  • 11492阅读
  • 44回复
NVIS水平偶极天线 [复制链接]
离线bg7igi
只看该作者 40楼 发表于: 2023-02-13
回 电离层 的帖子
电离层:补充:这里的低架DP指的是高度只有0.05倍波长,而0.1倍波长的高度增益确实是在5dB左右![表情] 所以一楼的图没有问题。[表情]  (2013-07-26 08:26)
理论计算反射振子间距0.15λ。7兆约6米多才是最短最佳距离,低于此即通俗说主梁过短效果不好,可能6米多间距时相比尖锐,但效率高了反射下来信号更好?
电话:一伍三O七六九OO四八
离线电离层
只看该作者 41楼 发表于: 2023-02-14
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:理论计算反射振子间距0.15λ。7兆约6米多才是最短最佳距离,低于此即通俗说主梁过短效果不好,可能6米多间距时相比尖锐,但效率高了反射下来信号更好? (2023-02-13 11:15)
现在来看,垂直向上的MOXON或者HB9CV更好,,,
BG2ALB   电波
离线bg7igi
只看该作者 42楼 发表于: 2023-02-14
回 电离层 的帖子
电离层:现在来看,垂直向上的MOXON或者HB9CV更好,,, (2023-02-14 11:07)
moxon前后比大,地面干预性少,易自己调控,估计更理想。
[ 此帖被bg7igi在2023-02-14 11:50重新编辑 ]
电话:一伍三O七六九OO四八
离线电离层
只看该作者 43楼 发表于: 2023-02-14
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:moxon前后比大,地面干预性少,易自己调控,估计更理想。 (2023-02-14 11:48)
有道理。参考一下:
N4TAB Carolina Moxon NVIS Antenna
The 75 Meter N4TAB Moxon NVIS Antenna.
http://n4tab.com/N4TAB%20Carolina%20Moxon%20NVIS%20Antenna.html
BG2ALB   电波
离线bg7igi
只看该作者 44楼 发表于: 2023-02-14
等楼主架设情况
电话:一伍三O七六九OO四八
