  • 48470阅读
  • 42回复
廉价软接收 RTL2832U+E4000/R820T  0~30MHZ [复制链接]
离线BH7KGE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-04
   这里有介绍!E4000芯
   http://www.hamradio.selfip.com/i6ibe/rtl2832hf/dongle.htm
那位可以试试
继续搜查资料 R820T芯 24~1766mhz
以上来源于 http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1524421/2
外网下载回来视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNTUyNTk0MDA0.html
这也是相关软体接收 R820T (这个可能要翻墙头 )
http://ja7vra.blogspot.com/search/label/SDR%20RADIO
[ 此帖被BH7KGE在2013-05-16 11:15重新编辑 ]
QTH:廣東省佛山市南海區
离线bg8nxa
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-05
沙发。。。这个,可以有。可以试。。
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-05
顶顶,试试
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-05
直接频率采集,改变前置滤波器参数,可以工作在0-30MHz,可扩展到60MHz,不错。
修改------------------------------------------理解错了
[ 此帖被BG0APD在2013-05-05 01:40重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG7DCS
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-05
这个要顶啊,哪位给翻译一下就更好了。
Callsign:BG7DCS
Mobile:①⑧⑥⑦③⑧⑨⑤③③③
E-MAIL:bg7dcs@①⑥③.com
QQ:③⑨②①③⑨
现有设备
UV:Yaesu FTM-400D
      QuanSheng TG-K4(UV)
HF:ICOM IC-7300 (Harvest RH-10M GP)
AT:mAT-180H
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-05
NND,是意大利文字,不懂,凑合看吧。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG7DCS
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-05
在线翻译的,将就看吧。
改变一个USB加密狗RTL2832,通过插入一个小 环形变压器 配置 一个,一个4:1 一个双线绕组和其他主要的8 +8 8圈天线的二次有线铁氧体磁珠,我们将得到一个完美的,因为它是功能高频接收机可以调整范围从0到30 MHz,在所有操作模式。 对于测试,我们ORAMA的拍摄,SDR更多他的网站 http://mikikg.wordpress.com/ 上 亚历山大YU3MA的 高招工作经常看到伸出接收服务,聋子,不敏感,因此无法使用记忆棒经典60在1700 MHz,这是与E4000芯片调谐器加密狗不能正常工作。 应用小圆环的变化使得加密狗采样直接取样,小型变压器4:1直接连接主芯片RTL2832的引脚1和2(或引脚4和5,除去C3和C4),二级安德拉采取高频天线。 该键必须被除去的电容器C1和C2的 之间的芯片2下。 笔者可能要解决 的电解电容器1 MF 针+和- 端子的USB端口。 还需要到下载两个dll( rtlsdr.dll SDRSahrp.RTLSDR.dll ),如果你想更新,upgradandolo你的sdrsharp,,无需下载整个包。 这些将执行新的RTL-SDR控制器,它可以让你选择,配置的声音,采样模式直接采样,正交采样方式之间进行选择“ 分支,天线连接引脚1和2“或” Q支路,天线连接引脚4和5“,3脚为dell'RTL2832 NC(未连接)。有了这个简单的变化,加密狗将采样的无线电信号,接收直接从0到30 MHz的频率,让您接收SSB / CW / AM的敏感性“,看起来很不错时,在所有我信赖的八重洲FT-897步骤更多复杂的范围10,20,40,80,160在所有工作模式下,所有的站 整个操作是肯定该硬件,即在去除的电容器C1和C2的和小磁环绕组与一个,一个两线制的引脚1和2(或4和5)的RTL2832的焊接,并使用薄的漆包电线清盘需要一个稳定的手和良好的品质烙铁头非常薄,我们确实与的帮助IW6PIC伊沃和他强大的电子显微镜适用于SMD元件。如果你不需要进行额外的DLL SDRSHARP的文件,从官方网站下载完整的安装包,只要下载, SDR-install.zip的 这个自解压和自安装下载页面的 SDRSHARP ,其中包含 必要的软件文件,DLL,也的最后ZADIG.exe。 运行INSTALL.BAT此文件自动创建必要的文件或完整的包目录sdrsharp在,美丽和准备发射和使用。 新的插件激活的功能SDRHARP扫描仪,扫描两个频率之间或步骤可选择设置在整个乐队和机会“录制音频。 最后一个有用的 低通滤波器 ,切60 MHz时,被放置之间的天线和射频传输器。I6IBE 73 Ivo去的费尔南多IW6OVD
Callsign:BG7DCS
Mobile:①⑧⑥⑦③⑧⑨⑤③③③
QQ:③⑨②①③⑨
现有设备
UV:Yaesu FTM-400D
      QuanSheng TG-K4(UV)
AT:mAT-180H
离线tqxxtx
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-05
感谢找到这么好的资料,非常感兴趣。
离线BG3TCU
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-05
离线BG0APD
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-05
这种芯片的电视棒市场上存量很多,价格也便宜,能扩展到短波,是个不错的玩具。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG6LQZ
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-05
价格便宜  玩着不错    家里和单位各弄了一个  闲暇听下 很有乐趣
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线ba7ib
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-06
灵敏度低,没有filter,城市里够呛...
73!
  de BA7IB k
    ba7ib@hellocq.net     http://bg7ib.yeah.net
点击这里给我发消息
I am here.
企鹅
离线BG9ADQ
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-06
就是说,可以直接采样了?不用上变频了?
不依规矩,无以成圆方。
KENWOOD G71A+ICOM IC-28A+IC-751A
离线BG0APD
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-06
如果直接采集RF灵敏度低的话,可以采集IF,把射频增益的任务交给硬件好了。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bg5emc
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-06
太棒了前期试验了高变频没成功,这下可以给小棒棒开刀了
离线BG6IF
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-06
先记号下,有空了弄弄试一试。
BD6IF BG6IF BH6PZD BG6-2-009
FT-817+PAC-12
ic-7200、ic-725a+C4S、DP4V
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线BG0APD
只看该作者 16楼 发表于: 2013-05-07
HF(0-30MHZ)直接采样模式
http://translate.google.com.hk/translate?hl=zh-CN&sl=en&u=http://superkuh.com/rtlsdr.html&prev=/search%3Fq%3DSDR%2BRT2832%2B0-30MHz%2BHF%26newwindow%3D1%26safe%3Dstrict%26client%3Daff-cs-360se%26hs%3D9N5%26biw%3D989%26bih%3D619
Steve Markgraf of Osmocom has created an experimental software and hardware modification to receive 0~30Mhz(*) by using the 28.8 MHz RTL2832U ADCs for RF sampling and aliasing to do the conversion.史蒂夫Osmocom马克格拉夫已经创造了一个实验性的软件和硬件修改接收0〜30MHz的(*)使用28.8兆赫的RTL2832U的ADC,可用于射频采样和抗锯齿做转换。 In practice you only get DC-14.4MHz in the first Nyquist zone but the upper could be had by using a 14.4 MHz to 28.8 MHz bandpass filter.在实践中,你只能获得DC-14.4MHz第一奈奎斯特区域,但接收更高的频率使用14.4 MHz到28.8 MHz带通滤波器可以了。 In the stereotypical ezcap boards you can test this by connecting an appropriately long wire antenna to the right side of capacitor 17 (on EzTV668 1.1, at least) that goes to pin 1 of the RTL2832U.在的刻板ezcap板,你可以适当长的电线天线通过连接电容器C17的右侧(,至少上EzTV668 1.1)去针1 RTL2832U的测试。 That's the one by the dot on the chip surface.这是一个通过在芯片表面上的点。 Apparently even pressing a wet finger onto the capacitor can pick up strong AM stations.显然,即使按潮湿的手指上的电容可以拿起强AM广播电台。 This bypasses static protection among other things so there's a chance of destroying your dongle.绕过静态的保护,其中包括,所以这是一个机会,摧毁你的电视棒。 For gr-osmosdr the parameter direct_samp=1 or direct_samp=2 gives you the two I or two Q inputs.对于GR-osmosdr的参数direct_samp = 1或direct_samp = 2为您提供了两个I或两个Q输入。
Differential input差分输入
Since then the direct sampling branch has been integrated into main and a number of people have also done balun stuff to use both RTL2832U ADC inputs (usually the two I) in direct sampling mode. Dekar has a page showing how to use an ADSL transformer to generate signal for the ADCs differential input using pin 1 (+I) and 2(-I) on the RTL2832. mikig has a useful pdf schematic with part numbers for using wide band transformers or toroids for winding your own.从那时起,直接采样分支已融入主,有不少人也做巴伦的东西同时使用RTL2832U的ADC输入直接采样模式(通常为两个I)。 Dekar有一个页面显示了如何使用ADSL变压器产生ADC的差分信号输入引脚1(+ I)和2(I)RTL2832 mikig使用宽带变压器或环形缠绕自己的PDF原理有一个有用的部分号码。 Here's a series of photos showing how to use a FT37-43 ferrite core .这里有一个系列的照片展示了如何使用FT37-43铁氧体磁芯 。 The ADC has a differential/balanced input so this is done mainly for the unbalanced->balanced conversion.该ADC具有差分/平衡输入,所以这是主要用于不平衡 - 平衡转换完成。 But the ADC input pins also have a DC offset so you can't just connect one to GND for that.但ADC输入引脚还具有直流偏移,因此,你不能只是连接到GND为。 Impedance matching can be done as well but the impedance isn't known.阻抗匹配可以做的很好,但的阻抗不知道。 ~200 Ohms seems reasonable and is mentioned in some of the tuner datasheets. 〜200欧姆似乎是合理的,在某些调谐器芯片的数据手册中提到。 4:1 baluns that are used for cable-tv might also work, depending on the impedance of your antenna. 4:1巴伦用于有线电视也可能正常工作,这取决于你的天线阻抗。
If you're particularly interested in HF work then an upconverter would be better than the HF mod.如果你特别感兴趣的HF工作再上变频器将优于HF国防部。 With the mod there will be aliases(*) for any frequency over 14.4 Mhz (1/2 the 28.8 clock rate).与国防部会有别​​名(*)对任何频率14.4兆赫(1/2的28.8时钟速率)。 And probably other little idiosyncracies.可能是其他小特点。 A lot of people chose to just use an upconverter instead.很多人选择,而不是只使用一个变频器。 KF7LE wrote up short summaries comparing 16 popular upconverters . KF7LE写了简短的总结,比较流行的上变频器16
[ 此帖被BG0APD在2013-05-07 01:28重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bg5emc
只看该作者 17楼 发表于: 2013-05-07
每天顶一下
离线BH7KGE
只看该作者 18楼 发表于: 2013-05-07
   可惜未能找到小磁环!未能试试!那位试验成功上来分享!
QTH:廣東省佛山市南海區
离线BD1CM
只看该作者 19楼 发表于: 2013-05-07
帮顶 好资料!
QQ:63545177
