  • 10359阅读
  • 29回复
一台故障FT897D维修记录 [复制链接]
离线bg6qbt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-08
帮朋友维修一台FT897,除FM工作正常外,CW和SSB输出功率都几乎没有。
测量了NE602混频输出幅度很小,只有-50DBM左右,而从另一路过来的FM信号达-20DBM。
问题分析:(以下DBM信号测试,是使用示波器表笔,接的频谱仪,不太准确)
2013-05-08
1.FM正常,说明语音放大电路正常。
2.CW/SSB不正常,说明455K的信号幅度太小,初步怀疑455KHZ滤波器不正常,但是SSB接收是正常,是否共用滤波器?还在分析中。
3.另外混频过后的68.3MHZ信号经一晶体滤波器送至下一级混频器,这里经晶体滤波器后幅度更小了。几乎测量不至了,但经后面一级放大送至混频器前,有-50左右。
以上数值没有详细记录,准备再找一台对比测试。
2013-05-09
在得到BG4IGX的大力支援下,昨天再战。
把频谱仪调整至0-1MHZ测量455KHZ信号,从发射第一混频Q1071查起,工作模式设置为AM,方便查看后续信号。
1.AD9835送至Q1071的信号正常。幅度大约-40DBM.并混频输出也是正常的。
2.沿455KHZ信号经D1068  D1069 D1078 转换二级管,正常。。经滤波器后正常。。。后D1070送至Q1089放大,现本级工作不正常,使用Q1061代换后输出信号正常了。
3.再经Q1082混频后的68.3MHZ的信号送D1054  XF1001 D1050 D1049后,均正常了,在测量点TP1070测量,与FM送过来的信号差不多了。
4.因没有Q1061了,使用V11管子代替没成功。。在TP1033没法有信号了。还是没有发射哦
5.准备购买备件去了。。。下集继续。
2013-05-10
收到购买的器件,下午请假回家维修机器,直接更换了Q1061后,测量其工作电压,正常了,原来用V11代换时,电源端只有0.9V了,更换成新器件后,大约为5V了。
安装回主板,固定好各镙丝,恢复推动级的测量静态电流的短路片,机器工作正常了,使用CW模式,设备为70W,工作状态正常。因为我天线不匹配,加上没时间仔细测试,使用的假负载测试。机器打包明天发回机主。。。
总结:本例故障,现象为CW和SSB没有功率输出,FM工作正常。原因为:455KHZ信号经滤波器后的Q1089放大级,器件损坏,导致没有455KHZ信号输出。更换器件后故障排除。
元件编号都列明了,实在没有时间拍照片,抱歉!
本来想用897+频谱仪,校准一下我的W570功率表的,无耐实在没有时间,以后有机会再搞了。
[ 此帖被bg6qbt在2013-05-15 09:26重新编辑 ]
QQ:58822205
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-08
SSB和CW信号是走那个大的CFJ455K14滤波器,这种滤波器很少坏,重点监测一下滤波器切换部分的二极管好电容。
孙晓   山东莱阳  QQ:1257244053  手机:一三六八八六七五一三九
火腿杂货铺:http://bg4igx.taobao.com
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-08
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:SSB和CW信号是走那个大的CFJ455K14滤波器,这种滤波器很少坏,重点监测一下滤波器切换部分的二极管好电容。
 (2013-05-08 10:01)
好的好的,感谢指导!
QQ:58822205
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-10
今天元件到手,请假回家维修机器,安装好元件,测量发射状态下电压正常,恢复各安装,正常工作,打包了!
QQ:58822205
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-10
以上思路供参考!
QQ:58822205
离线浪漫人生
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-10
楼主很厉害 。
喜欢 电子管 无线电 电脑 军机 研究新产品新技术
喜欢结交同行中的朋友.相互学习共同进步.
黑龙江省鸡西市 电话 13945869035 QQ:1187297
本人新建业余无线电HAM超级群 群号 49944929.人嗷嗷多啊,欢迎加入。
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-10
所以以后,857/897输出功率无或小,又有维修经验和备件了!
QQ:58822205
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-10
椰酥的鸡鸡咋怎么容易坏呢。
离线BH4rrg
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-10
楼主专修8X7!
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BG8UV
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-10
楼主好手艺,赞一个,确实是高手啊!
bg8uv 杨华 :113:
:121:
离线migsoft
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-15
厉害,要顶
离线BD6QZ
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-15
火腿们有福,武汉的火腿更有福!
呼号:BD6QZ
地址:QRZ
邮编:430061
DX Summit
离线BG6QLA
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-15
楼主,强人 学习了
有缺点的战士终究是战士,再完美的苍蝇也不过是苍蝇!
离线BD6QZ
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-15
推荐 @BA6BF   版主设置精华,便于大家更快地检索。
本帖提到的人: @BA6BF
呼号:BD6QZ
地址:QRZ
邮编:430061
DX Summit
离线bg6qbt
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-15
借机会买了一点备件,少了也不好买,实际故障就一只3元的管子,元件共花了82元包括顺丰快递。机主给汇款了150元,自己付的运费132元,花了我两个半晚上,好在思路清晰,没走弯路。
动用了频谱仪看信号,示波器坏了。两台电脑看电路图。帮忙的,人工就不谈了。
这个故障以前没有维修过,又学习了一回!
QQ:58822205
离线BH7ohz
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-15
技术贴,学习。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线zha173
只看该作者 16楼 发表于: 2013-05-15
武汉貌似高手不少
BD7GE/8 贵州.贵阳 张云波 139854354**
OICQ:46356136
中国为啥强,缘由共C党。
离线bg7idj
只看该作者 17楼 发表于: 2013-05-21
向高手学习。。。。。。。。
离线BH3MEZ
只看该作者 18楼 发表于: 2013-10-17
我的897也坏了·  SSB输出功率很小·· FM正常·    FM收音机接收的时候 偶尔有类似打雷的卡卡声··  UV段接收灵敏度低··  扔了半年了  是不是放坏的啊···
离线bg6qbt
只看该作者 19楼 发表于: 2013-10-18
你的可能是滤波器坏了!
QQ:58822205
