  • 5090阅读
  • 6回复
【重要通知】Logger32近期升级将有重大功能改动,请密切留意!!! [复制链接]
离线BD4EP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-07-25
各位HAM,
近期Logger32 V3.46版增加自动升级功能后,不少HAM已经感受到了Logger32团队发版的速度。以前很多内部测试的版本都很快的放出来给大家使用了。
不过近期Logger32 将对波段与模式表的定义和相关功能作重大调整,主要是针对PSK模式的一些变化。改化将对所有PSK模式及相关QSO记录的计算产生重大影响。主要变化是会将PSK31, PSK125等所有PSK模式,在波段模式表中合并为统一的PSK模式,将不再划分PSK31和PSK125等模式,以确保各个奖项及记录统计数据等可以正常工作。
目前放出的最新版本为V3.46.75,该版本将不会收到影响,但后续一旦有新版放出,大家都最好看清下面的步骤再升级哦。
具体的升级步骤,英文原版如下(最近比较忙,这两天有空的话,给大翻译一下。如果哪位老大愿意帮忙先给大家翻译出来,EP我将感激不尽!):
Before you start (update v3.46.77 or later releases), backup all logbooks and make ADIF backups of all logs.  As soon as you have this version installed an running, do this:
1) Modify your BandPlan to remove/rename MODES (example, change PSK31 entries to PSK.  If you have PSK31 and PSK125 entries, then rename PSK31 to PSK, change the frequency spread to include the PSK125 frequencies, and delete the PSK125 entry)
2) Look at DX Spot Blocking filters (by Mode) and make sure they match the new ADIF modes.
3) Verify that your selected PHONE modes and DIGITAL modes match the new ADIF modes.
4) Stop & restart Logger32.  Look at the columns showing in the Worked/confirmed Window.  Is this what you want?  If not, go back to Step 3.
5) Recalculate stats for ALL your logbooks.
6) Make Logbook and ADIF backups of all logs
7) Check your award worked/confirmed/band/mode statistics to verify everything is configured correctly.
8) If you have multiple configurations of Logger32 (example: A contest configuration, a DXing configuration or a weekend DXpedition configuration, repeat steps 1 to 4 for each configuration.
呼号:BD4EPV
绰号:BD4EP
CSKC-404
Email:bd4epv(a)chinaham.org
离线BD4EP
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-25
补充一点:因为新版的ADIF文档格式标准即将发布,可能新版还需要等待ADIF新版发布后在推出。
呼号:BD4EPV
绰号:BD4EP
CSKC-404
离线罗剑
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-25
离线BG6IYQ
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-25
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-25
刚升到75啊~~~
[ 此帖被BH4TXN在2013-07-25 14:48重新编辑 ]
离线罗剑
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-25
班门弄斧,简单翻译一下
在开始升级之前(更新到v3.46.77或更高版本),请备份所有日志和ADIF所有日志备份,这个版本如果运行过,升级前请做下面的步骤:
1)修改您的BandPlan,删除/重命名模式(例如,更改PSK31为PSK。如果你有PSK31和PSK125,重命名PSK31为PSK,将它的频率修改覆盖PSK125的频率,并删除PSK125)
2)检查DX Spot Blocking 过滤器(在模式方式),以确保它和的ADIF格式匹配。
3)确认您选择的语音模式和数字模式和新的ADIF格式匹配。
4)关闭后重启Logger32。查看在各个窗口显示的列。这是你想要的吗?如果不是,回到步骤3。
5)重新对你的日志进行统计计算。
6)确保日志和ADIF备份你的所有记录。
7)检查您的award worked/confirmed/band/mode 看他们是否正确配置。
8)如果你有多个配置(例如:竞赛配置,远程接收配置或周末远征配置),每个步骤请重复步骤1到4。
[ 此帖被罗剑在2013-07-25 10:53重新编辑 ]
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线BD4EP
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-27
回 罗剑 的帖子
罗剑:班门弄斧,简单翻译一下[表情]
1)修改您的BandPlan,删除/重命 .. (2013-07-25 10:49)
多谢啊!呵呵。最近太忙了。不过这个可能要暂缓了。
呼号:BD4EPV
绰号:BD4EP
CSKC-404
