今天修一台自用的短波机,故障是偏频,频率偏低,比如说在7.050上听,要把机器调到7.0501上才好听,14.270上要调到14.2701上,这个问题一般是PLL的基准频率偏低了,机器的基准频率可以微调,可是把那个微调可变电容调到静动片完全分离时,还是偏低50Hz,在SSB模式下偏50Hz时人声变得怪怪的,细看发现和这个微调电容还并联了一个56P的瓷片电容,便把这个56P的瓷片电容换成47P的,再调那个微调电容,机器不偏频了。细看换下的56P瓷片电容,其顶端被涂成黑色,通过百度了解到属于0温度系数瓷片电容,可是我换上去的是普通无色点的瓷片电容,考虑到频率的精确稳定性,在此求一个0温度系数的33P或者47P的高频瓷片电容,望大侠们帮帮手赐我一个(有偿的)。
以上的分析不知正确与否,请大侠们指点一二,谢谢!
