水平的电磁辐射体的 环境电磁辐射水平监测应在下列地点进行:
答:在距辐射体天线 2000 米以内最大辐射方向上选点测量
130. 关于业余电台管理的正确说法是:
答:依法设置的业余无线电台受国家法规律保护
131. 业余无线电台使用的发射设备必须符合下列条件:
答:商品设备应当具备《无线电发射设备型号核准证》,自制、改装、拼装设备应通过国家相关技术标准的检测
132. 在无线电管理中,由国家将某个特定的频带列入频率划分表,规定该频带可在指定的条件下供业余业余业务或者卫星业余业务使用,这个过程称为:
答:划分
133. 我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星业余业务作为主要业务的VHF 和UHF 频段有:
答:50MHz、144MHz
134. 出租车安装业余电台并用来传递有关载客的信息,这种行为的性质是:
答:违法行为,违反了严禁利用业余无线电台从事从事商业或者其他营利活动的规定
135. 某团体依法设置了一部业余中继台。其正确做法是:
答:向其覆盖区域内的所有业余无线电台提供平等的服务,并将使用业余中继台所需的各项技术参数公开
136. 业余电台BH1ZZZ 用话音发起 CQ 呼叫的正确格式为:
答:CQ、CQ、CQ。BH1ZZZ 呼叫。Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu 呼叫,BH1ZZZ 呼叫。听到请回答。
137. 业余电台 BH1ZZZ 用话音发起 CQ 呼叫的正确格式为:
答:CQ CQ CQ.This is BH1ZZZ. Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu, BH1ZZZ is calling. I’m standing by.
138. “电台设备”的业余无线电通信常用缩语是:
答:RIG
139. 只向一个方向流动的电流叫做什么?
答:直流
140. 可以组成完整无线电接收系统的功能部件组合是:
答:接收天线、解调器、输出部件
141. 下列哪一个设备可以用来测定天线当前的谐振频率?
答:天线分析仪
142. 在已知电磁波频率的情况下,下面哪一种方法可以用来计算它的波长?
答:使用 300 除以频率的兆赫数(MHz)可以得到以米为单位的波长
143. 在开阔地相距不远的两点接收同一个远方信号,信号强度发生很大差别,且差别与两点间距离的增大呈周期性变化。这是因为:
答:多径传播,各路径到达的信号相位延迟不同而互相干涉
144. 下列器件中能够当做指示灯使用的是:
答:LED
145. 设备电源拔掉电源线以后,检修时还有什么安全风险?
答:充满高电压的电容器可能造成电击
146. 国家鼓励和支持业余无线电台开展下列活动:
答:无线电通信技术研究、普及活动以及突发重大自然灾害等紧急情况下的应急通信活动
147. 我国对无线电管理术语“业余业务”、“卫星业余业务”和“业余无线电台” 做出具体定义的法规文件是:
答:中华人民共和国无线电频率划分规定
148. 业余无线电台执照有效期届满后需要继续使用的,应当在下列期限内向核发执照的无线电管理机构申请办理延续手续: 答:有效期届满一个月前
149. 杂散域发射功率是发射设备的重要指标,通常用下述单位来表示:
答:绝对功率dBm、低于载波发射功率的分贝值dBc、低于PEP发射功率的相对值dB
150. 在频率划分表中,当一个频段划分给业余业务或卫星业余业务和多个其他业务,并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务时,业余无线电台应该遵循 下述规则是:
答:不得对主要业务电台产生有害干扰
151. 我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星 业余业务作为主要业务之一的 30MHz 以下频段有:
答:1.8MHz、3.5MHz、14.25MHz、18.068MHz、24.89MHz 频段
152. 经国家无线电管理机构批准设置的业余无线电台,设台地迁入其他省、自治 区或者直辖市时,应办理的手续为:
答:先到原核发执照的无线电管理机构申请办理注销手续,缴回原电台执照, 领取国家无线电管理机构已批准设台的证明,凭证明到迁入地的地方机构办理电台执照
153. 关于业余无线电台在通信过程中使用的语言,正确的做法为: 答:任何时候都应当使用明语及业余无线电领域公认的缩略语和简语
154. 如果你知道另一个电台的呼号,想要在中继上呼叫他,你应该怎么做?
答:呼叫对方的呼号,并报出自己的呼号
155. 违反无线电管制命令和无线电管制指令的,由下列机构依法进行处罚:
答:国家无线电管理机构或者省、自治区、直辖市无线电管理机构;违反治安管理规定者由公安机关处罚
156. 下列哪种方式可以让你快速切换到一个你经常使用的频率?
答:将这个频率作为一个频道存储在电台中
157. “天线”的业余无线电通信常用缩语是:
答:ANT
158. 已知UTC 时间,相应的北京时间应为:答:UTC 时间的小时数加8,如小时数大于24,则小时数减 24,日期改为后 一天。
159. 下列哪一项是电的良好绝缘体?
答:玻璃
160. 无线电发射机调制部件的作用是:
答:以原始信号控制射频信号的幅度、频率、相位参数
161. 导致同轴电缆损害的最常见的原因是什么? 答:电缆受潮
162. 无线电波按传播方式可主要分为下列种类: 答:地面波、天波、空间波、散射波等
163. 如何在电网停电的状况下给一个 12伏的铅酸蓄电池充电?
答:将蓄电池连接与汽车的蓄电池并联,并且发动汽车
164. 如遇设备、电线或者电源引起失火,正确的处置为:
答:立即切断电源,使用二氧化碳灭火器灭火
165. 某业余无线电爱好者,自己所设置的业余无线电台呼号为 BH1ZZZ。现该爱好者到业余无线电台 BH3YYY 做客并并在该台进行发射操作。这种发射操作 在业余无线电台管理中称为:
答:客席发射操作
166. 在业余无线电台中转发广播电台、互联网聊天、电话通话、其他电台的联络信号,这类行为的性质是:
答:错误行为;违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”规 定,因为通信中产生信息的一方不是通信业余无线电台本身
167. 以请求插入的方式加入两个电台正在通信中的谈话,应满足的起码条件是: 答:确认自己的加入不会影响原通信双方的乐趣
168. “我遇到他台干扰”的业余无线电通信 Q 简语为: 答:QRM
169. “我遇到天电干扰”的业余无线电通信 Q 简语为: 答:QRN
170. “收发信机”的业余无线电通信常用缩语是: 答:XCVR
171. 已知北京时间,相应的 UTC 时间应为:
答:北京时间的小时数减8,如小时数小于 0,则小时数加 24,日期改为前一天。
172. 下列哪一项是电的良导体? 答:铜
173. 下列图表中,最容易用来表达和解释 FM 调制原理的是:
答:频谱图
174. 安装哪个部件可以减少在音频同轴电缆屏蔽层外皮中的感应射频电流?
答:铁氧体磁环
175. 地波是沿地面传播的无线电波,其衰减因子取决于:
答:电波频率、地面导电率和传播距离
176. 某些对讲机具有发送 DTMF 码的功能。缩写 DTMF 指的是:
答:双音多频编码,即从 8 个音调频率中选取两个,代表 16 种状态之一,用于遥控和传输数字等简单字符
177. 两手分别接触电压有效值相同但频率不同的电路两端时,对人体生命安全威胁由大到小的排序为:
答:直流电、工频交流电、HF 射频交流电、UHF 射频交流电
178. 无线电业余业务是供业余无线电爱好者作下列用途的无线电通信业务:
答:自我训练、相互通信和技术研究
179. 符合业余无线电爱好者基本条件的人群是:
答:对无线电技术有兴趣并经无线电管理机构批准设置使用业余无线电台的人
180. 个人申请设置具有发信功能的业余无线电台的年龄条件是:
答:十八周岁
181. 独立操作具有发信功能业余无线电台的年龄条件是:
答:具备《业余无线电台操作证书》者操作业余无线电台不受年龄限制
182. 因改进或调整业余发射设备使业余无线电台的技术参数超出其业余无线电 台执照所核定的范围时,应当办理下列手续:
答:及时向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续,换发业余无线电台执照 183. 在实际通信中,是否可以把本台呼号的地区号码加后缀视作《业余电台管理办法》所说的“本台呼号”?
答:不可以。不完整呼号不具有呼号的属性,不能视作呼号
184. 无线电管制是指在特定时间和特定区域内,依法采取的下列性质的管理:
答:对无线电波的发射、辐射和传播实施的强制性管理
185. 如何回答一个 CQ 呼叫?
答:先报出对方的呼号,再报出自己的呼号
186. 0.4kW 可以表示为:
答:86dBμ
187. 电阻元件的“额定功率”参数是指:
答:该元件正常工作时所能承受的最大功率
188. 什么叫做“鉴频”?
答:对调频信号进行解调的过程称为鉴频
189. 在为业余电台选购射频电缆作为天线馈线时,最重要的两项电气参数是:
答:特性阻抗和工作频率下单位长度的传输功率损耗
190. 在一个周期内,电磁波走过一定的距离,这个距离叫做:
答:波长
191. 调频接收机没有接收到信号时,会输出强烈的噪声。关于这种噪声的描述是:
答:由天线背景噪声和机内电路噪声的随机频率变化经鉴频形成,其大小与天线接收到的背景噪声幅度无关
192. 下列部件中经常被用来把 220 伏的市电转换成更低电压交流电的是:
答:变压器
193. 假设中继台的收、发信机共用天线,上下行频率分别为 F1 和 F2。要防止中 继台发射机对接收机产生干扰,应该对中继台设备采取下列措施:
答:在发信机与天线间串联中心频率为 F1 的带阻滤波器,在收信机与天线间串接中心频率为 F2 的带阻滤波器
194. 个人申请设置业余无线电台应当提交的书面材料为:
答:两种表格,身份证和操作证书的原件、复印件
195. 俗称的 2 米业余波段的频率范围以及我国业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为:
答:144-146MHz 为唯一主要业务,146-148MHz 为主要业务
196. 设台地迁入其他省、自治区或者直辖市时,业余电台呼号的指配方法为:
答:由设台人选择:方法一,注销原电台呼号,指配迁入地的新电台呼号; 方法二,申请在迁入地继续指配原来的电台呼号
197. 违反国家规定,擅自设置、使用无线电台(站),或者擅自占用频率,经责令停止使用后拒不停止使用,干扰无线电通信正常进行,造成严重后果的的, 可被判犯扰乱无线电通信管理秩序罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制, 并处或者单处罚金。这个规定出自于下列法规律:
答:中华人民共和国刑法
198. 当一部电台在呼叫 CQ 时,他的意思是? 答:非特指地呼叫任何一部电台
199. 业余无线电通信常用缩语“GND”的意思是:
答:地线,地面
200. 功率的单位是:
答:瓦(特)
201. 电源(或信号源)内阻对电路的影响是:
答:使电源(或信号源)的实际输出电压降低
202. 为什么在使用同轴电缆连接天线时,最好有一个较低的驻波比? 答:使能量更有效率地传送,减少损耗
203. 大致判断一个干电池是否已经失效,应该使用:
答:万用电表的电压挡
204. 必须带电检修由市电供电的无线电设备时,应做到:
答:双脚与地绝缘,单手操作,另一只手不触摸机壳等任何与电路设备有关的金属物品
205. 我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星 业余业务作为唯一主要业务的频段的个数以及在 3GHz 以下的该类频段分别 为:
答:3 个,144-146MHz
206. 我国所属的“CQ 分区”有: 答:23、24、27
207. 直流电路欧姆定律是说:
答:流过电阻的电流 I,与两端的电压 U 成正比,与阻值 R 成反比 (即:I U ) R
208. 甲乙两种业余无线电台设备资料列出接收机灵敏度指标分别为 0.1μ V 和 0.15μ V。正确的推论为:
答:凭此指标还无法比较两者接收微弱信号的能力,因没有给出测量灵敏度时的输出信号质量条件
209. 收发信机面板上或设置菜单中的符号 SQL 代表什么功能?
答:静噪控制,对接收信号进行检测,低于一定电平时关断音频输出
210. 下列哪一项可以在电路电流严重过载时保护电路不受损坏?
答:熔断器
211. 电路中的保险丝起到什么作用?
答:过载时切断电路
212. 俗称的 6 米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态 分别为: 答:50-54MHz,主要业务
213. 业余无线电爱好者是否可要求设台地所在地方无线电管理机构给予指配超出业已分配给该地方的前缀字母和后缀字符可用范围的业余无线电台呼号?
答:不能,特殊业余无线电台呼号只能由国家无线电管理机构指配
214. 某业余无线电协会在发射操作中向其会员播发公益性通知和技术训练讲座, 但未得到相应无线电管理机构的批准。对这种做法的评论应该是:
答:违法行为;违反“未经核发业余无线电台执照的无线电管理机构批准,业余无线电台不得以任何方式进行广播或者发射通播性质的信号”的规定
215. 法规和国际业余无线电惯例要求业余电台日志记载的必要基本内容是:
答:通信时间、通信频率、通信模式、对方呼号、双方信号报告
216. 法规和国际业余无线电惯例要求业余电台日志记载的必要基本内容是:
答:DATE、TIME、FREQ、MODE、CALL(对方)、RST(双方)
217. 假负载的主要作用是? 答:在测试设备时不让无线电信号真正地发射出去
218. 下列哪一种电池不能充电?
答:碳性电池
219. 我国依法负责对业余无线电台实施监督管理的机构是:
220. 按照在省、自治区、直辖市范围内通信所申请设置的业余无线电台,如想要将通信范围扩大至涉及两个以上的省、自治区、直辖市或者涉及境外,或者要到设台地以外进行异地发射操作,须办理下列手续:
答:事先向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续,按相关流程经国家无线电管理机构或其委托的设台地的地方无线电管理机构批准后,换发业余无线电台执照
221. 业余无线电爱好者对业已指配给自己的电台呼号不满意,是否可以申请另行指配业余无线电台呼号?
答:不可以。核发业余无线电台执照的无线电管理机构已经为申请人指配业余无线电台呼号的,不另行指配其他业余无线电台呼号
222. BH1ZZZ 由北京迁入河北省,并办妥了由河北无线电管理机构指配使用原电台呼号的全部手续,领取了新的业余无线电台执照。该台在日常通信时应使用呼号:
答 : B3/BH1ZZZ
223. 国际电联规定的确定发射电台辐射功率的原则为:
答:发射电台只应辐射为保证满意服务所必要的功率
224. 在特定时间和特定区域内实施无线电管制时,与业余无线电有关的管理措施 包括: 答:限制或者禁止业余无线电台(站)的使用,以及对特定的无线电频率实 施技术阻断等
225. 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写GP 代表:
答:垂直接地天线
226. 231. 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 VER 代表: 答:垂直天线
227. 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 DP 代表:
答:偶极天线
228. 电压的单位是:
答:伏(特)
229. 垂直接地天线(GP)的构造为电气长度为 1/4 波长的垂直振子加一个“接地” 反射体,因其简单而被大量应用于手持和车载业余电台,但这种天线的实际 工作情况往往与理论值相差较大,尤其在频率较低的频段。最常见的原因和 改善办法是:
答:缺乏有效的接地反射体。GP 天线必须有足够大的接地反射体来形成振子 镜像,否则谐振频率和阻抗都将与理论值有显著偏差,应尽量用大面积
230. 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,可以免于管理的电磁辐射体为 :答:1.1输出功率等于和小于15W的移动式无线电通讯设备,如陆上、海上移动通讯设备以及步话机等。 1.2向没有屏蔽空间的辐射等效功率小于表3所列数值的辐射体。
为了新HAM学习方便,以上内容由BH4VCJ根据CRAC2013年5月发布的考试摸拟题库A级整理,不保证最新,仅作为考取A级电台执照复习资料。具体以最新版摸拟题库练习软件为准。
