修80C,CW功率只有40-50瓦,调不到100瓦。发射 ..
3
4
修80C,CW功率只有40-50瓦,调不到100瓦。发射增益控制是不是Q23 ?
songxiang
UID:51651
3888小时
发表于: 2013-04-15
是不是Q35控制Q23的增益?ALC就是这一级吗?
songxiang
UID:51651
3888小时
发表于: 2013-04-15
我把Q23的栅极引出来,强行加了一个5V的电压,功率也没有增大
[ 此帖被songxiang在2013-04-15 15:49重新编辑 ]
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
songxiang
UID:51651
3888小时
发表于: 2013-04-15
Q23的栅极上,100欧姆电阻处,我测到2.3V电压。
调发射功率激励功率,这个电压不改变。
强行接入一个9V电压,发射功率倒反下降
FT-474这个鸟机很不好修,要拆主板出来,必须要把PLL板和面板全部拆掉,很麻烦。而且滤波器板有遮挡主板很大一块面积,发射增益控制想伸个示波器探头观察都很不方便。
[ 此帖被songxiang在2013-04-15 16:13重新编辑 ]
bg5iw
UID:3137
2543小时
3楼
发表于: 2013-04-15
不搞老机好多年 累啊
江西景德镇 BD5IW
FT-817ND FT-60R IC-751a
无线电 音乐 旅行 厨艺
老干部
UID:906
2092小时
4楼
发表于: 2013-04-15
先看看那跳线线
BD4AQR KF5GSV
BG4IGX
UID:374
12877小时
5楼
发表于: 2013-04-15
80C线路还是很经典传统的结构,可惜布局太不适合维修了,累啊。
孙晓 山东莱阳 QQ:1257244053 手机:一三六八八六七五一三九
火腿杂货铺:
http://bg4igx.taobao.com
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
李铁柱79
UID:5987
12018小时
6楼
发表于: 2013-04-15
用插接线把滤波器那一部分
做个柔性延长线
引到机器外面
这样就方便测试调节了
呼号:BH6JDR,李铁柱 设备:ic-706MKII ic-7200 籍贯:河南南阳
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
bg9hh
UID:286
1120小时
7楼
发表于: 2013-04-16
上图看看
BG9HH,马世学, 电话138 307 748 44。欢迎24小时随时打扰.地址:甘肃金塔县古城乡旧寺墩电信合作营业厅,邮编735301
长期销售:处方药,非处方药,保健品,特效药,价格从优。
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
songxiang
UID:51651
3888小时
8楼
发表于: 2013-04-19
回老干部,那个50瓦跳线没有连接。
昨天晚上吧APC增益级 Q23的栅极和ALC电路断开,把栅极引出,外接一个8V电压,输出功率能从0瓦变化到20瓦,但还不是100瓦。
另外一个故障是3.5兆以下没有发射。
songxiang
UID:51651
3888小时
9楼
发表于: 2013-04-19
短波机的电路太复杂,输出幅度不够,可能很多地方有问题
1、本振幅度不够大
2、混频失效
3、ALC不良
4、功率传感器不良
5、放大器失效
6、BPF不良
7、低通不良
8、功放模块增益变低
浪漫人生
UID:71723
829小时
10楼
发表于: 2013-04-19
学习一下。
喜欢 电子管 无线电 电脑 军机 研究新产品新技术
喜欢结交同行中的朋友.相互学习共同进步.
黑龙江省鸡西市 电话 13945869035 QQ:1187297
本人新建业余无线电HAM超级群 群号 49944929.人嗷嗷多啊,欢迎加入。
bd3cc
UID:4570
794小时
11楼
发表于: 2013-04-20
调一下可能是T18或T17的通道中周即可!
bg3cc 26572869
songxiang
UID:51651
3888小时
12楼
发表于: 2013-04-21
7、低通不良
8、功放模块增益变低
这两项可以排除,信号源单独输入0DBM信号给功放模块,可以输出48dbm,增益是够的,功率也是有的
今晚试试调T17
bd3cc
UID:4570
794小时
13楼
发表于: 2013-04-23
我遇过这个情况一调即好!具体哪个中周我再查查!其实就是里边的谐振电容坏了!
bg3cc 26572869
songxiang
UID:51651
3888小时
14楼
发表于: 2013-04-25
主板输出接50欧电阻,用示波器测量,只有0.2V电压有效值。
换算成功率只有0.8毫瓦。确实偏小
调节发射中频中周,T17等,均可在螺纹内找见最大谐振点,排除中周失谐嫌疑。
songxiang
UID:51651
3888小时
15楼
发表于: 2013-04-26
昨晚测试了 1ST LO, 2ST LO,幅度够,读数忘记了。改变频率,1ST LO的幅度稍有变化,但仍算平稳。
在ALC控制管Q23 3SK74的控制栅处断开,用一个4.7K线绕电位器在机内LM7808处分压,手动控制3SK74的增益,示波器观察主板输出幅度,在0-3V变化过程中,主板幅度跟随增大,跟随特性很好。
当调到3.5V的时候,输出不再继续增大。示波器读数是0.2V
bg4agr
UID:39
3596小时
16楼
发表于: 2013-04-26
是不是末机功率管挂了一个
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
songxiang
UID:51651
3888小时
17楼
发表于: 2013-04-26
老外版本的维修手册上说,就是200毫伏。
怎么回事?
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
songxiang
UID:51651
3888小时
18楼
发表于: 2013-04-26
假设,主板正常。
输出200毫伏就是0.8毫瓦
那么功放要把0.8毫瓦放大到100瓦,需要至少51db的增益。
功放结构是三级放大器,第一级2SC2166,第二级是2SC3133,第三级是2SC3240,如果均分增益的话,每一级是17db!有那么高么?
songxiang
UID:51651
3888小时
19楼
发表于: 2013-04-27
昨天跟9HH交流,他跟我说测80C的主板输出就是0.2V,示波器是严奇100兆直读的,但不懂读出来是峰值还是有效值。
昨晚复测功放模块。信号源输出0dbm(224mV有效值,已经比手册上标明的200mV要大),测输出功率,各波段在47-48dbm(50-60瓦)之间。
用示波器观察功放管集电极波形:
[ 此帖被songxiang在2013-04-27 08:29重新编辑 ]
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
3
4
