TYT TH-9800是大陆首款的29/50/144/430四波段的业余车载电台 TH-9800是TYT全新的四频段的调频车载业余电台,它最过人之处即横跨了从29MHz到430MHz四个业余频段,包含HF/VHF/UHF三个频带,可比拟于日本强机YAESU FT-8900R。在29/50/144MHz频段上有50W的功率输出,430MHz有35W的功率输出。
十大显著的特点包括:
1 - 四波段收发
不仅有常规的144/430MHz业余段,还包括29/50MHz短波段,能带给你远距离通信FM DX的乐趣。
2 - 宽频带接收
除了前面提到的业余频段外,还能接收开放的航空、部门通讯、公共安全等频率。具体频段为26-33MHz, 47-54MHz, 108-135MHz(AM), 136-180MHz, 320-512MHz, 750-950MHz(无线电话频率除外)
3 - 大功率输出
在HF/VHF段有50W功率输出,UHF有35W功率。对每个操作信道都有四个功率等级可调。
4 - 独立A/B双频段、双接收和全双工设计
独立A/B双频段结构:左波段A可操作29/50/144/430MHz四个段,右波段B可操作144/430MHz两个段,A/B段具有独立的VOL/SQL。独立的发射接收双通道设计既可真正实现V+V/U+U/V+U双接收,又可实现V+U全双工操作。
5 - V+U跨波段中继台功能
当遇到紧急情况或者需要远距离通信时,TH-9800能当作中继台使用。而且不仅简单的V/V和U/U中继功能,9800还能够实现V+U跨波段中继。跨波段中继就是指电台通过中继通讯时,下行频率和上行频率不在同一个频段内。VHF下行UHF上行,或相反及跨越更远的频段。而业余卫星中继通常下行频率和上行频率是不相同的。TH-9800能带给你享受业余卫星通信的乐趣。
6 - 可拆分离式面板和超大液晶双屏幕显示
可拆分离式面板可将操作面板和机身分离,让你将其轻易安装在车辆上。超大清晰的液晶显示让你不管白天或者黑夜或者驾驶时也能够看清机器的运行状态。
7 - 800信道容量存储
超过800个的信道容量,让你能在更多不同位置、城市间能存储更多常用的信道。
8 - 用户可自行定义按键功能的手咪
手咪上设有P1-P4 4个按键,用户可根据不同使用需求或者习惯自行定义该4个按键的功能,便于使用和实现快捷操作。
9 - 多种可选信令,实现不同呼叫组合
集成了50组CTCSS模拟亚音,1024组DCS数字亚音,DTMF、2-Tone、5-Tone 5种不同的信令,让你与同伴间的通话有了更多的选择,可实现组呼、个呼、选呼、遥晕、遥毙、遥醒等多项功能。
10 - 语音加密功能
提供8组可选的扰频设置,可使你的通信变得更加安全和有效。
一般规格:
工作频段: TX: 26 - 33MHz / 47 - 54MHz / 136 - 174MHz / 400 - 470MHz
RX: 26 - 33MHz / 47 - 54MHz / 108 - 135MHz / 136 - 180MHz / 320 - 512MHz / 700 - 950MHz(无线除外)
频率间隔: 5/6.25/10/12.5/15/20/25/50KHz
调制: F3E
天线阻抗: 50Ω
工作电压: DC 13.8V ± 15%
工作电流: RX: 0.5A TX: 8.0A (430MHz), 8.5A(29/50/144MHz)
工作温度: -20 ~ +60℃
频率稳定度: ±5ppm
尺寸: 140 x 41.5 x 168mm
重量: 1kg(单机身)
接收部分:
接收模式: 双超外差式
中频: 45.05MHz / 450kHz (A频段) 47.25MHz / 450kHz (B频段)
灵敏度: 0.2μV @ 12dB SINAD
静噪灵敏度: 0.16μV
邻道选择性: 60dB
音频输出: 2W @ 负载8Ω THD 5%
发射部分:
发射功率: 50/20/10/5W (29/50/144MHz), 35/20/10/5W(430MHz)
最大频偏: ±5kHz
辐射杂散: 50dB(29MHz), 60dB(50/144/430MHz)
调制失真: 3%
麦克风阻抗: 2KΩ
[ 此帖被徐勇在2013-06-14 17:06重新编辑 ]
